定量PCR
全自动荧光定量PCR仪
全自动荧光定量PCR仪
天隆科技
Gentier 96E/Gentier
产品概述
Gentier 96E/96R全自动医用PCR分析系统是一款大通量、多靶标、高精度qPCR核酸检测设备。该款产品具有科学高效的温控系统与光电系统、强大易用的软件分析功能、人性化的操控方式等诸多优势,轻松实现下游多重基因检测、定量分析、SNP分析、 熔解曲线分析等应用。
  • 最大升温速率≥6.1℃/s
  • 温度均匀性≤±0.1℃
  • 7s完成96个样本6/4色荧光检测
仪器特点
  • 所有通道同步检测
多种常规的激发、检测通道,可兼容大多数荧光染料、探针类型,实现绝对定量、相对定量、基因分型等检测;
Gentier 96E/96R FRET(荧光能量共振转移)通道的引入实现用户低荧光本底值、高灵敏度检测的需求,使检测更加便捷、专业、精准。
  • 多样化的操作方式
在继承经典的外接电脑一对一操控的基础上,创造性地引入局域网内的远程操控、仪器的单机本地运行模式;
内置10.4英寸触摸屏搭载自主研发的控制软件,实验设置、实验实时监控、仪器设置等操作更加便捷。
  • 精准高效的温控系统
基于Peltier效应的多枚半导体制冷片排布于Block下,温度的均匀性、准确性、升降温速率等均得到了明显提升,缩短实验周期;
温度梯度功能的实现,省去以往对退火温度的反复摸索,提高实验效率。
  • 科学合理的光学系统
荧光激发光源采用高亮长寿命LED,荧光检测系统终身免维护;
光学系统位于仪器顶部,运行时顶部激发、扫描,无需担心孔内灰尘对结果造成的不良影响;
紧凑的光学系统内集成了6/4个荧光检测通道,实现多项技术突破;同时增加恒温控制,保证了荧光检测的精准性和稳定性;
仅需7秒即可完成96孔位6/4种荧光通道的逐孔扫描,高效且无荧光边缘效应。
产品参数
产品注册证 国械注准20173221384
仪器型号 Gentier 96E Gentier 96R
检测通量 96
适用耗材 0.2ml的96孔板、8联管、单管(透明、磨砂、乳白色均适用)
荧光通道 6 4
适用荧光素 通道1:EAM、SYBR Green l、SYTO   9、vaGreen、LC Green
通道2:HEX、VIC、TET、JOE
通道3:ROX、Texas Red
通道4:Cy5
通道5:Alexa Fluor 680
通道6:FRET
通道2:HEX、VIC、TET、JOE
通道3:ROX、Texas Red
通道4:Cy5
反应体系 0~100μL
模块温度 0℃~100.0℃
线性范围 1~1010 copies
样本检测重复性 Ct值CV≤0.5%
样本线性 /r/ ≥0.999
操控方式 单机运行:利用仪器10.4英寸触摸屏及软件系统可新建实验并运行;
网络运行:
(1)PC直连:仪器通过点对点网络与PC连接后,利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作;
(2)局域网接入:通过对仪器的网络参数进行设置,可将仪器接入本地局域网内,从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作。
自动样本舱 样本舱可由触摸屏控制自动弹出/关闭
弹出状态时可轻触样本舱自动关闭
断电保护 具有断电后再供电时实验自动恢复运行的功能,无需等待PC及软件打开
数据传导 可通过U盘导入、导出实验数据
存储 可存储超过1000次实验数据文件
光源 高亮长寿命免维护LED光源
检测器 光电二极管(PD)
检测位置 顶部激发、顶部扫描
检测方式 6个荧光通道同时逐孔扫描,无荧光边缘效应 4个荧光通道同时逐孔扫描,无荧光边缘效应
检测时长 7秒内完成6个荧光通道96个孔位的全部检测 7秒内完成4个荧光通道96个孔位的全部检测
激发光波长
通道1:465nm    通道2:527nm
通道3:580nm    通道4:632nm
通道5:680nm    通道6:465nm
通道1:465nm    通道2:527nm
通道3:580nm    通道4:632nm
检测光波长
通道1:510nm    通道2:563nm
通道3:616nm    通道4:664nm
通道5:730nm    通道6:616nm
通道1:510nm    通道2:563nm
通道3:616nm    通道4:664nm
荧光线性 r≥0.990
荧光检测动态范围 荧光检测动态范围可根据试剂调整
热盖温度 室温~110℃
恒压力热盖 兼容不同高度的耗材
模块温度 0℃~100℃
模块控温原理 Peltier效应,半导体制冷技术
升/降温速率 ≥6.1℃/s;≥5.0℃/s
温度均匀性 ±0.1℃
温度准确度 ≤±0.1℃
梯度温度宽度 1℃~40℃
梯度温度数 12列
特殊温度设置功能 支持热学梯度PCR实验,长片段PCR(Long   PCR),降落PCR(Touch Down PCR)
分析功能 定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析等
报告自定义功能 预存多种行业实验报告模板
支持临床报告单管理系统
权限管理功能 管理员账号可对普通账号的“手动设置阈值”、“运行设置”、“运行实验”、“分析数据”等功能进行限定,实现对普通账号的仪器使用权限进行管理
资源共享功能 仪器与PC互联后,双方可通过上传、下载等操作实现实验数据同步共享
运输锁功能 自动检测运输锁状态,并进行锁定/解锁设置
故障管理 智能判断故障的类型并进行故障管理
LIS功能 可导出CSV、Excel、TXT等格式﹑开放数据端口,同步支持与LIS系统互联
操作系统 Win 7、 Win 10
接口类型 1个以太网口、1个前置USB、2个后置USB
外形尺寸 355mm×475mm×484mm (W × D×H)
重量 30kg
输入电源 AC220V,50Hz
功耗 900VA
工作环境 温度:10℃~30℃     相对湿度:20%~85%
天隆科技简介
     西安天隆科技有限公司(以下简称:天隆科技)成立于1997年,是一家以市场为先导、产学研为基础、创新驱动为核心、品牌高度自主化的高科技企业。历经二十余年,天隆科技已逐步发展成由西安天隆、苏州天隆、无锡锐奇等多公司组成的跨区域企业集群。公司秉持科技服务大众,客户为中心的发展理念,始终致力于基因检测、分子诊断领域仪器及体外诊断试剂的研发、生产和整体解决方案的提供。
     天隆科技先后牵头及参与上百项国家、省、市级重点科研项目,包括国家重点研发计划、国家重大科学仪器设备开发专项、国家传染病防治重大专项、国家863计划、国家科技支撑计划等,相关产品实现了战略转化。公司与西安交通大学联合申报的“高通量多靶标核酸自动化定量检测关键技术及产业化应用”项目荣获“2020年度国家科技进步二等奖”,创始人团队彭年才教授、总经理李明博士、首席技术官苗保刚博士分列本奖项的前三完成人。此外,公司还荣获国家专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家发改委生物医学工程高技术产业化示范企业等众多荣誉及资质。
      天隆科技始终坚持自主研发创新。2002年,获得国内三类医疗器械生产企业资质,同年研发出首款PCR仪,并于次年获得国家医疗器械注册证,后续研发的荧光定量PCR仪也在2006年通过省部级科技成果鉴定。公司现已通过ISO9001、13485质量体系认证以及兽药GMP车间认证,并在西安、苏州及无锡建立了万余平符合GMP标准的生产基地,包括标准化生产车间、质检实验室、环境实验室等。作为国内基因检测、分子诊断领域头部企业,公司牵头及参与制定行业标准《核酸提取试剂盒(磁珠法)(YY/T1717-2020 )》、《核酸提取仪(YY/T1908-2023)》、国家标准《实时荧光定量PCR仪性能评价通则(GB/T 42753-2023)》,引领行业规范发展。截至目前,公司拥有发明专利、实用新型、软件著作权等自主知识产权150余项。
     产品覆盖从纳米磁珠法核酸提取仪、基因扩增热循环仪、实时荧光定量PCR仪、核酸检测一体机、全自动样品处理系统等基因检测相关仪器设备到大型自动化核酸工作站以及核酸检测流水线,配套试剂达数百种,涉及临床诊疗、公共卫生、食品安全、法医鉴定、科学研究等众多领域。截至目前,产品已获得80余个国内医疗器械注册及备案(NMPA),240余个欧盟CE、美国FDA、韩国KFDA等国际认证及注册,包括病毒性肝炎、呼吸道疾病、手足口病、遗传性疾病、个体化用药、肿瘤诊疗、优生优育等在内的30余个产品通过国家三类医疗器械注册审批,并实现产业化。天隆试剂灵敏度高,特异性好,定量精准,结果可靠,操作便捷,已在国内外上万家单位得到实践验证。
     放眼国内,公司产品在30余个省、自治区、直辖市的数千家医疗机构、疾控中心及第三方医学检验所等单位得到广泛应用。据多个第三方权威数据统计,天隆核酸提取及荧光PCR产品等多个产品打破进口垄断,长期位居国内市场销量前列。全国百强及十强医院天隆用户覆盖率超90%,国家及省市疾控中心接近全覆盖,100家国家公共检测实验室中产品占有率达99%。纵观全球,公司产品在美国、德国、法国、意大利、日本、韩国、新加坡、阿联酋、印尼等100余个国家及地区得到实战应用。
     天隆科技始终以满足国家及社会重大需求为己任。先后助力SARS、甲流H1N1、禽流感H7N9、埃博拉、MERS、黄热、寨卡、非洲猪瘟、新冠、猴痘等多次公共卫生事件防控,第一时间提供分子诊断整体解决方案,并荣获国家科技及工信系统“抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。公司也积极参与全国“两会”、全运会、进博会、中亚峰会、G20峰会、东京奥运会等国内外重大活动及赛事保障,以硬核科技为各项活动“保驾护航”。
     未来,天隆科技将始终以国家和社会需求为导向,以树立民族品牌为己任,以科技创新不断推进产品迭代,助推新质生产力高质量发展,努力为构建人类卫生健康共同体贡献中国力量。
西安经济技术开发区高铁新城尚林路4266号
