环境监测仪器
青岛路博LB-70C型自动烟尘(气)测试仪
青岛路博
LB-70C
一、执行标准
HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》
JJG968-2002《烟气分析仪》
JJG680-2007《烟尘测试仪》
二、用途
采用皮托管等速采样重量法采集烟道中的颗粒物,定位电解法测定烟道中的有害气体,干湿球法测定烟道中的含湿量。可广泛应用于环境监测、劳动保护、工业卫生、厂矿企业等部门进行管道污染源中的颗粒物采样和有害气体浓度采样,也可应用于烟气连续测量仪器准确度的评估和校准。
三、性能特点
1、一机多用,可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气(如 O2,SO2NO,NO2CO,CO2H2S)等参数。
2、 交直流两用,选配大容量ZD-12型直流电源箱,可在无交流电源场合工作,工作时间大于8小时。
3、 配备智能烟气预处理器,可对烟道中的烟气进行滤尘加热脱水等处理,使测量数据更加准确,保证仪器更加安全。
4、 自动储存监测数据,供查询、打印,数据存储能力1万组,可使用微型打印机连接RS232接口现场打印采样报表,也可使用USB存储器或存储卡存储,连接电脑打印采样报表。
5、 自动记忆上次输入的监测参数,下次开机优先使用,实现一键采样。
6、 独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响,实现长期运转免清洗。
7、 宽温液晶显示,可调背光及亮度,中文人机对话方式菜单显示,图文并茂,简单明了,用户凭借仪器丰富的在线操作提示,直接操作。
8、 多级光电隔离,多CPU容错结构,克服静电干扰及静电击穿。
9、 废气上排式设计,有效解决下排气造成的堵塞及废气排在仪器内对仪器造成的损害。
10、自动修正温度及压力等参数,标况数据可直接读出,并且有断电保护功能,来电后自动进入停电前采样状态。
11、可通过防水键盘直接对仪器的各项参数进行线性标定,仪器维护及标定必须输入密码,保证仪器参数安全。
12、独特风冷系统,当仪器内温度高于设定温度自动开启风冷系统,保证仪器正常工作。
13、实时显示直读动压、静压、温度、烟温、流速、流量、转速、含湿量等参数,自动测量大气压。
14、采用进口压力传感器及进口电化学传感器测量结果更加准确。电化学传感器与信号模块一体化设计,更换传感器不需标定,且具有温度及线性补偿和交叉干扰修正功能,保证测试准确性。
15、采用耐腐蚀大流量可调速烟尘采样泵与电子流量计,反应快,跟踪效率高,烟气管路采用四氯乙烯管路无吸附,采用电子流量计恒流采样,保证了测量结果的准确性。
16、仪器内装可充电电池,供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样,自动扣除采样过程中的掉电时间,并可供用户查询掉电时间。
四、技术参数
烟尘部分技术指标
主要参数
参数范围
分辨率
准确度
采样流量
(580)L/min可扩展
0.1L/min
±2.5%
流量稳定性
±2.0%(电压波动±20%,阻力在3~6Kpa内变化)
烟气动压
(02000) Pa
1 Pa
±1.5%
烟气静压及全压
(-30~+30)kPa
0.01 kPa
±4.0 %
流量计前压力
(-400)kPa
0.01 kPa
±2.5 %
流量计前温度
(-30150)
0.1
±1.5
烟气温度
(0500)可扩展
1
±3.0
干、湿球温度
(0100)
0.1
±1.5%
含湿量
(0~60)%
0.1%
±1.5%
大气压
(70130)kPa
0.1kPa
±2.5%
等速吸引流速
(145)m/s
0.1m/s
±4.0%
最大采样体积
999999.9L
0.1L
±2.5%
空气过剩系数
099.99
0.01
±2.5%
存储能力
一万组
等速跟踪响应时间
4s
采样泵负载能力
阻力为20kPa时,流量50L/min
烟气部分技术指标
烟气采样流量
0.1L/min~2L/min,出厂设置1 L/min
O2
(030)%
0.1%
示值误差:
优于±2.5 %
重复性:≤2.0 %
响应时间:≤90s
稳定性:1小时内
示值变化≤5.0 %
(烟气部分均为选配件)
SO2
(05700/最大示值14000)mg/m3
1mg/m3
NO
(01300/最大示值6700)mg/m3
1mg/m3
NO2
(0200/最大示值2000)mg/m3
1mg/m3
CO
(0~5000/最大示值25 00)mg/m3
1mg/m3
CO2
(0~20)%
0.01%
H2S
(0~300/最大示值1500)mg/m3
1mg/m3
烟气传感器使用寿命
空气中约3
工作电源
AC220V±10% 50HzDC12V (选配)
噪声
< 65dB(A)
功耗
<100W
整机重量
9kg,
青岛路博建业环保科技有限公司是一家集科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高新技术企业,凭借在环保领域的专业水平和成熟的技术,始终站在中国环保产业的前沿。路博精益求精、锐意进取,在业界树立了“专业精准”的技术形象。
公司在发展过程中,不断与国内多个科研机构交流合作,设计生产、维护调试和工程改造能力迅速提高,规模不断扩大。公司现已发展为综合型的技术实体,下辖仪器仪表产品事业部,空气净化事业部和室内环保事业部。
仪器仪表事业部自行研发了气体检测仪器、水质检测仪器、粉尘检测仪器、酒精检测仪器等,其中气体检测仪器包括甲醛、一氧化碳、二氧化碳、氧气、氮气、有毒有害气体等检测仪器,客户遍布大江南北,业务涉及汽车,造船,锅炉制造,航空,石油,钢铁,煤炭,市政,建筑等诸多领域,主要代理品牌有德国德尔格,美国华瑞,台湾泰仕,日本新宇宙,加拿大BW等,技术先进,性价比居国内气体检测仪市场前列。
路博公司致力于成为中国最专业的现场检测仪器供应商,将全球最优质的仪器推荐给您。以诚信创造品牌,让我们的客户充分享受最合理的价格,最优质的服务。
路博公司在为客户服务中,始终将客户的利益放在第一位,除了提供专业、适用、品质优异的产品之外,我们还把做好客户所需的各项服务放在与销售产品同等重要的位置。
公司设有专门的技术服务部门,为客户解答在工作中遇到的技术问题和产品的售后服务。
路博公司成立以来,经过一直的不懈努力和执着的追求在全国市场上无论是客户还是经销商中被公认为是:信誉、服务质量、专业化水平、产品种类、客户拥有量均第一的专业厂商和服务商,得到了全国广大用户的充分信赖和喜爱。为更好地为用户提供服务,公司不断加强自身的管理。
目前路博公司的产品、技术和服务已广泛应用于卫生监督部门、疾病预防控制中心、环境监测部门、建工质检站、室内环境检测中心、工商部门、质检部门、检验检疫部门以及高校的实验室等多个领域,业务遍及全国各省市。
路博公司拥有一支年轻、团结、高效的员工队伍。我们的员工都具有良好的教育背景、严谨的工作习惯和积极向上的学习态度。
路博环保科技公司必将以不懈的努力,继续为客户提供更加完善的服务。我们诚邀各地经销商加盟,同我们一起开拓这广大的市场,我公司愿与国内外生产销售气体检测仪的厂家同行们共同交流,以完善气体检测仪产品保护周围环境为己任,服务广大客户!路博公司LOOBO珍视与您的每一次合作!
青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路路博大道
