医学检验仪器
磁热疗效应分析仪
磁热疗效应分析仪
MagneTherm磁热疗效应分析仪
进口
英国/Nanotherics
MagneTherm™
面议
MagneTherm™磁流体热疗测试系统
MagneTherm™磁流体热疗分析系统是Nanotherics公司的一种高精度磁流体热疗测试系统该系统通过控制表面功能化的磁性纳米 颗粒产热用于热疗治疗。
MagneTherm™磁流体热疗分析系统使用交变磁场(AMF)和磁纳米颗粒(MNPs)作为肿瘤和其他细胞的加热方法,通过施加一定强度的交变磁场,磁性微粒在交变磁场作用下能吸收电磁波能量转化为热能,系统控制热能局限于肿瘤组织,可导致细胞的凋亡及坏死,从而实现对肿瘤的热 疗和相关研究。该系统还能控制纳米磁流体运动的组织靶向性和细胞特异靶向性,进行细胞外和细胞内多重磁流体热疗分析。
系统原理
通过控制纳米尺度的磁性颗粒定位于肿瘤组织,然后施加一外部交变磁场,使材料因产生磁滞、驰豫或感应涡流而被加热,这些热量再传递到材料周边的肿瘤组织中,使肿瘤组织温度超过42℃并导致细胞的凋亡及坏死,从而实现对肿瘤的治疗。
MagneTherm™磁流体热疗测试系统杀伤肿瘤细胞的主要原理有:
(1)高温使瘤细胞线粒体膜的流动性改变,破坏DNA合成所需的酶系导致瘤细胞死亡;受热后肿瘤组织的pH值降低,增加了对瘤细胞的杀伤作用;
(2)肿瘤血管不规则,散热能力低,增加了高温作用于肿瘤组织的选择性,增加了NK细胞的活性,NK细胞无须经肿瘤抗原激活就有杀伤肿瘤细胞活性,其杀伤作用主要通过其表面的肿瘤细胞受体与肿瘤细胞相结合,释放溶细胞素。
(3)促进树突状细胞(DC)的成熟,未成熟的树突状细胞是成熟树突状细胞的前体,具有强大的抗原摄取能力。但因其表面表达低水平的MHCⅠ、Ⅱ及共刺激 分子,因而不能有效地将抗原提呈给T淋巴细胞,对T细胞的刺激能力降低。成熟的树突状细胞能够显著刺激初始树突状细胞细胞进行增值,因此树突状细胞是机体 免疫应答的始动者。
(4)磁流体热疗还能增加肿瘤细胞表面MHCⅠ表达,从而激活了T细胞介导的抗肿瘤免疫反应。
上图为不同浓度的磁流体 (Fe3O4)在交流磁场中的加热性能对比
产品优势:
该magneTherm ™有超过安全和可耐受的磁场剂量,而且具有很大的灵活性,方便研究者根据要求改变频率和场强来应用不同的细胞和组织体系。可以对细胞(贴壁或悬浮液)和三维细胞培养体系进行磁流体热疗分析。
  1. 10种不同的标准频率,频率范围从50千赫兹至1兆赫兹
包括 110 kHz, 168 kHz, 176 kHz, 262 kHz, 335 kHz,474kHz, 523 kHz, 633 kHz, 739 kHz, 987 kHz。
  1. 拥有高达25毫特斯拉(mT)的磁场强度,且磁场强度可变
  2. 优良的保温隔热
  3. 运行PCR小瓶或小管(容量从1毫升到50毫升)
  4. 可运行35毫米培养皿(培养生物膜/细胞/ 三维组织 )
  5. 台式装置,占用较小的工作面积
  6. 低温制冷系统轻便,没有笨重的附属设施
4、应用领域
肿瘤治疗研究
热疗正成为继手术、放疗、化疗和免疫疗法后出现的第五种癌症治疗手段。目前已在临床上得到应用,但是由于其加热受到部位和组织的限制,而且对肿瘤的加热也 不均匀,严重影响了热疗的效果。已有的研究表明,磁热疗可以起到很好的组织内靶向热疗作用,而且也不受肿瘤体积和部位的影响,特别是近年来还发现磁热疗具 有“热旁观者”效应,从而引起人们的广泛关注,热疗用的不同磁性材料更成为国内外的研究热点。
热休克蛋白研究
热疗联合化疗药物能提高机体的免疫功能,避免放、化疗的毒副作用。热休克蛋白(heat shock protein ,HSP),主要参与肿瘤抗原的加工呈递,可作为抗原呈递分子直接将肿瘤的抗原肽呈递给T细胞,激发T细胞介导的细胞免疫,其中HSP70最为引人关注。 机体免疫能力和肿瘤之间的作用是相互的,一方面机体免疫影响肿瘤的发展,另一方面肿瘤也能改变机体的免疫功能。对于恶性肿瘤的治疗,除外科手术外,化疗和 放疗也是目前最主要的治疗方法。但化、放疗除耐药性及剂量受限外,它们在杀伤肿瘤的同时,正常组织和细胞也受到损伤,甚至引起致死性并发症。
药物释放控制研究
控制药物释放的技术可以保证药物缓慢长期的效用,保持最优血液中药物浓度,从而达到最佳的治疗效果。其优点在于利于药物吸收和新陈代谢,优化疗法的效果。 通过控制独特的纳米微粒携带药物输送技术,可以更有效的药物控制释放,将药物渗透到实体肿瘤,通过利用磁性纳米粒药系统结合磁流体热疗分析可以控制药物释 放使得药物在定点区域杀伤靶标癌细胞。
Sophie Laurent, et al. Magnetic ?uid hyperthermia: Focus on superparamagnetic iron oxide nanoparticles. Advances in Colloid and Interface Science 166 (2011) 8–23
磁性纳米颗粒介导的生物膜处理
细菌群落附着到表面上,通过分泌细胞外聚合物基质形成生物膜。生物膜的形成提供了病原性细菌对抗生素的抗性,还会促进微生物慢性感染的发展。超顺磁性氧化 铁纳米颗粒( SPIONs )的应用可以显著降低治疗的生物材料介导的感染几率。SPIONs的磁性靶向性,可允许它们渗透到生物膜内部,通过使用交流磁场加热降低细菌群落的生存能 力。这种处理是非常有效的,特别是对抗生素耐药菌株和抗生素抗性生物膜的治疗中已经显示出其应用前景。
已应用的磁流体纳米颗粒类型包括
  1. 表面官能化的磁铁矿( Fe3O4)
  2. 涂覆有银磁赤铁矿(氧化铁)
  3. 磁铁矿( Fe3O4)
  4. 钴掺杂磁铁矿
  5. 铁核心/铁氧化物壳纳米颗粒
  6. 涂有金的磁赤铁矿(氧化铁)
  7. 氧化铁纳米晶体( IONCs )
  8. 胶体Greigite ( Fe3S4 )纳米片
系统组成部分
包括直流电源供应系统,函数信号发生器,示波器等
直流电源供应系统:600px (W) x 800px (D) x 325px (H)??? 重量: 6 kg
函数信号发生器:550px (W) x 725px (D) x 250px (H)??? 重量: 2.8kg
示波器:875px (W) x 1100px (D) x 425px (H)??? 重量: 8 kg
主要配件
17匝线圈
9匝线圈
带有万用表功能的热电偶适配器
示波器
函数信号发生器
温度探头( T型热电偶)
直流稳压电源
聚苯乙烯试管样品
管线和垫片
冷却水连接管
连接电缆
系统所能提供的频率和磁场强度
频率FREQUENCY 最大磁场强度(毫特斯拉)Maximum Field Strength (mT) 最大场强(奥斯特)Maximum Field Strength (Oersted) 最大磁场强度(kA/m)Maximum Field Strength (kA/m) 110 25 250 19.9 168 17 170 13.5 176 23 230 18.3 262 23 230 18.3 335 17 170 13.5 474 11 110 8.7 523 20 200 15.9 633 9 90 7.2 739 16 160 12.7 987 12 120 9.5
注:如果需要,所有的场强均可以由操作者从最大减小到零
上图17绕圈和9绕圈的绕组方式
选配配件:
较大的样品线圈盒( 60毫米)
较低的频率配件: 90KHz、87kHz 、70kHz、64kHz、50kHz
水夹套样品孔径(通常用于体内应用)
2通道光纤信号处理器和温度探头。
应用案例
1)磁热效应分析:先将含磁性纳米颗粒的培养液在 37℃恒温培养箱中孵育 1 h, 再在交变磁场下处理不同时间, 用精密温度计测量溶液温度,考察不同浓度磁纳米颗粒在磁场作用下的处理时间与环境温度的变化情况.
2)动物实验应用:在肿瘤四周向瘤体进行 多点注射Fe2O3纳米磁流体(以提高材料均匀弥散度),用0.5%无菌苯巴比妥钠溶液60mg/kg体重腹腔注射的方法进行麻醉,待完全麻醉后将上述注 有Fe2O3纳米磁流体的热疗组荷瘤鼠肿瘤放在输出电流I=300 A的高频磁感应加热器照射1 h,用同样方法前后共处理3次,每两次间隔时间为24 h,从热疗后的第2天开始观察各组荷瘤鼠及肿瘤的生长情况并分别予以记录和拍照,至治疗周期结束(7周)后,用脱臼法处死荷瘤鼠并剥离出肿瘤,测量肿瘤的 长径(a)及肿瘤的短径(b),称瘤重。
3)细胞学实验应用:光学及电子显微镜观 察细胞形态:细胞贴璧生长24 h,弃去各培养瓶中的培养液;对照组加入5 ml 8 g/LFe2O3纳米磁流体,热疗组分别加入2、4、6、8 g/L Fe2O3纳米磁流体各5 ml,热疗组分别在(200 kHZ,4 kW,输出电流300安培)高频交变磁场下照射各1 h;继续培养48h,倒置显微镜下拍照,然后用0.25%胰酶消化细胞,800r/min离心5 min、PBS(pH7.4)洗2次、4%预冷戊二醛固定24 h,EPON812包埋、60e聚合72 h,细胞被切成60nm的超薄切片、柠檬酸铅及醋酸铀染色,透射电镜下观察细胞形态变化。
4MTT还原法检测细胞增殖抑制率:在 96孔培养板中每孔接种103个细胞,24 h后分别加入4、6、8、10 g/L的Fe2O3纳米磁流体100uL,继续培养,参照文献方法进行四甲基偶氮唑蓝(MTT)实验。用自动酶标检测仪(Thermo Labsystems-Multiskam MK3美国BD公司)在493 nm处检测96孔的吸光度。
 上海埃飞电子科技有限公司是一家专业从事仪器设备生产和代理的公司。公司总部在香港,属于WAD集团内的一家子公司,经过多年的努力,我们的业务已经遍布中国,新加坡,越南,泰国,日本,韩国,菲律宾,马来西亚,总公司准备和全球最大的仪器生产商Triens合作一起开发欧洲市场。
    公司主要仪器设备种类有生命科学仪器,物理测试性仪器,环境监测仪器,工业在线仪器,专业仪器和实验室基本设备,包括量测设备。我们一直致力于把更好、更便捷、更先进,更有成本优势的设备和服务传递给客户。我们相信所有的一切不止现在,客户的需求和问题一直是我们在关注的。
上海市嘉定工业区叶城路912号J256室
