Bio-Rad 伯乐电泳仪
Bio-Rad 提供完整系列的电泳仪以满足电泳技术最严格的要求。这些电泳仪轻便、编程简单,并经最严格的国际安全标准IEC1010-1 认证,以确保人员与环境的最高安全保证 。通过以下选购指南选择最适合你电泳需要的电泳仪。
更多信息,请访问: www.bio-rad.com/powersupplies/
Powerpac基础 |
Powerpac高电流 |
Powerpac通用 |
Powerpac高电压 |
输出范围(可编程) |
电压 |
10-300V |
5-250 V |
10-500 V |
20-5000 V |
电流 |
4-400 mA |
0.01-3.0A |
0.01-2.5 A |
0.01-500 mA |
功率 |
75 W(最大) |
1-300 W |
1-500 W |
1-400 W |
输出类型(带自动跨接) |
恒压或恒流 |
恒压,恒流或恒功率 1min-99hr,59 min |
恒压,恒流,恒功率或恒温 1min-99hr,59 min |
定时器 |
1-999 min |
伏特-小时控制 |
无 |
无 |
有,99000V-hr |
有,99000V-hr |
暂停/继续动能 |
有 |
有 |
有 |
有 |
显示 |
3位数字发光二极管 |
16字符×2行液晶显示屏 |
128×64像素,亮背景 图形液晶显示屏 |
可编程方法 |
1个方法最多3个步骤 无储存能力 |
存储9个方法 每个最多9个步骤 |
存储9个方法 每个最多9个步骤 |
实时时钟 |
无 |
无 |
有 |
有 |
断电后自动恢复 |
有 |
有 |
有 |
有 |
数据传输/存档 |
无 |
无 |
有,可选择 |
有 |
温度控制 |
无 |
无 |
无 |
通过温度传感器;30-90℃±2℃ |
微安培读数 |
无 |
无 |
无 |
有 |
安全性能 |
空载监测 荷载突变监测 过载/短路监测 过压保护 |
空载监测 荷载突变监测 地面漏电保护 过载/短路监测 过压保护 |
操作条件 |
0-40℃;0-95%湿度 |
0-40℃;0-95%湿度 |
0-40℃;0-95%湿度 |
0-40℃;0-95%湿度 |
可叠放 |
可以 |
可以 |
可以 |
可以 |
输出插孔数目 |
4对并联 |
4对并联 |
4对并联 |
4对并联 |
安全标准 |
EN-61010,CE |
EN-61010,CE |
EN-61010,CE |
EN-61010,CE |
IQ/CQ规程 |
无 |
无 |
有,可选择 |
有,可选择 |
输入功率(实际) |
9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自动切换 |
体积(W×D×H) |
21×24.5×6.5 cm |
25×28.5×8 cm |
27.5×34×10 cm |
27.5×34×10 cm |
重量 |
1.1kg(2.4 lb) |
2.0 kg(4.4 lb) |
2.5 kg(5.5 lb) |
2.85 kg(6.3 lb) |
爱因贝科技发展有限公司始建于2016年,以生命科学仪器设备为主业,多业并举,联动发展。生命科学设备主要有分子生物学设备,细胞生物学设备,检验仪器设备,微生物检测设备,生物工程设备,通用仪器设备。已经成为品种齐全、安全可靠、值得信赖的生命科学解决方案供应商。与此同时,积极进入医疗健康和服务领域,开展各项服务。
单位名称: |
北京市海淀区科贸中心写字楼1115号
联系电话: |
Email: |
