环境监测仪器
两虫检测系统
两虫检测系统
两虫检测系统
进口
美国UniBest优佰达
美国UniBest优佰达公司Clear
ClearScan系列Cellabs型两虫检测系统
贾第鞭毛虫(Giardia)和隐孢子虫(Cryptosporidium)(以下简称“两虫”)是两种严重危害水质安全的原生寄生虫,主要通过饮用水和食品等途径传播疾病,由于卵囊和孢囊的表面包裹着一层较厚的囊壁,因此具有非常强的环境抗性,常规消毒工艺不能有效灭活“两虫”从而威胁到人们健康。自1976年以来,世界各地相继发生了两虫的流行,如 1993年美国威斯康星州Milwaukee市“两虫”污染事件导致了约40万人受到感染,其中160多人死亡。而在我国大部分地区也多次发现“两虫”病例,为了保障饮用水安全,实施优质供水,国家住房和城乡建设部的《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)和国家卫生部的《中华人民共和国生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)中都增加了贾第鞭毛虫和隐孢子虫的微生物指标,要求为<1个/10L。
方法原理简介:
       该产品运用的检测方法是国标规定的两虫”IFA检测方法,采样淘洗及IMS系统均符合国标及美国EPA1623的标准方法。
具体步骤如下:
       过滤采样淘洗浓缩 IMS磁分离 IFA染色显微镜检
 两虫系统设计的标准性、合理性、适用性
 1. 美国UniBest优佰达公司IFA染色系统符合中国国标:美国UniBest公司ClearScan系列两虫IFA染色试剂是唯一符合国标GB/T 5750.12- 2006《生活饮用水标准检验方法微生物指标》中核心步骤—5.1.4.3章节中关于间接免疫荧光染色的技术要求的染色试剂。
 2. 美国UniBest优佰达公司IFA染色系统通过认证:通过中国国标、美国EPA、英国DWI、澳大利亚 TGA等认证。
 3. 美国UniBest优佰达公司IMS免疫磁分离系统采用美国EPA1623及国标GB/T 5750.12-2006方法。
 4. 美国UniBest优佰达公司过滤系统采用符合国际技术规范规定的一次性滤囊。
两虫系统的可靠性、稳定性、安全性、持久性                                  1. 过滤步骤回收率≥100%
  2. 淘洗步骤回收率 ≥80%
  3. IMS免疫磁分离步骤回收率 ≥90%
  4. 总回收率(过滤、淘洗、磁珠分离、染色)≥ 50%
  5. 检测结果相对标准差 ≤ 20 %
  6. 镜检率:贾第鞭毛虫孢囊100%检出,隐孢子虫卵囊100%检出
  7. 检测可处理高浊度水样:可达100(NTU)
   8. 提供预制的阳性对照玻片:该预制的载玻片供随时反复多次使用,无需现场制片,保证了操作人员的安全
    9. 保质期长:美国UniBest优佰达公司ClearScan系列两虫IFA染色试剂保质期长达24个月,是业内保质期更长、性能稳定的IFA试剂
两虫检测系统的先进性、准确性、兼容性、经济性
    1. 特效标记单克隆抗体:包括抗隐孢子虫抗体和抗贾第鞭毛虫单克隆抗体的异硫氰酸荧光素(FITC),系一种特    效的免疫球蛋白M五聚体,由5个FITC结合点位同时标记一个抗体,具有显著的明亮荧光效果,该抗体是国标唯一推荐的染色试剂。
    2. 提供特效固色液:固色液使显色更稳定,几天后仍不褪色镜检效果依然清晰。
    3. 美国UniBest优佰达公司ClearScan系列IFA染色试剂已添加专用复染液,可使聚焦更精准,计数更清晰准确。
    4. 提供阳性对照玻片:试剂盒(5次测试量)中含一个预制的载玻片供随时反复多次使用,使测试更便捷更省时,且经济实用。
    5. 美国UniBest优佰达公司ClearScan系列IFA染色试剂组合套装可以在不更改所有实验仪器、试剂及器具的情况下完全替代其它品牌的 IFA染色试剂组合套装,兼容性很高,成像更清晰,测试结果更精准。
    6. 美国UniBest优佰达公司两虫专用磁分离试剂套装可以在不更改所有实验仪器、试剂及器具的情况下完全替代其它品牌的磁分离试剂套装。
    7. 采样过滤系统采用美国EPA1623标准推荐的一次性滤囊,完全杜绝样品交叉污染;可以在不更改所有实验仪器、试剂及器具的情况下完全替代其它品牌的一次性或多次使用的过滤器具。
    8. 美国UniBest优佰达公司ClearScan系列Cellabs型两虫检测系统,日常检测运行成本与市场同类产品相比具有明显优势。
上海中联发环保发展有限公司400-880-3698
中联发(上海)实业股份有限公司是专业代理全球领先品牌的环境公共安全应急、在线预警及常规水质、环境空气监测等仪器并提供系统集成的领导型公司。中联发公司致力于为重金属检测、饮用水安全检测、污水在线监测、自来水监测、农村饮用水安全监测、污水处理提标、污染源监测、水质实验室106项检测等领域的客户提供最优的产品和最佳的系统集成的解决方案。
您好,上海中联发,客户咨询热线:021-62277999
上海市静安区梅园路228号企业广场
