其它各类仪器
能量平台/电外科工作站/大血管闭合系统
能量平台/电外科工作站/大血管闭合系统
BOWA
进口
德国/博威/BOWA
ARC350/900-351
一、用途广
不仅可用于外科开放和腔镜手术中的组织切割、凝血以及经尿道前列腺双极等离子电切和宫腔双极等离子电切的手术,还可用于闭合不超过7mm的大血管、淋巴管、组织束。
二、功能卓越
具有单极切割、单极凝血、双极切割、双极凝血、双极等离子以及大血管闭合等各种功率输出模式,还具有消化内镜专用模式,配合氩气主机升级成氩气刀。
1、Ligator®力扎束 可直接闭合直径7毫米内的血管、淋巴管、组织束,无需游离血管组织。闭合后的血管闭合带可承受三倍人体正常收缩压的压力。Ligator®力扎束 高效、快速,手术时间短。闭合后无异物残留,且热传导距离小,不超过2mm。力扎束的附件可重复使用(可高温高压灭菌),极大的降低了手术成本。同时可与其他品牌的同类附件配合使用,更全面的适应医生的要求。
Ligator®力扎束 可用于结肠切除、甲状腺手术、心脏搭桥、子宫切除、前列腺切除等手术,节省常用的手术耗材。
2、BiTUR双极等离子功能 是新型的双极盐水下切割功能,适用于经尿道前列腺切除术和宫腔电切的手术,为此类手术提供了最大的安全保障。
双极等离子电切高能、快速,10种效果供调节,自动调整功率输出,无需设置,无气泡产生。双极等离子电凝准确、有效。其特点是热损伤小、无TUR综合症、无电极粘连,具有创伤小、出血少、愈后快、安全性高、时间短等优越性。
3、双极电切功能 是一种新型的切割方式,高频电流不需要负极板,而只存在于电极的两极与所需作用的组织之间一个很小范围内。所需功率也大大小于单极切割方式。减小了高频漏电的危险,使手术的损伤减至最低。提供双重的安全保护,适用于对电敏感的组织或微创手术。腹腔镜手术使用双极器械完成,大大提高了手术的安全性。
4、MetraLOOP子宫次全切宫颈圈套器 全新的子宫次全切手术解决方案,专用的程序和器械降低了手术的风险,提高手术效率。
5、能量双极功能 可迅速输出双极功率,快速完成电凝,提高手术效率。
6、无血电切 是特别为心脏或胸部手术等需要较强止血效果的手术而设计。通过使用先进的火花控制技术,无血电切在平滑快速的电切同时,提供强力的电凝止血效果
7、创新设计的同步电凝功能 主要用于对组织的分离与止血,允许连接2个单极或双极器械,两名操作者可以分别使用不同的器械进行工作。同步电凝功能允许两名操作者同时启动2路单极电凝,且他们之间不会产生相互干扰。
8、专门设计的单极水下电切 给经尿道手术提供了多种功能选择,根据不同的手术选择相应的功能,系统可精确调整输出功率,在卓越电切同时完成止血。
9、常规电刀的单极电切、单极电凝、双极电凝功能,满足电刀的基础要求。
9.1  单极切割模式:功率连续可调,9种效果调节。
9.2  单极凝血模式:包括柔和电凝、强力电凝、喷射电凝,多种工作方式调节。
9.3  双极凝血模式:包括精确双极、标准双极、宏双极等。
9.4  自动双极功能:在使用双极功能时可以通过设置启动时间来控制双极输出。
10、消化内镜专用模式智能调节功率,9种效果调节,具有息肉切除和十二指肠乳头切开两种专用程序。
三、系统特点
ARC能量平台代表了当今电外科技术发展趋势的最先进的电外科产品,完美结合了传统与现代,即将现代最新的电外科调节控制技术与传统的电刀操作习惯相结合,具有四大特点:先进的技术、独特的安全理念、操作简便、微创精细。
(一)先进的技术
先进的32位高性能微处理器,数据传输和响应速度更快。确保火花控制系统(ARC control)、功率补偿系统(CCS)、 EASY系统、ISSys系统等功能系统同步运行。
火花控制系统(ARC control)保证了在各种电极形状、切割速度、组织类型的条件下具有稳定如一的切割质量。
切割控制系统实时监控电火花的变化。
双发生器设计,动力强劲、控制自如,完美的针对不同的应用。
(二)独特的安全理念
智能的能量控制技术,满足需要的最小功率输出为病人提供了最大安全保障。
回路电极应用系统 (EASY),不间断的监控回路电极与病人的接触面积、接触面积是否得到有效利用、接触面积与输出功率间的关系是否合适等各种相关信息。在出现问题时,系统会发出声光报警信号。
能量补偿系统(CSS),不间断的初始切割能量补偿系统,保证电刀快速有效激发,特别是
氩气刀和等离子电刀的激发,保证等离子迅速激发。
综合安全系统 (ISSys),完善的实时动态安全监测系统。持续的自动监测 (设备内部工作状态、功率输出、附件等),短路监测、漏电流监测 ,出现危险报警并停止输出,并将错误代码存储备查。
创新的操作理念,实用、方便、简单的专用程序。
设置了多组结合自身特点和多年的临床使用经验的专用程序,可在临床应用中最大限度的发挥系统的性能,充分满足使用者在不同领域应用中对设备的要求。
(三)操作简便
触摸屏设计,参数设置简单。
面板可显示使用者相关的信息。
多组可存储的程序。
脚踏开关可控制单极、双极,可实现单、双极转换。
通过调节键选择相应的专科程序,简化操作,提高了实际的工作效率。
(四)微创精细
切割同时的止血效果(每种电切模式具有9种效果)。
每种模式可根据手术的不同需要进行效果的设置。
强力电凝根据不同的手术要求具有三种模式选择。
具有专业的精细模式。
杭州昱成医疗设备有限公司成立于2011年,主要经营三类手术室急救室诊疗设备器械、医用激光仪器设备、医用X射线设备仪器、医用磁共振设备、高频电外科设备、医用超声仪器设备、临床检验仪器设备、医用电子、医用光学、医用内窥镜、体温循环及血液处理设备、穿刺器械、植入材料及人工器官、口腔设备仪器、医用高分子材料及制品,二类医疗设备器械,代理多个进口和国产品牌产品。
杭州市余杭区浙富西溪堂商务中心8号楼501北
0571-85234950
