其它各类仪器
蝙蝠超声波监测及声音分析系统
蝙蝠超声波监测及声音分析系统
bat detector/recorder
进口
wildlife acoustics
SM4BAT FS
    最新一代 Song Meter 系列 SM4BAT FS 是一款能耐受恶劣天气的可编程、单通道、全频谱超声记录仪,其设计适合在几乎所有环境条件下定期、季节性和长期监控蝙蝠和其它超声野生动物。SM4BAT FS 可以创建高品质的全频谱 16 位 WAV 录音,这些录音可通过我们的 Kaleidoscope 软件(或第三方软件)轻松查看或分析。
您可以安排每日录制以满足各种需要,包括日出和日落对应的时间、特定工作周期(打开/关闭录制的模式)以及整日整夜连续监控。SM4BAT FS 优化了电池寿命和内存容量,以实现更长时间的录制。同时使用内存卡槽和新的碱性电池,让典型部署的录制时间可以长达 450 小时,横跨数周或数月。
特点
轻巧、便携、完全不受天气影响
单通道全频谱 16 位 WAV 记录仪
智能录制触发器和噪声处理器可最大程度减少非蝙蝠活动的假录音
四 (4) 节碱性 D 型电池即可实现长达 45 晚,每晚 10 小时的录制
SMM-U1 麦克风(含 3 米线缆)可使用长达 100 米的线缆进行延长
支持使用一个或两个标准 SDHC 或 SDXC 内存卡
防风雨键盘和背光显示屏便于记录和查看状态
双色 LED 指示灯可以提供录制反馈
集成式顶部和底部安装凸缘专为与线缆锁、螺丝、散热器夹、蹦极绳和其它紧固件配合使用
轻松设置和使用便利的快速启动每日录制日程表和一触启动功能
通过可用的 SM4 配置软件自定义日程表并预估对 SD 内存卡和电池寿命造成的影响
单触式状态检查显示不间断录制的内存卡使用率、电池电压和其它记录仪健康信息
自行生成诊断以协助排除基本故障
内部温度和电池电压记录
实时监控和系统确认的耳机端口
可选的 GPS 附件可自动设置日期、时间、经度、纬度并记录录制坐标
物理规格
长度: 218 毫米(8.6 英寸)
宽度: 150 毫米(5.9 英寸)
深度: 71 毫米(2.8 英寸)
重量: 0.73 公斤(1.6 磅)
包括 4 个 D 型电池的重量: 1.3 公斤(2.9 磅)
工作温度: -20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F)
外壳: 防水的聚碳酸酯外壳。
功耗:
休眠:1.8 毫瓦
录制(做好准备):155 – 200 毫瓦
录制(已触发):230 – 270 毫瓦
外部电源电压:5 – 17 伏直流电
时钟备用电池类型:3.0 伏锂电池 CR2032(使用寿命约为 3 年)
内部时钟准确性:-40ºC 至 0ºC 为 3.5ppm,0ºC 至 40ºC 为 2.0ppm(温度
补偿晶体)
SD 内存卡
类型:每个卡槽都能支持最高 32 GB (SDHC) 或最高 512 GB (SDXC)。
支持最高 1.0 TB 的总容量(使用两张 512 GB SDXC 卡)。
格式:SDHC 为 FAT32,SDXC 为 exFAT
超声音频
通道:1
录制格式:16 位 PCM WAV
支持的采样率 (kHz):192、256、384 和 500
放大增益:0 或 12 dB
高通滤波器:16 kHz 下可选双极
抗混叠滤波器:156 kHz 下双极
上海逐海仪器设备有限公司是立足于渔业资源调査、海洋和生态环境领域的高科技公司。公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在渔业资源调查、濒危鱼类保护、陆地濒危动物保护定位、海洋、环境检测和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于渔业资源调査、水陆动物追踪定位保护、海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究等。 公司引进的仪器设备,广泛应用于国内“973”、“863”等大中型科研项目中,为相关科研项目的顺利完成提供了坚实的保障。公司注重终端用户的需求,拥有一支由专业技术人员组成的服务团队,以严谨创新的精神,为客户提供快捷、周到、专业的技术支持。 公司将紧随科技发展前沿,秉承为国内科研单位提供最先进的设备和服务的宗旨,以一流的产品和完善的服务,成为国内科研人员和国际先进仪器厂商间的桥梁!
上海市浦东新区金新路58号银桥大厦908室
