仪电物光熔点仪符合熔点仪的国家标准
熔点仪标准中WRS-3熔点仪结合目视和全自动两种方法,满足客户的要求,是市场流通特别好的产品,我们公司致力于先进科学理念,欢迎各位用户打电话询问,保证物有所值。市场效益好,期待你的询问,下面给你介绍着款产品的介绍。
熔点仪标准中WRS-3熔点仪产品特点 仪器的最大特点是具有目视测量与自动测量二种方式,即:将目视观察测量和光电检测自动测量组合在一台仪器上。这样,既有光电检测自动测量熔点功能方便用户的使用,又可目视测量物质熔点,以适应深颜色样品的熔点测量的需要,所以该仪器测量样品范围非常广泛,使用也非常方便。 采用PID(温度自动控制)技术控制温度,是一款国内领先,国际先进的升级换代产品。 该仪器可以同时测量三个样品,计算平均值。 大屏幕触摸屏显示、键入,具有多种通讯接口,用于数据储存和导出。 仪器采用药典规定的毛细管作为样品管。
熔点仪标准中WRS-3熔点仪技术参数
测量范围 |
室温-320℃ |
测量方法 |
自动、目视(可自由切换) |
最小示值 |
0.1℃ |
升温速率 |
0.2℃/min、1.0℃/min、1.5℃/min、3 .0℃/min |
示值误差 |
≤200℃±0.5℃ >200℃±0.8℃ |
示值重复性 |
升温速率为1.0℃/min,示值重复性为0.3℃ |
线性升温速率误差 |
±10% |
处理能力 |
3 |
毛细管尺寸 |
外径:φ1.4mm;内径:φ1.0mm;长度:100mm |
样品高度 |
3-5mm |
显示方式 |
6寸液晶触摸屏 |
校准方式 |
多点校准 |
通讯接口 |
RS232/USB |
电源 |
220V±22 V;50Hz±1 Hz |
仪器尺寸 |
390mm×320mm×240mm |
仪器净重 |
11kg |
联系人刘经理 电话0531-58533565 手机号:18764157028
| 单位名称: |
山东省济南市章丘市明水经济开发区济王路北侧山东博科生物产业园综合楼4楼401市
| 联系电话: |
| Email: |
