美国Misonix公司成立于1959年,至今已近50年历史。该司以众多的超声波产品在医药、治疗、实验室研究等领域闻名于世。2007年11月,Misonix公司推出全球最先进的超声波破碎仪——Sonicator 4000。
Sonicator 4000具有其他同类品牌所没有的诸多优点,如数字化处理内核,直观的超大触摸屏控制,功率的输出可在0-100%之间精确控制,以及独特的自我诊断功能等等
可以动态显示实际输出有效功率;
有能量积分功能,能给出用户超声能量的总值作为参考。
特点:
1. 全数字化控制,使用先进的触摸显示屏,外观精致。
2. 最大输出功率:600W
3. 输出功率可调,1%的级数递增
4. 可以动态显示实际输出有效功率
5. 有能量积分功能,能给出用户超声能量的总值作为参考。
6. 振动工作频率:20 kHz
7. 自动调频起振,无需手工调节。
8. 有十个程序记忆功能,方便用户编程及调用。
9. 可调整工作/间歇时间工作方式,可调整“工作/间歇”比例时间循环脉冲式工作,时间范围从
1秒~24小时,提高破碎效果,有效防止温升。
10. 总运行时间定时设定范围:1秒~72小时
11. 脉冲开关定时设定范围:1秒~ 24小时
12. 有温度保护探头可选配,可有效防止在破碎过程中由于温度升高破坏样品。
13. 标配的探头在1/2”以下可通过MICROTIP向下转换,实现微量样品的破碎。
14. 主机外型尺寸(宽×长×高):280×508×140 mm
15. 输入电压:100~240VAC(宽适应范围), 50/60Hz
16. 通过UL / CE 等认证
17. 另外还有不同规格(直径)的钛合金探头配件可供选购,处理不同的样品量。
18. 有杯式(CUP)及连续流(FLOCELL)等不同样式的超声部件供选购。
19. 有96孔酶标板破碎头及双针探头(保证实验平行性)探头供选购。
