免疫学/诊断检测试剂
小鼠NF-κB p65检测试剂盒
小鼠NF-κB p65检测试剂盒
Mouse nuclear factor-κB p65,NF-κB p65 ELISA kit
XY-Bioscience
NF-κB p65-Mo
中文名称    小鼠NF-κB p65检测试剂盒
英文名称    Mouse nuclear factor-κB p65,NF-κB p65 ELISA kit
检测方法      双抗体夹心法
小鼠NF-κB p65检测试剂盒酶联免疫反应标准曲线
1)一般情况下,给定的标曲浓度是经过试验特别选定的,是实验结果优化的一种选择。如果 你设定的标曲梯度范围超出了说明书给定的曲线梯度范围的话,结果必然是不准确的;如果只是在给定的标曲浓度范围内,小鼠NF-κB p65检测试剂盒重新设置浓度梯度的话,那就需要具体问题,具体分析了,最好提供实际的数据资料才能判断。
2)试剂盒设计时曲线浓度有一点要求就是方便稀释操作,只要在它的线性范围内均可,中检所在检验线性的时候就是要求重新稀释的。至于上线点你可以先舍去,然后再加上考查差异,因为线性范围一般都是保守的。
小鼠NF-κB p65检测试剂盒酶联免疫检测方法验证
在使用酶联免疫法检测样品时,应对方法进行验证。主要测定以下内容:
1 标准曲线的测定,标准曲线至少由5个浓度组成,测定次数不少于5次,以确定工作浓度范围和IC50范围。一般临界值为IC50附近,检测灵敏度高。
2 样品检测限的测定。
3 样品添加回收实验。对禁用药物可添加定量限和2倍定量限,对于有最高残留限量(MRL)的药物,可添加MRL和MRL上下各一个浓度。
准确度:若回收率大于40%符合相应检测标准的要求。精密度:批内变异系数每批平行样之间的变异系数小于或等于25%,对于禁用药物小于或等于30%。批间变异系数所有样品间变异系数小于或等于30%,对于禁用药物小于或等于40%。
满足以上准确度和精密度要求,说明酶联免疫方法可行,可用来检测药物残留。
小鼠NF-κB p65检测试剂盒其他
1 对于可用于多残留检测的试剂盒,以交叉反应率低的药物做阳性添加测定临界(cut-off)。
2 实际检测样品时要包括以下实验:至少做两条标准曲线,两个阴性对照品,两个添加临界值(cut-off)的阳性对照品,两个平行的待检样品。检测结果出来后通过标准曲线形状(符合检测要求为S形),IC50与临界值是否相近及阳性样品回收率,样品平行情况可确定检测是否可信。
XY4513    凝血因子IX(XYIX)检测试剂盒    ELISA    48T/96T    ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。    进口分装
XY4514    凝血因子X(EX)检测试剂盒    ELISA    48T/96T    ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。    进口分装
XY4517    纤溶酶-抗纤溶酶复合物(PAP)检测试剂盒    ELISA    48T/96T    ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。    进口分装
XY4518    凝血酶-抗凝血酶复合物(TAT)检测试剂盒    ELISA    48T/96T    ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。    进口分装
XY4519    血栓调节蛋白(TM)检测试剂盒    ELISA    48T/96T    ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。    进口分装
上海信裕生物科技有限公司是一家生物高新技术企业,主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂的研发、销售。并代理销售Amresco,qiagen,GenWay,Sciencell,Millipore,eBioscience,Sigma、R&D、GBD、ATCC、HYCLONE等二十多家国内外知名品牌,致力于为广大高校、科研院所和企业单位提供的科研试剂和完善的技术服务,满足生物化学、分子生物学 、细胞生物学、免疫学 ELISA试剂盒等生物科技实验需求。
上海信裕先后与天津中医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、华东师范大学、第二军医大学、南京大学,暨南大学,南京工业大学,曙光医院、华山医院、瑞金医院、上海有机研究所、中科院上海分院等多家单位建立了良好的合作关系。本公司可为您提供科研ELISA试剂盒,种属标本齐全,有专门针对人血清、血浆、全血、分泌物、尿液、细胞培养上清液、组织匀浆、组织液等标本的试剂盒;另有针对各种动物(鼠、兔、牛、马、鸡、猪、狗、山羊、猴、鱼)的科研试剂。
公司秉承“专注品质、信守承诺、积极沟通、创新服务”的企业文化积极参与生物领域的技术创新和技术服务,力求为我国科研事业更好的,更专业的服务!
上海市松江区卖新公路2077号(新九广场)3楼8306室
