医学检验仪器
下肢关节康复器 CPM机
下肢关节康复器 CPM机
康佳
KJ-D1-A/B
KJ-D1-A型10度调节
KJ-D1-B型5度调节
一、概述
关节康复运动器具有帮助手术后关节迅速恢复其活动的功能,恢复后的关节活动自如。而这款关节康复运动器就是提供一种新颖的物理疗法,采用滑膜关节持续被动活动理论,是与传统的康复手段所不同的术后康复疗法。 关节康复运动器系骨科康复性医疗器械,以持续被动运动(即CONTINUES PASSIVE MOTION,简称CPM)理论为基础,通过模拟人体自然运动,激发人体的自然复原力,发挥组织代偿作用,进行下肢关节功能恢复训练,在临床应用上具有安全实用、无痛苦、病人乐于接受、关节活动范围大、有效消除关节粘连及坏死关节成活、伤口愈合和消肿、促进关节软骨损坏的自身修复,利于移植骨膜转化成透明关节软骨的优点。
二、技术特点
1、 数字化屏幕显示,操作简单。
2、 主动记忆功能,即使在仪器关闭后仍然能记忆最近一次使用时的参数设置。
3、 适用于不同身高者,对不同的腿长,可按需要对脚支架进行调节。
4、 关节活动角度和速度调节范围大,操作灵活,可满足临床最大需要。
5、 配上微电脑,实现控制智能化,使训练时间、速度、运动行程均可随意控制,运行安全可靠,并采用LCD显示运行过程。
6、 采用国际先进优化设计,集国内外恢复器之长,具有运行平稳可靠,精度高,噪声低等特点。
7、 具有病员手控开关(鼠标),病员在康复训练过程中,若感到不适,只要操作手控开关,便可使训练停止。
8、 具有过载自动调头、自恢复保险丝双重保护功能。
三、主要性能及参数
1、 膝关节角度活动范围:-5度~120度。
2、 运行速度范围:0~300度/分钟。
3、 设定工作时间:0~240分钟。
4、 具有启动/停止控制功能,两个关节活动角度调节按键可使角度活动范围调节到最佳状态。
5、 配有病员手控开关(鼠标)。 STA:设置起始角度 END:设置结束角度prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" TIM:设置定时时间 RUN:显示运行角度 快慢:快慢速度调节 开机具有复位过程,即仪器行到0度位置停止,待机。
注意:复位前切忌把伤员关节搁置仪器上进行调节
1、开机:按电源开关,绿灯亮,机器自动复位。按启/停健机器开始工作。 如要调整角度或定时,需重新启动机器,复位后再进行操作。 所有调节完成后,按启/停键机器运行。
2、调整伸展角度: 复位后按设置键,光标移到END处,然后按增大,减小键到需要的最大角度
3、调整弯曲角度: 复位后按设置键,光标移到STA处,然后按增大,减小键到需要的最小角度
4、调整定时: 复位后按设置键,光标移到TIM处,然后按增大,减小键到需要的定时时间
5、本机配备手控开关鼠标,左键是“伸展、弯曲”键,右键是“启/停”键。在主机开机的情况下,病人可以根据需要,操作手控开关。
四、工作运行条件
1、电源:AC、220V 50Hz;额定功率:60W
2、环境温度范围: +5℃~+40℃;
3、相对湿度范围: ≤80%;
4、大气压力范围: 700hPa~1060hPa;
5、安全分类:Ⅰ类B型
五、产品结构与工作原理
CPM由电源、电控系统、动力传动系统、关节运动支架、手控开关等组成。机械部分主要通过电源、变压器、直流电机、丝杆等实现往复运动。控制部分主要通过对直流电机控制,配合位置传感器,实现对运动机构进行时间、速度、角度控制。
六、技术特点
1、关节轴心运行方式,脚踝运动自然。
2、运动角度、速度、时间均数码控制。
3、液晶显示运行角度,数据清晰。
4、手控器可控制停机和反转,安全可靠。
5、采用24V直流工作电压.安全可靠,噪声低。
6、设有定时关机功能,为临床使用的管理提供了方便。
七、注意事项
(1)仪器操作时宜先调整好支架长度,后再调整所需行走角度,以减少重复;支架调整后应重新旋紧旋钮,避免支架在行走时发生移位。
(2)角度调整时,起始角度不得大于终止角度,否则,仪器不能在预置范围内正常运行。
(3)不定期地用75%的棉球擦拭支架及外壳。
(4)不可放置在易燃易爆的场地,在安全的环境中使用。
八、应用范围
1、 下肢骨折:包括关节内骨折、长骨干骨折和干骺端骨折,经切开复位、加压钢板螺丝钉内固定端或闭合复位、髋内针、ENDER针内固定。
2、关节囊切除或关节松解术后;包括创伤性关节炎、活动受限或粘连性僵直;关节外挛缩或粘连;类风湿性关节炎和血友病性关节炎,行滑膜切除术后。
3、下肢髋关节和膝关节置换术后。
4、关节软骨大面积缺损,自体游离骨膜移植修复术后:包括创伤性和感染性后关节僵直、关节软骨缺损、先天性髋关节脱位,经牵引关节成型后移植修复、髌骨软化症。
5、急性化脓性关节炎、手术切开清创,引流术后。
6、肌腱损伤修复和肌腱重修固定术后。
7、脑血管意外后遗症及截瘫病人的康复。
8、关节镜检查和治疗后。
四川科仪诚科技有限公司主营:分液漏斗垂直振荡器、全自动旋转振荡器、全自动洗胃机、电动气压止血带、胶化时间仪、壁挂式全科诊断仪、多功能血细胞分类仪、伏卧式腰椎牵引床、肢体运动康复仪、电脑穴位治疗仪(原胆结石治疗仪)、中频电疗仪、药物导入热疗仪 骨质增生药物电泳治疗仪、中低频热疗仪(原风湿治疗仪)、电脑针灸仪、盐雾试验机、粉末流动性测试仪、实验静电喷枪、凝胶化时间仪、电动洗胃机、便携式车载吸引器(交直流)、全自动洗胃机、视力表投影仪、磁性框式水平仪、医用智能输液泵、三道生理记录仪、二道生理记录仪、下肢关节康复器 CPM机、乳腺治疗仪、威森波综合治疗仪、微波治疗仪、泵吸式多气体检测仪、上肢关节康复器、麦草稻草水份测定仪、粉尘安息角测试计、自然堆积密度计、霍尔流速计、斯柯特容量计、 松装密度测试仪、粉体振实密度测试仪、粉体物理特性测试仪、激光粒度分布仪、污染指数自动测定仪、全自动液液萃取仪、多功能玻璃砂芯过滤器、综合型翻转萃取器、多功能不锈钢过滤器、平板开放式翻转振荡器、全自动温控翻转式振荡器、腰椎牵引床、脊柱牵引床、脊柱牵引康复床、颈椎牵引仪、中低频热疗仪、半自动微生物鉴定仪、电脑骨创伤治疗仪、电脑针灸仪、电脑穴位治疗仪、肢体运动康复仪、中频治疗仪、痉挛肌低频治疗仪、神经肌肉电刺激仪、经皮神经电刺激仪、 电脑音频药物导入治疗仪、温热中频电疗仪、立体动态干扰电疗仪、高频热合机、全自动电子血压计、微电脑采液控制器、血小板保存箱、药用振荡器、血小板振摇器、离心配平仪、细菌鉴定分类系统、磁振热治疗仪、ACT血凝监测仪、吞咽障碍治疗仪、冷冻治疗仪、自动血液细菌培养仪、细菌鉴定仪/药敏分析、超短波电疗机、自动秤量分装设备、全自动旋转振荡器、关节按摩带、高频电离子机、穴位治疗仪、药物导入热疗仪 、不锈钢薄膜过滤器、乳腺治疗仪、细胞分类仪、数显混匀器、数显梅毒旋转仪 、儿童保健电脑、经颅磁刺激仪、脑电仿生刺激仪、 乳腺治疗仪、药用振荡器、输液泵、中药离子导入仪、双极电凝器、高频电刀、上下肢关节康复器、多功能高频电离子手术仪、三相大电流发生器、中医定向透药治疗仪、番茄酱稠度计、地下管线探测仪、水质硫化物酸化吹气仪、电能综合测试仪、超短波电疗机、电动机经济运行测试仪、冷冻治疗仪、眼科药物离子导入治疗仪等等。。欢迎惠顾!电话:028-85880339 15882278331
成都市成华区双建路170号
