旋转蒸发仪
国产原装RE-2000A亚荣旋转蒸发仪价格
上海亚荣
RE-2000A
8990更多优惠价格请来电咨询
RE-2000A亚荣旋转蒸发仪价格优惠功能完备,无论是密封还是非密封容器内的作业效率都是很好很优秀的。上海亚荣旋转蒸发仪产品质量,精益求进,不断提高。五大类、几十种规格的产品行销全国23个省市。同时出口远销亚非欧美等地。技术力量日益雄厚,与时俱进,从单一品种发展到品种成系列,从多功能型到简便型,可满足用户不同的需求。
用途简介:旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶(烧瓶),增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转,一边加热的装置,使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业,医药工业,高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩,干燥,回收等较为理想的必备基本仪器。
结构原理蒸馏烧瓶可是一个带有标准磨口接口的茄形或圆底烧瓶,通过一高度回流蛇形冷凝管与减压泵相连,回流冷凝管另一开口与带有磨口的接收烧瓶相连,用于接收被蒸发的有机溶剂。在冷凝管与减压泵之间有一三通活塞,当体系与大气相通时,可以将蒸馏烧瓶,接液烧瓶取下,转移溶剂,当体系与减压泵相通时,则体系应处于减压状态。使用时,应先减压,再开动电动机转动蒸馏烧瓶,结束时,应先停机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落。作为蒸馏的热源,常配有相应的恒温水槽。
工作原理:通过电子控制,使烧瓶在最适合速度下,恒速旋转以增大蒸发面积。通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态。蒸发烧瓶在旋转同时置于水浴锅中恒温加热,瓶内溶液在负压下在旋转烧瓶内进行加热扩散蒸发。旋转蒸发器系统可以密封减压;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。此外,在高效冷却器作用下,可将热蒸气迅速液化,加快蒸发速率。
RE-2000A亚荣旋转蒸发仪价格技术参数:
主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米
转速:转速数字显示20-200转/分,功率40W
加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4KW
温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度
总功率:1.5KW,电压:-220V50HZ
冷却器:立式,耐高温优质玻璃精致双回流一体化球磨口冷凝管配球磨口收集瓶达到快速装卸
加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管
密封圈:氟橡胶真空密封垫圈
RE-2000A亚荣旋转蒸发仪价格仪器保养:
1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。
3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
RE-2000A亚荣旋转蒸发仪价格常见问题及解决方案
异常现象
检测内容
解决方案
电机不转
1、电控箱指示灯(或数显)亮,检测电箱内外部插头联线是否松动、断线。
2、电控箱指示灯(或数显)不亮。
3、确认"1、2"无异常。
4、变频器受高频干扰显示"O.U."。
5、变频器保护机能显示。
1、重新插插头,接通断线。
2、更新保险丝或确认供电无异常。
3、更新线路板或电控箱。
4、接妥地线或变动工作地点。
5、按变频器说明书P33排除。
浴锅不加热
1、浴锅无数显。
2、温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯亮不加热。
3、浴温低于设定温度时,温控仪中"OUT"或"ON"绿色指示灯不亮。
4、温控仪显示"OVER""000"。
1、检测电源220V。
2、换加热圈。换固态继电器或继电板。
3、换温控仪。
4、检测探头接线或更新探头。
真空抽不上
1、容器内有溶剂,受饱和喷射器压限制。
2、真空油泵能力下降。
3、真空皮管,接头松动,真空表具泄漏。
4、磁粉探伤仪作保压试验,在没有任何溶剂的情况下,关断所有外部蝶阀和管路,保压一分钟,真空表指针应不动,表示气密性良好,反之见右。
5、放料阀、压控阀内有杂物。
6、玻璃丝棉夹芯板破损。
1、放空溶剂,空瓶试。
2、真空油泵换油(水),清洗检修。
3、沿真空管路逐段检测、排除。
4、①重新装配,玻璃丝棉夹芯板磨口擦洗干净,涂真空硅脂,法兰口对齐拧紧。
   ②更新失效密封圈。
5、清洗。
6、更新或修复。
电机飞车(只有最高速)
1、检测测速发电机线圈是否断路,用万用表量七芯插头"1、2"脚(插头对正槽两边)正常电阻400Ω左右。
2、发电机线圈与外壳短路。
3、发电机磁环不转。
4、发电机磁环破碎。
1、发电机断路,更新线圈或接通断路点。
2、松开电机后端发电机盖排除短路。
3、拧紧M5螺母。
4、更新发电机磁环。
电机发热
1、电机温升(外壳温度- 室温),△T≤40℃属正常
2、△T>40℃按右方法处理。
3、扁平其显示部闪亮,表示电机电流超负荷,按右方法2处理。
1、不必处理,可继续使用。
2、①减小搅拌浆翼,减轻负荷。
②避开旋转共振点。
③适当提高转速,使用中速。
④排出机械部分非正常阻力。
⑤对密封润滑部分做保养。
本公司主要经营范围:脱色摇床、手掌离心机、磁力搅拌器、电子天平、移液器、酶标仪、洗板机、电泳仪、凝胶成像系统、离心机、氮吹仪、酸度计、电导率仪、浊度计、旋转蒸发仪、超净工作台、生化培养箱、二氧化碳培养箱、电热鼓风干燥箱、恒温摇床、手提紫外灯、显微镜、分光光度计、生物安全柜、高压蒸汽灭菌锅、蠕动泵、真空泵、制冰机、超低温冰箱、超声波清洗器、照度计、硬度计、恒温水浴锅、电热板、电热套、匀浆机、粉碎机及实验室配套产品等生物安全防护产品。论您是直接采购还是要招标购买或者有RE-2000A亚荣旋转蒸发仪价格及其他设备问题需要咨询,我随时为您服务!
*详细联系方式*
联系人:姚经理
固话:0531-6862 9901
手机:155 5007 8381
微信:BKLAB200
QQ:2256301504
标出价格为市场价,具体优惠价格请拨打电话或者QQ微信详询。质量保障,更有很多旋转蒸发仪配套产品销售。
济南泽奥医疗器械有限公司作为实验室仪器设备集成供应商,可为广大用户提供:生物安全柜、超净工作台、培养箱、灭菌器、离心机、等实验室多种产品,公司拥有庞大的物流体系及遍布全国各地的服务人员,这就保障了它可以为全国各地的客户提供服务,无论你在哪都可以享受到它便捷的在线购货,、最快的到货速度、最优质的售后服务。公司在提供正品行货的同时,更提供全国联保,国家三包所规定的退货、换货及维修也一并享有。
山东济南市工业南路51号
