层析填料
PP吸收塔,PP填料塔
PP吸收塔,PP填料塔
chemical absorption tower
吉利
1000*2500mm
PP吸收塔性能特点:
       (1)物理性能:PP吸收塔对水特别稳定,在水中14h的吸水率仅为0.01%。分子量约8~15万之间,成型性好。
       (2)力学性能:PP吸收塔的结晶度高,结构规整,因而具有优良的力学性能,其强度和硬度、弹性都比高密度PE(HDPE)高。突出特点是抗弯曲疲劳性(7×10^7)次开闭的折选弯曲而无损坏痕迹,干摩擦系数与尼龙相似。
       (3)热性能:PP吸收塔 具有良好的 耐热性,熔点在164~170℃,制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌。在不受外力的作用下,150℃也不变形。脆化为-35℃,在低于-35℃会发生脆化,耐热性不如PE。
       (4)化学稳定性:PP吸收塔具有良好的化学稳定性,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其他各种化学试剂都比较稳定,但低分子量的脂肪烃、芳香烃等能使PP软化和溶胀,化学稳定性随结晶度的增加还有所提高。所以,PP适合制作俄中化工管道和配件,防腐蚀效果良好。
       (5)电性能:PP吸收塔的高频绝缘性能优良,由于它几乎不吸水,故绝缘性能不受湿度的影响,有较高的介电系数,且随温度的上升,可以用来制作受热的电气绝缘制品,击穿电压也很高,适用作电器配件等。
       (6)耐候性:PP吸收塔对紫外线很敏感,加入氧化锌硫代丙酸二月桂脂,炭黑式类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。
       保养与维护
       机构在调试合格使用后的30天应进行一次检验和保养。
       检验保养内容:
       1:清除机构表面的灰尘、污垢。
       2:喷淋头,有无堵塞。
       3:清理水箱有无沉淀堵塞,并清理记录,方便定制下次清理时间。
       4:观察拉西环表面是否会有较重污渍,如有需拿出放置于大面积水槽内用中和药剂清除表面污渍。
       5:根据排风异味或数据来确定活性炭是否需更换,使用后活性炭可在太阳下暴晒,使其再生。
       6:检查水泵是否有异响、松动及堵塞
太仓市吉利防腐化工设备有限公司(简称:吉利防腐)是中国化工防腐行业的之一。公司有研发技术人员多名,积累了二十多年的技术与生产经验,从事防腐化工行业的储罐研究、设计,制造,销售,物流和售后服务。公司供应的产品包括:PP缠绕储罐,PP废气塔,PP离心风机,PP反应釜等100多种规格。同时可以给化工,医药,冶金等行业提供储罐定制服务。
   我们一直秉承着顾客至上,优质高效的服务宗旨和精益求精、追求卓越的进取精神,不断创新,引进生产设备、工艺技术和管理方式,具备新的技术,一次成型,缠绕储罐。
江浙沪24小时到达现场,其余48小时内维修人员到场
太仓市沙溪镇沿江高速出口处
