其他生物试剂
BYK-410
BYK-410
BYK-410防沉剂
进口
德国毕克
BYK-410
178元每公斤
德国毕克BYK防沉剂BYK-410
BYK-410
溶剂型和无溶剂涂料用液体流变助剂。混合入体系后,助剂会建立假塑性。触变性流动性可防止沉降和流挂。它是液体,易添加也可后添加.
添加时无需特殊温度控制。BYK-410最适用于中等极性体系,不适用于含芳烃和脂肪烃碳氢化合物溶剂的非极性料体系。
BYK-410销售电话:137 9046 7121覃小姐。
BYK-410含N-甲吡咯烷。BYK-E-410是它的无NMP品种。
化学组成:
改性脲溶液
溶剂:
N-甲吡咯烷
外观:
淡黄色液体
密度20°C g/ml:
不挥发性%:
52%
闪点°C:
推荐用量%助剂用量(购入形式)于:
0.1-0.3%防沉降0.5-1%防流挂
BYK-410
由于其强烈的触变流动行为,这些助剂尤其适用于改善含颜料体系的防沉降 (取决于添加量),以
及涂料和清漆的抗流挂,同时不会影响流平性。主要推荐用于中等极性体系。其通用性使其可以
用于不同的应用领域。可以通过简单的测试 (参见加入方法与加工指导章节) 快速的优化极性。
在涂料和清漆的生产过程中使用 BYK-410/BYK-D 410/BYK-E 410 的另一个优点是可在生产过程
中的任何阶段调节流变性,更可在成品漆中后修正流平性;并且该助剂为液态,在加入时不需要
分散和控温来提高其流变效率。该助剂可在搅拌下简单加入。
BYK-410 在溶剂型和高固体份体系中具有良好的通用性和高效性。由于地方标示规定对 NMP (N-
甲基吡咯烷酮) 有各自的强制性规定,毕克化学同时也提供使用其它溶剂 (N-乙基吡咯烷酮,二甲
基亚砜) 的产品。
多数情况下这些助剂可以1:1的替换,建议预先进行适当的测试。
入方法和加工指导
为获得优秀性能和良好的重现性,应在搅拌下将助剂加入配方中并混合均匀。
它产生的流变效率取决于时间和体系的极性。通常在助剂加入后2至4小时可评测其流变性能。体系的终粘度可能需要长
达2天方可达到 (取决于配方)。加入助剂时,体系须呈中等极性才能获得优秀效果。在高极性和非极性体系中,不相容性可能
导致起粒或析出
功能
混合入涂料体系后,助剂会建立三维结构。形成的假塑性和触变性流动性可防止沉降和流挂。
液态助剂,添加过程无需特殊的温度控制。
在颜料稳定阶段加入研磨料中可以保证良好的分散,从而获得优秀的施工性能重现性。
这些助剂也可后添加,用于后期粘度调整。
特别注意
由于其溶剂,这些助剂在无溶剂体系中用量超过3%时可能会引致漆膜收缩开裂。
在正常用量下通常不会发生褪色。
。使用其它溶剂可能会降低
贮存稳定性 - 取决于极性 - 可能会导致不相容性,发生明显的析出或大幅增稠。
可能与催干剂相互作用并导致粘度上升。由于形成金属络合物,某些情况下可观察到催干剂溶液的颜色发生变化。目前尚未
发现该络合物的形成有任何负面影响。如有必要,应测试使用和施工性能。
建议分别测试助剂在添加过程、成品灌装和对应的施工工艺条件下的流变效果。
贮存过程中产生的轻微的浑浊不会影响流变效果。
为了获得优秀效果,应尽量快且均匀的添加该助剂。如果搅拌条件受限,可以对助剂进行预稀释。可以使用 NMP、MEP和
醋酸丁酯适用于 BYK-D 410。 请注意,应该在不断的搅拌下将溶剂加入助剂中,而不是将助剂加入溶剂中。此外,预稀释
仅适用于“现场”工艺,因为取决于混合比例,预稀释助剂多可以稳定贮存 4 小时,此后会变得不稳定并起粒。
贮存和运输
BYK-410
助剂使用的溶剂具有吸湿性,因此对潮气敏感。
使用后密闭容器,以防止影响贮存稳定性以及对金属容器可能产生的腐蚀。如有必要,使用带有
内涂层的容器。
对于 BYK-D 410,溶剂DMSO的物理特性导致当温度低于5°C时粘度上升并凝固。此过程是可逆
的,贮存温度升高时助剂重新变为液体,终成为溶液且不会起粒。当低于冰点贮存时,应转入
室温贮存2天后再使用。后添加时必须使用无起粒的助剂。
包装规格:25公斤/桶。
广东省东莞市南城区宏远工业园A
