核酸提取纯化
全自动核酸提取仪
全自动核酸提取仪
杭州奥盛
Auto-Pure20A/20B
 Auto-Pure系列全自动核酸提取仪是通过磁珠法提取、纯化核酸的设备。样品裂解后,释放出来的核酸分子被特异性的吸附在磁珠表面,通过内置磁棒磁吸、转移、洗涤,最后使核酸分子溶解在洗脱液中,搭配不同种类的磁珠核酸试剂,可以快速提取动植物组织、血液、体液、刑事检体等样品中的核酸。
单机操作,7寸彩色触摸屏显示,简单易用
根据要求自定义温度、程序,满足不同试剂要求
操作时间短,15—40min/次,最多可同时提取20/32个样品
核酸得率高,磁珠损耗少,结果重复性好
紫外消毒功能,减少不同批次间样品的污染
开放系统, 适用各种磁珠法提取试剂
抽屉式进样(专利结构),安全可靠
将配置APP软件,可通过移动设备实时监控系统
Auto-Pure20B全自动核酸提取仪特有的优点
1.专利设计的5ml试剂盒可单独封装
2.单独上机进行核酸提取纯化,减少试剂浪费
3.大样本体积处理:最大处理体积5ml,最大样本体积2ml,提高检测灵敏度,满足多种应用
4.专利设计的核酸样本左右混匀方式,特别适合二代测序游离DNA提取、核酸样品建库、血液核酸筛查、核酸超敏检测
 型号  Auto-Pure20B
 样品通量  1~20
 处理体积  50~5000μl
 磁珠回收率  >95%
 磁棒数量  20
 提纯灵敏度  100拷贝样品的阳性检出率>95%
 提纯孔间差  CV<5%
 使用耗材  5ml试剂盒+磁棒套
 裂解温度  室温~120℃
 洗脱温度  室温~120℃
 震荡混合  可编辑不同需求的混合方式
 操作界面  7寸触摸屏,3个快捷键,外接鼠标
 内部程序  预设8组程序,可储存100组程序
 程序管理  新建、编辑、另存为、删除等
 仪器扩展接口  标准USB,以太网口,无线wifi
 照明系统  有
 杀菌消毒  紫外消毒
 排气方式  风扇
 数据储存  可储存,内置SD卡
 最大输入功率  450W
 体积(W×D×H)  400mm×520mm×450mm
 重量 30KG
模块化设计 一机多规格
Auto-Pure32A耗材        Auto-Pure20A耗材       Auto-Pure20B耗材
■ 工作原理及步骤
■ 核酸提取工作原理
利用仪器内磁棒架上的磁棒,将吸附有核酸的磁珠移动至不同的试剂孔内,再利用套在磁棒外层的搅拌套,反复快速搅拌样本,混合均匀,经过细胞裂解,核酸吸附,洗涤与洗脱,最终得到纯化的核酸。
Auto-Pure系列用配套仪器:SealBio-2热封仪     Auto-Pure20系列用配套仪器
Auto-Pure20系列用热封仪专用适配器         FCM-1核酸试剂盒自动切膜机
SealBio-2微孔板热封仪               FCM-1核酸试剂盒自动切膜机
1.人机友好的操作方式,轻按一次按钮就可以实现仪器的来回运动。
2.不运行时电机自锁,防止人手伸入机器内划伤。
3.适配热封膜专用适配器,可以直接将封好膜的试剂盒连适配器一起放入切膜机进行切膜。
4.可以将切膜完成后产生的废料,自动带出仪器外
5.基本参数和性能:
1)型号:FCM-1   2)最大输出功率:10W
3)切膜时间:2.5s  4)外形尺寸:346x108x148.5mm
5)重量:1.5kg
热封仪专用适配器for Auto-Pure20系列试剂盒
备注1:Auto-Pure20A/Auto-Pure20B采用专利设计的9联提取管,可单独封装,单独上机进行核酸提取纯化,减少试剂浪费,特别适合科研单位使用
北京市海淀区西山林语三区22号楼三单元701
