生化试剂
BYK-410
BYK-410
BYK-410防沉剂
进口
德国毕克
BYK-410
180元每公斤
BYK-410
溶剂型和无溶剂涂料用液体流变助剂。混合入体系后,助剂会建立假塑性。触变性流动性可防止沉降和流挂。它是液体,易添加也可后添加,BYK-410销售电话:137 9046 7121覃小姐。
BYK-410添加时无需特殊温度控制。BYK-410最适用于中等极性体系,不适用于含芳烃和脂肪烃碳氢化合物溶剂的非极性料体系。
BYK-410含N-甲吡咯烷。BYK-E-410是它的无NMP品种。
化学组成:
改性脲溶液
溶剂:
N-甲吡咯烷
外观:
淡黄色液体
密度20°C g/ml:
不挥发性%:
52%
闪点°C:
推荐用量%助剂用量(购入形式)于:
0.1-0.3%防沉降0.5-1%防流挂
BYK-410毕克 详细说明
品牌:德国毕克
BYK-410防沉剂
产品规格:
化学组成           改性脲溶液
助剂用量           0.1-0.3 %防沉降
                       0.5-1 %防流挂
溶剂                N-甲基吡咯烷酮
不挥发份          52 %
加入方法和加工指导
为获得最佳性能和良好的重现性,应在搅拌下将助剂加入配方中并混合均匀。它产生的流变效率取决于时间和体系的极性。通常在助剂加入后2至4小时可评测其流变性能。体系的最终粘度可能需要最长达2天方可达到(取决于配方)。加入助剂时,体系须呈中等极性才能获得最佳效果。在高极性和非极性体系中,不相容性可能导致起粒或析出。
功能
混合入涂料体系后,助剂会建立三维结构。
形成的假塑性和触变性流动性可防止沉降和流挂。
液态助剂,添加过程无需特殊的温度控制。
在颜料稳定阶段加入研磨料中可以保证良好的分散,从而获得最佳的施工性能重现性。
这些助剂也可后添加,用于后期粘度调整。
特性和优点
BYK-410由于其强烈的触变流动行为,这些助剂尤其适用于改善含颜料体系的防沉降(取决于添加量),以及涂料和清漆的抗流挂,同时不会影响流平性。主要推荐用于中等极性体系。其通用性使其可以用于不同的应用领域。可以通过简单的测试(参见加入方法与加工指导章节)快速的优化极性。在涂料和清漆的生产过程中使用BYK-410/BYK-D 410/BYK-E 410的另一个优点是可在生产过程中的任何阶段调节流变性,更可在成品漆中后修正流平性;并且该助剂为液态,在加入时不需要分散和控温来提高其流变效率。该助剂可在搅拌下简单加入。
BYK-410在溶剂型和高固体份体系中具有良好的通用性和高效性。由于地方标示规定对NMP (N-甲基吡咯烷酮)有各自的强制性规定,毕克化学同时也提供使用其它溶剂(N-乙基吡咯烷酮,二甲基亚砜)的产品。多数情况下这些助剂可以1:1的替换,建议预先进行适当的测试。
特别注意由于其溶剂,这些助剂在无溶剂体系中用量超过3%时可能会引致漆膜收缩开裂。
在正常用量下通常不会发生褪色。可以使用N-甲基吡咯烷酮、N-乙基吡咯烷酮或二甲基亚砜以任何比例稀释而不影响贮存稳定性。使用其它溶剂可能会降低贮存稳定性。
除此之外,二甲苯、醋酸丁酯和存稳定性-取决于极性-可能会导致不相容性,发生明显的析出或大幅增稠。可能与催干剂相互作用并导致粘度上升。由于形成金属络合物,某些情况下可观察到催干剂溶液的颜色发生变化。目前尚未发现该络合物的形成有任何负面影响。如有必要,应测试使用和施工性能。建议分别测试助剂在添加过程、成品灌装和对应的施工工艺条件下的流变效果。贮存过程中产生的轻微的浑浊不会影响流变效果。
为了获得最佳效果,应尽量快且均匀的添加该助剂。如果搅拌条件受限,可以对助剂进行预稀释。可以使用NMP、MEP和甲基异丁基酮可用于BYK-410和BYK-E 410,甲基异丁基酮和醋酸丁酯适用于BYK-D 410。请注意,应该在不断的搅拌下将溶剂加入助剂中,而不是将助剂加入溶剂中。
此外,预稀释仅适用于“现场”工艺,因为取决于混合比例,预稀释助剂最多可以稳定贮存4小时,此后会变得不稳定并起粒。
溶剂型和无溶剂涂料用液体流变助剂。混合入体系后,助剂会建立假塑性。触变性流动性可防止沉降和流挂。它是液体,易添加也可后添加,添加时无需特殊温度控制。BYK-410最适用于中等极性体系,不适用于含芳烃和脂肪烃碳氢化合物溶剂的非极性基料体系。
 包装规格:25公斤/桶。
广东省东莞市南城区宏远工业园A
