EMA IgA小鼠抗肌内膜抗体IgA检测试剂盒
中文名称 EMA IgA小鼠抗肌内膜抗体IgA检测试剂盒
英文名称 Mouse anti-Endomysial Antibody IgA,EMA IgA ELISA kit
检测方法 双抗体夹心法
EMA IgA小鼠抗肌内膜抗体IgA检测试剂盒酶联免疫反应标准曲线
1)一般情况下,给定的标曲浓度是经过试验特别选定的,是实验结果优化的一种选择。如果 你设定的标曲梯度范围超出了说明书给定的曲线梯度范围的话,结果必然是不准确的;如果只是在给定的标曲浓度范围内,EMA IgA小鼠抗肌内膜抗体IgA检测试剂盒重新设置浓度梯度的话,那就需要具体问题,具体分析了,最好提供实际的数据资料才能判断。
2)试剂盒设计时曲线浓度有一点要求就是方便稀释操作,只要在它的线性范围内均可,中检所在检验线性的时候就是要求重新稀释的。至于上线点你可以先舍去,然后再加上考查差异,因为线性范围一般都是保守的。
EMA IgA小鼠抗肌内膜抗体IgA检测试剂盒酶联免疫检测方法验证
在使用酶联免疫法检测样品时,应对方法进行验证。主要测定以下内容:
1 标准曲线的测定,标准曲线至少由5个浓度组成,测定次数不少于5次,以确定工作浓度范围和IC50范围。一般临界值为IC50附近,检测灵敏度高。
2 样品检测限的测定。
3 样品添加回收实验。对禁用药物可添加定量限和2倍定量限,对于有最高残留限量(MRL)的药物,可添加MRL和MRL上下各一个浓度。
准确度:若回收率大于40%符合相应检测标准的要求。精密度:批内变异系数每批平行样之间的变异系数小于或等于25%,对于禁用药物小于或等于30%。批间变异系数所有样品间变异系数小于或等于30%,对于禁用药物小于或等于40%。
满足以上准确度和精密度要求,说明酶联免疫方法可行,可用来检测药物残留。
EMA IgA小鼠抗肌内膜抗体IgA检测试剂盒其他
1 对于可用于多残留检测的试剂盒,以交叉反应率低的药物做阳性添加测定临界(cut-off)。
2 实际检测样品时要包括以下实验:至少做两条标准曲线,两个阴性对照品,两个添加临界值(cut-off)的阳性对照品,两个平行的待检样品。检测结果出来后通过标准曲线形状(符合检测要求为S形),IC50与临界值是否相近及阳性样品回收率,样品平行情况可确定检测是否可信。
XY4039 血管活性肠肽(VIP)检测试剂盒 ELISA 96T ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。 原装进口
XY4040 血肽(SOT)检测试剂盒 ELISA 96T ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。 原装进口
XY4041 松弛肽(RLN)检测试剂盒 ELISA 96T ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。 原装进口
XY4042 催产素(Oxytocin)检测试剂盒 ELISA 96T ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。 原装进口
XY4043 肠促胰酶肽(COP)检测试剂盒 ELISA 96T ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。 原装进口
| 单位名称: |
上海市松江区卖新公路2077号(新九广场)3楼8306室
| 联系电话: |
| Email: |
