其他实验耗材
溶氧电极09182=A=1000
溶氧电极09182=A=1000
Dissolved oxygen electrode
进口
HACH,Polymetron
09182=A=1000
Polymetron 9582溶解氧分析仪根据电厂用户研发的完整水质检测系统,准确度高,安装操作简单且便于集成。可用于电厂、半导体厂等场所,进行除氧水等低浓度(ppb)溶解氧分析。
工作原理:
Polymetron 9582溶解氧分析仪基于克拉克(Clark)电池原理,探头的透氧膜将水样与电极隔离开,因此不需要对样品进行调节。其它还原性或氧化性离子由于不能穿过透气膜,故而不会对测量产生干扰。
向两个电极上施加恒定电压,保持每个电极的电位恒定。金质工作电极(阴极)会将水样中的溶解氧还原成氢氧根离子:O2+ 2H2O + 4e---> 4OH 氧化反应发生在大的银电极(阳极)表面:
4Ag+ + 4Br- --> 4AgBr + 4e-
以上氧化还原反应产生扩散电流,电流大小与溶氧浓度成正比,溶解氧分析仪通过测得的电流大小转化为水样中的溶解氧浓度从而在屏幕上显示出来。
特性和优点:
1.Polymetron 9582溶解氧分析仪采用电化学探头法,符合更多用户的习惯,经典可靠。
2.校准速度快,不到15分钟左右即可完成从ppm级到ppb级的校准。
3.检测限低,低检测限<1ppb。
4.Polymetron 9582溶解氧分析仪采用通用型9500控制器,便于集成。
5.探头安装操作简单,膜组件预先安装好,仅需几秒左右即可更换。
技术参数:
测量范围 0-2000ppb(0-2ppm)
检测限 <1ppb
单位 mg/L,ppm,μg/L,ppb,mbar,hPa,inchHg,mmHg
重复性 ±0.5ppb或±5%,以较大者为准
重现性 ±0.5ppb或±2%,以较大者为准
响应时间 对于1-40ppb的阶跃变化其值为:<30秒左右
维护间隔 膜的寿命:6个月,取决于样品
工作温度范围 -20-60°C(0-95% RH,非冷凝)
温度补偿 0-45°C(32-113°F)范围内自动补偿
连接 1/4英寸NPT螺纹连接(建议采用6mm或1/4英寸管)
样品流等级 66-333mL/min(4-10L/hr)
套装订购信息:
9582溶解氧分析仪9582.99.00P4
9582溶解氧分析仪9582.99.01P4
9582溶解氧分析仪9582.99.03P4
配件和消耗品:
溶解氧电极09182=A=1000
溶解氧膜Z09185=A=3500
电解液Z09181=A=3600
4-20mA输出模块9334600
Modbus 232/485模块9013200
Profibus DP模块9173900
pH/ORP模拟模块9525700
电导率模拟模块9525800
8362SC纯水PH分析仪
8362SC纯水PH分析仪6178000
SC200控制器LXV404.99.00502
PH电极08362=A=2000
PH电极线缆Z359016,10110
PH电极线缆Z359016,10120
PH电极线缆Z359016,10122
温度电极Z08362=A=1001
温度电极电缆08362=A=3001
温度电极电缆08362=A=3002
温度电极电缆08362=A=3003
ORP电极08362=A=1111
ORP电极08362=A=2100
流通池08362=C=4000
PH4.01缓冲液2283449
PH7.00缓冲液2283549
PH10.01缓冲液2283649
Polymetron 9500在线PH变送器9500.99.00704
9500变送器9500.99.00704
PH电极Z08350=C=0004
PH电极Z08350=C=0005
ORP电极Z08351=C=0000
PH电极Z08350=A=0003
PVC流通池08350=A=9500
浸入式安装件08350=A=6010
pH电极用同轴电缆Z358048,00000
前置放大器08350=A=8000
探头接线盒08350=A=8500
pH4缓冲溶液Z363130,00500
pH6.88缓冲溶液Z363131,00500
pH9.22缓冲溶液Z363132,00500
Polymetron 9500电导率变送器9500.99.00604
电导率变送器9500.99.00604
8310电导率电极Z08310=A=0000
8311电导率电极Z08311=A=0000
8312电导率电极Z08312=A=0000
5米线电缆Z08319=A=0005
10米线电缆Z08319=A=0010
20米线电缆Z08319=A=0020
PVC流通池08313=A=0001
8315电导率电极Z08315=A=0000
8316电导率电极Z08316=A=0000
8317电导率电极Z08317=A=0000
不锈钢流通池08318=A=0001
哈希(HACH)旗下拥有许多知名品牌,包括GLI、American Sigma、Hydrolab、OTT、Radiometer、Lachat、Polymetron、Orbisphere、ELE等,工厂分别位于美国、德国、瑞士、法国和英国,并也在中国建立了生产基地。
Polymetron9500酸碱浓度计9500.99.00604
9500变送器9500.99.00604
电导率传感器Z08398=A=3000
电导率传感器Z08398=A=5000
电导率传感器Z08398=A=2000
电导率传感器Z08398=A=2020
PVC流通池Z08398=A=8310
广州北泽仪器科技有限公司是一家从事环保市场多元化服务性公司,产品已广泛应用到电力、石化、冶金、市政、高校、环保、水文水利、科研、饮料等水质分析领域。专营水质在线和实验室分析仪器、空分仪表、环境检测设备、水文水利监测设备、化学试剂及其耗材等。
广州北泽仪器由水环境事业部和空分环境事业部组成,经营国外进口品牌仪器仪表,经过全体员工的不懈努力,我们的产品更好的用于市场竞争和环境监测领域。凭借雄厚的技术实力和完善的售前咨询和售后服务,为您提供完整的解决方案。公司建立的全国产品销售网络和技术服务网络更为我们的客户提供了更加稳妥的保障。让我们共同携手把地球建设的更加美好,使我们的地球水更清,天更蓝。
公司经营水质分析仪表品牌,如美国Thermo Fisher(含奥立龙ORION、优特Eutech)、美国HACH(含HACH、Polymetron、GLI、Orbisphere)、美国YSI、瑞士SWAN、哈纳HANNA、德国WTW、E+H等。经营空分仪表品牌,如美国Teledyne、美国GE、美国AII氧传感器和氧分析仪等。美国Xentaur、英国SHAW、英国Alpha露点仪和露点传感器等。
北泽经营理念:为员工创造价值!为客户创造价值!为社会创造价值!
1.本次投标货物自客户收到之日验收合格,保修期壹年,所有产品终身售后服务。 2.我公司提供电话指导培训服务。保证使用人员能够正常操作仪器。 3.在质量保证期内,由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于制造厂家或我方的原因而发生的任何不足或故障,我公司负责免费维修。质保期满后的维修,仅收取材料费,其它免费。 4.在保修期内,我公司将提供全天24小时服务,故障响应时间小于4小时。出现故障,技术人员在24小时内处理。
广州市天河区宦溪石宦路10号C栋306房
