其它各类仪器
西格玛SIGMA离心机北京售后维修
西格玛SIGMA离心机北京售后维修
进口
西格玛
SIGMA
北京西格玛SIGMA离心机售后维修服务中心电话:010-6883 0910, 德国西格玛SIGMA:成立于1948年,SIGMA公司自成立初就把离心机业务作为其唯一的涉足领域(后来成立的冻干机部分独立发展,成为今天的Christ公司)。目前主要定位于高速台式离心机的生产与研发,1-3万转的台式离心机为其主打产品,并为欧美公司提供代工产品,如Beckman部分台式离心机、SARTORIUS与QIAGEN等。在此需要提及的是上世纪60年代末曾经把离心机部门出售给德国Heraus集团,但保留了研发部门,在此基础上Heraus公司于1970年生产离心机。由此,可见SIGMA公司在世界离心机领域的特殊地位与影响力。 北京西格玛SIGMA离心机售后维修服务中心电话:010-6883 0910. 离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。西格玛SIGMA离心机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。选择离心机须根据悬浮液(或乳浊液)中固体颗粒的大小和浓度、固体与液体(或两种液体)的密度差、液体粘度、滤渣(或沉渣)的特性。使用注意:实验室常用的是电动离心机电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,以致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。(1)离心机套管底部要垫棉花或试管垫。(2)电动离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除故障。(3)离心管必须对称放入套管中,防止机身振动,若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。(4)启动离心机时,应盖上离心机顶盖后,方可慢慢启动。(5)分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品,不可用外力强制其停止运动。(6)离心时间一般1~2分钟,在此期间,实验者不得离开去做别的事。注意事项:1、为了确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固水平的台面上,工程塑料盖门上不得放置任何物品;样品必须对称放置,并在开机前确保已拧紧螺母。 2、使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀等现象,同时应对离心杯做裂纹、老化等方面的检查,发现有疑问立即停止使用,并与厂方联系;开机运转前请务必拧紧转头的压紧螺帽,以免高速旋转的转头飞出造成事故。 3、转速设定不得超过最高转速,以确保机器安全运转。 4、使用中如果出现0.00或其他数字,机器不运转,应关机断电,10秒后重新开机,待所设转速显示后,再按运转键,机器将照常运转。 5、如需分离样品的比重超过1.2克/立方厘米,最高转速N必须按下式修正:N=NMAX*(1.2/样品比重)1/2,NMAX=转子极限转速。 6、不得在机器运转过程中或转子未停稳的情况下打开盖门,以免发生事故。 7、离心杯必须等量灌注样品,切不要使转头在不平衡的状况下运行。 8、离心机一次运行最好不要超过60分钟。 9、离心机必须可靠接地;机器不使用,请拔掉电源插头。西格玛SIGMA离心机24小时服务电话010-,6883 0910。
 北京腾达腾信科技发展有限公司是北京一家高端仪器维修、安装及维护的综合性服务公司,经过几年在高端仪器维修行业中的磨练和拼搏,从不足30平方米的维修部已发展到拥有20几个品牌维修服务商。   公司以人为本,不断吸收技术人才和管理精英,目前已拥有专业管理人员30余名,高级工程师80余名,公司注重企业文化管理,品牌战略,定时对员工进行培训,每位员工严于律己,恪守承诺,互相学习,不断提高技术水平及文化素养。   公司在政府的倡导下,结合自身的发展优势,积极开展社区服务活动。2005年和《各大实验室》签订了会员单位,进入了北京各个大学实验室仪器维修与保养,定时定点到实验室维护服务!   公司各部门实行岗位责任制、奖罚责任制、绩效考核制,每位员工统一服装,统一工作牌。真正做到公司及合作厂家的形象化、制度化、网络化、信息化;真正让每位用户享受到真诚、优质、高效、便捷的贴心服务。
北京市各区均有维修网
