蛋白质组
磁镊单分子操纵系统
磁镊单分子操纵系统
进口
新加坡
VMT022017
了解生命过程的分子机制是预防和治疗癌症等各种疾病的关键。磁镊单分子操纵系统是最流行的单分子操纵设备之一,可以对单个生物大分子进行力学操纵并实时高精度测量其构象变化的性质。
磁镊技术
磁镊(Magnetic Tweezers),是一种利用超顺磁球对生物大分子进行力学操纵的技术。bioPSI磁镊单分子操纵系统是一款商业化的独立仪器,包括Olympus的高端研究型倒置式显微镜、对单分子操纵进行优化设计的照明和自动对焦系统、以及磁镊技术所具有的独特的运动控制系统。整个磁镊系统在集成的计算机软件的控制下,可以方便的进行单分子力学响应、构象转变的测量。
原理
超顺磁球在磁场中会被磁化并具有一定的能量,如果磁场是非均匀的,磁化的超顺磁球会受到磁场梯度的方向的力的作用。通过控制外加磁场的强度和梯度,可以控制磁球上受到的拉力的大小。磁镊可以施加的拉力范围从0到数百皮牛顿(pico Newton)。
在测量方面,通过对磁球的显微图像分析,可以得到所研究的分子的伸长的信息,达到纳米级别的精度。通过高速相机来采集磁球的的显微图像,时间分辨率可以达到毫秒级别。
主要技术特点:
Ÿ   单分子操纵
Ÿ   恒定拉力控制
Ÿ   毫秒级别时间分辨率
Ÿ   超级稳定性:对单分子数小时到数天的连续测量
Ÿ   可扩展性:可以结合商业倒置显微镜的各种功能,如荧光成像等
Ÿ   高性价比
bioPSI磁镊单分子操纵系统
bioPSI磁镊单分子操纵系统作为一个高度灵活的单分子检测仪器,其商业化的研究型倒置显微镜平台给用户定制和个性化需求提供了多重选择。
Ÿ   通过增加转动马达,实现对双螺旋DNA的扭转与超螺旋研究
Ÿ   通过改变磁铁的尺寸,实现不同范围内拉力的高精度标定与控制
Ÿ   通过不同的磁铁设计,实现分子拉伸的高精度测量和分子扭转的高精度测量
Ÿ   商业化研究型倒置显微镜可以对光学路径进行方便的调整,以实现不同的实验要求
Ÿ   可以与各种荧光显微镜,如共聚焦、全内反射等结合使用
bioPSI磁镊单分子操纵系统与其他单分子操纵系统对比优势:
Ÿ   与AFM力谱技术对比:bioPSI磁镊可以实现更高精度的拉力控制,无需反馈系统就实现恒定外力测量,无机械漂移,可以实现长时间稳定测量。
Ÿ   与AFS力谱技术对比:磁镊样品制备简单,每次采用新的盖玻片组装实验用的微流腔,杜绝交叉污染。bioPSI磁镊可以实现更高精度的拉力控制,无需反馈系统就实现恒定外力测量。
Ÿ   与光镊对比:系统稳定性更强,bioPSI磁镊可以实现更高精度的拉力控制,无需反馈系统就实现恒定外力测量。系统维护工作简单,无需专业人员进行定期维护。对实验室环境无特殊要求。
Ÿ   与其他磁镊系统对比:bioPSI磁镊基于高端研究型倒置显微镜,独特的照明和磁铁设计可以实现更大的拉力范围。易于扩展。独特的控制系统实现无漂移长时间测量。
磁镊单分子操纵系统的应用
Ÿ   蛋白质折叠
Ÿ   高分子弹性
Ÿ   DNARNA稳定性与动力学
Ÿ   分子间相互作用
不同于光镊和原子力显微镜等其他单分子操控技术,磁镊是直接控制施加到所研究的分子上的拉力的大小。并且可以根据磁球的热运动直接对拉力进行标定。在已知磁铁和其磁场的性质的情况下,一两分钟就可以对不同磁球的拉力进行准确的标定,误差小于10%。
在使用高倍数油镜的情况下,我们改进了磁镊的照明系统,使得磁球的显微图像对焦平面的变化非常敏感,可以实现小于2纳米的伸长测量精度。
高数据量的去折叠力的测量(DNA G4结构的测量)
同样得益于bioPSI磁镊单分子操控系统的超级稳定性,如果所研究的分子在拉力减小或去除时可以重新回复到初始状态,我们就可以重复对其进行多次循环的测量。这样在一个分子上就可以得到几百次甚至更多的测量数据,这对于统计分析是非常重要和便利的。
 高精度力学及长度测量
世界最稳定的单分子操纵设备 (蛋白质折叠的测量)
bioPSI磁镊单分子操控系统的外力控制和伸长测量系统完全独立,并辅以独特的自动稳定系统,可以对单个分子进行长达数小时,甚至若干天的连续测量。
图中所示数据是对I27蛋白质进行的8个小时的平衡态折叠与去折叠的磁镊实验测量数据,所用的拉力是4.5皮牛。传统的原子力显微镜技术由于机械漂移方面的限制,只能在几秒中内完成测量,所得到的拉力经常到200皮牛,由于原子力显微镜的测量是远离平衡态的,所以很多向小力平衡态情况的外推是错误的。而磁镊的直接测量可以得到精确的结果。
  1. 与蛋白质相互作用的动态测量
对于DNA,可以是双链B-DNA,也可以是单链DNA,都具有特定的弹性性质与伸长。当其与蛋白质发生相互作用时,复合物的弹性性质和伸长会发生变化。磁镊不仅可以测量稳定的DNA-蛋白质的复合物的弹性性质,也可以测量其相互结合或解离的动态过程。
bioPSI磁镊单分子操纵系统的规格参数:
Ÿ   长度测量分辨率:小于2纳米
Ÿ   拉力校准精度:小于10%
Ÿ   拉力范围:对于2.8微米直径顺磁球,拉力零到上百皮牛
Ÿ   工作稳定性:单分子测量大于8小时
Ÿ   测量采样率:大于100赫兹,样品容许情况下可以优化到500赫兹
Ÿ   磁铁位置控制精度:小于5微米
Ÿ   磁铁旋转控制精度:小于0.1度
bioPSI磁镊单分子操纵系统基本配置:
Ÿ   研究级倒置显微镜,100X油镜
Ÿ   闭环压电陶瓷物镜控制器
Ÿ   高速CCD相机
Ÿ   高精度电动平动平台
Ÿ   高精度电动转动平台(可选)
Ÿ   磁镊系统控制器
Ÿ   集成控制系统:实时操控、数据采集与分析
天津奥辛博科技有限责任公司,主营各种各样耗材及实验小仪器,公司宗旨:一切以客户需要为出发点,不断扩展产品范围,更好地满足客户需求。公司目前主营原子力显微镜探针、扫描电镜耗材、气相色谱耗材、液相色谱耗材、气液相样品瓶、其它色谱耗材、光谱仪光度计耗材、红外耗材、质谱耗材、热分析仪器耗材、研磨设备耗材、粘度计耗材、力学性能测试耗材、颗粒计数及粒度仪耗材、X射线类仪器耗材、核磁配件耗材、流动分析仪耗材、感官智能分析系统耗材、制样切片仪耗材、微波消解前处理耗材、电化学类仪器耗材、元素分析仪耗材、抽提萃取类仪器耗材、离心机配件耗材、扫描电镜耗材、动物实验室常用设备……等产品,欢迎广大客户前来选购!
经营范围:软件、光机电一体化技术及产品的开发、咨询、服务、转让;电子设备、五金交电、日用百货、工艺品、仪器仪表及配件、家具、办公设备及耗材、预包装食品兼散装食品、化工产品(危险品、易制毒品除外)批发兼零售;教育信息咨询(出国留学咨询及中介除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
我司供应各种类型探针,例如轻敲模式、接触模式,更有专门的工程师根据您实验样品材料为您推荐适合您的探针型号,欢迎前来选购!
我司供应各种前处理小柱子,例如SPE、硅藻土提取柱等,此外还供应各种色谱柱及色谱耗材,欢迎前来选购!
固相萃取柱(英文Solid Phase Extraction Column, 简称SPE column,或Solid Phase extraction Cartridges,简称SPE cartridges)是从层析柱发展而来的一种用于萃取、分离、浓缩的样品前处理装置。主要应用于各种食品、农畜产品、环境样品以及生物样品中目标化合物的样品前处理。固相萃取技术已经被广泛地使用在许多国标(GB/T)以及行业分析标准中。
天津市南开区黄河道487号五和商厦438室
