N75固化剂
N75固化剂德国拜耳
产地:德国
销售电话:137 9046 7121
N75固化剂 详细说明
德国拜耳N75固化剂
1、类型:
2、供应形式:
约75%与1-乙酸丙酯-2/(1:1)中。
3、用途:
用作耐光、耐侯性涂料系统的硬化剂。
4、规格:
异酸含量(DIN 53185)
16.5±0.3%
不挥发物含量(DIN 53216)(22克/120分/100℃)
75%±1%
粘度@23℃(DIN 53019/1)
225±75厘泊
色值(DIN ISO 6271)
≤40
HDI单体(DIN 55956)
<0.5%
5、其他数据:
当重量
约255
闪点(DIN 53213/1)
约38℃
密度@20℃(DIN 53217/3)
约1.07克/厘米3
*这些资料为一般资料不属于产品规格部分
6、可溶性/稀释性:
一般来说,固化剂N75与下列溶剂有很好的相溶性,但是,必须测试其溶液的储藏稳定性。固化剂N75可以用酯类和芳烃类(例如:乙酸已酯、乙酸丁酯、1-乙酸丙酯-2、甲和二甲)稀释、脂族类不适宜用作溶剂。一如大部分固化剂产品,固化剂N75不可稀释至不挥发物含量低于35%,长期储存粘合剂含量较低的溶液可能会引起浑浊及沉淀现象,必须使用聚氨酯级溶剂(水含量低于0.05%),溶剂不可含活性组份如或氨。
7、相容性:
固化剂N75可与下列固化剂和固化剂模范品级混合。但是,必须测试该混合物的相容性,固化剂N75可与固化剂N3200、N3390、Z4470、HL、IL和L混合、可与大多数聚酯类固化剂模范品级如模范650、651、670、680、690和RD181混合、也可以和丙稀酸酯类固化剂模范A160、A265、A365、A450、A565、A665、A760、A870以及聚醚类固化剂模范550U混合。
8、应用:
固化剂N75可与固化剂模范650或651混合以配制室外用不褪色耐侯性涂料,这种具有很好的耐磨性,耐溶剂性以及耐化学性。
将固化剂N75可与固化剂模范670混合可用作具有低吾韧性的涂料,但是,这些系统必须强制干燥。
将固化剂N75与固化剂模范A265、A365或680混合可配制双组份汽车修补漆,将固化剂N75可与固化剂模范A160或A165混合以配制工业漆,与固化剂模范A450混合以配制镊漆。
将固化剂N75添加于以酸纤维素、醇酸树脂或乙烯共聚物为材的涂料可以大大提高其漆膜性能,例如抗刮性及耐溶剂性,但是必须小心进行测试。
9、储存:
固化剂N75对湿气敏感,因此,必须储存于原装密封容器里。倘将固化剂N75储存于适合条件下(正常室温),其稳定性可保持至少6个月。HDI游离单体的百分含量可保持稳定至少两年。
10、安全性:
因含有溶剂及聚异氢酸,故处理此产品时需特别小心。
应参照安全数据表,此数据表载有标签、运输、储存、加工、产品安全及生态等资料,同时,亦须注意我方DD活页内的一般资料第1、3节,其中附有技术资料的补充数据。此外,亦须注意现行的国家管制处理聚异酸酯类及溶剂的条例。本产品为易燃物品,因此,容器必须远离火源。必须采取防静电吸附的措施,处理该产品时须在防爆车间进行。
避免皮肤和眼睛与本产品的接触或吸入其蒸汽体,建议戴上安全护目镜祭护手套。
喷涂时,必须保护呼吸器官免受喷雾损坏,因此须戴上呼吸器。
本产品的二异酸酯单体含量低于0.5%,倘若产品妥善储存,在半年时间不会超过此数值,吸入时引致刺激之危害新很低,在个别情况下,可能发生过敏反映。
本产品不可流入污水系统。
包装规格:215公斤/桶
单位名称: |
广东省东莞市南城区宏远工业园A
联系电话: |
Email: |
