酶标仪
雷杜RT-6100酶标仪,雷杜酶标仪价格
山东济南 雷杜RT-6100酶标仪
雷杜RT-6100
一、公司介绍
    本公司是深圳雷杜RT-6100酶标仪的代理销售公司,本公司主要生产销售生物安全柜、酶标仪、生化仪、干燥箱、纯水机、压力蒸汽灭菌器等医疗设备,质量保证,价格低廉,性价比高。公司经过多年的发展,在市场上开始占有一席之地。公司具有很好的售后技术保障,帮助用户安装调试,彻底解决用户在使用过程中的难题。
二、产品优势
1、专业化的设计,确保精准可靠
测试方法可采取终点法、两点法、速率法、单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法,列空白法等。
可选择吸光度、阈值、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、对数曲线、指数曲线、幂曲线、4参数回归等多种计算方法。
强大的实验室管理系统。可储存500组以上的程序,10万个以上的测试结果,提供多种打印方式以及多种形式的中文报告。
在同一个板上可进行12个不同项目的测试,并可在同一板上检测定性和定量项目
全面完善的质控功能,包含westgurad多规则质控,即刻法质控等多种质控方法,具有质控报警功能存储不少于3年的质控图。
2、人性化设计,操作极为简单
全中文Windows彩色图形化界面,全中文的操作系统,支持多种输入方法
可视化布板,以颜色区分不同标志的类型,96孔板一目了然;方便的模板设定和调用功能,便于快速布板
外接电脑、鼠标、键盘操作,简单方便
3、先进的技术,带来高度智能化
8通道光纤测量系统结合酶标孔中心自动定位功能,保证5秒内准确检测96孔
具有任意设置板条有效性功能,智能计算测试结果,确保其有效性,并可自动报警
光源智能开关,延长其寿命
具有断电保护功能,自动保存测试结果
3、优化的结构,维护保养更为方便
开机自动对各个关键部件进行自检并报警提示
专用系统维护开关、自动判断仪器当前情况,并可以保存打印相关数据
符合人体工程学的结构设计,开启外壳、更换光源极其方便
4、网络支持,迎合数字化医疗发展方向
支持以太网接口,数据可以咋局域网和互联网之间传输
具有多种权限分级保护功能,可以对各功能进行安全设置,防止未经授权使用
三、技术参数
板条类型
标准96孔或其他类型酶标板、条
测量范围
0-4.000A
读数模式
全自动单、双波长测量
计算模式
吸光度、阀值、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归;幂曲线:对数曲线、指数曲线、幂曲线
光源
卤钨灯
光路系统
8通道光纤测量系统
滤光片
标配405、450、492(或490)、630nm四片滤光片,最多可装载八片滤光片
波长精度
±1nm
分辨率
0.001A(显示),0.0001A(内部计算)
检测速度
单波长<5秒/96孔
振板功能
速度和时间可调
显示
大屏幕液晶显示,可显示整板信息
操作方法
触摸屏操作
存储
100组以上程序、10000个测试结果
接口
RS232双向通讯口,2个USB接口,SD卡接口,以太网接口
打印
内置或外接打印机
处理器
嵌入式高速处理器
电源
宽电压开关电源 a.c. 110-220v±10%, 50-60±1Hz
重量
约8kg
外形尺寸
455mm(L)× 330mm(W)×200mm(H)
四、酶标仪的日常维护
   酶标仪是一种精密的光学检测设备,良好的使用和维护不仅能确保其检测的准确性和稳定性,还能够延长其使用寿命。一般来讲,需要注意以下几个方面的问题:
 首先,应将酶标仪放置在无磁场和干扰电压的工作环境中。为延缓光学部件的老化,避免阳光直射,环境温度在15℃—40℃之间, 湿度在15%—85%之间利于仪器的正常工作。实验室应保持空气清洁,避免水汽和烟尘,因为水汽会损坏电子部件,烟尘会干扰仪器的光学通道系统。      其次,酶标仪在不工作的时候,应及时盖上防尘罩,防尘罩能够有效避免室内灰尘和腐蚀性气体腐蚀仪器表面。酶标仪内部的滤光片和光源通道可按照说明书的要求进行定期清洁。易损易耗部件,如空气滤网应定期检查和更换。  最后,如果酶标仪本身具备自检功能,在出现故障时,仪器会自己检查出来。目前还没有酶标仪的国家标准,对于实验室用户,要注意日常的使用和维护,一旦检测结果不准确时,应当及时同制造商或者制造商授权的代理商联系,由具备资质的工程师使用专用的工具和仪器来进行酶标仪校准。
我公司还有着庞大的技术支持团队,技术人员都经过专业的培训且服务周到,可提供完善的技术方面的咨询及服务。此外,我公司在全国各地均设办事处,全国300多名售后工程师为您服务,同时我公司拥有庞大的物流体系这就保障了它可以为全国各地的客户提供服务,无论你在哪都可以享受到它便捷的在线购货,最快的到货速度、最优质的售后服务。
济南市高新区工业南路51号
