干燥箱
实验型喷雾干燥机/实验室小型喷雾干燥仪
实验型喷雾干燥机/实验室小型喷雾干燥仪
鑫翁厂商
XINW-015
产品说明:
XINW-015实验型喷雾干燥机(小型喷雾干燥机)整机设计紧凑,可独立安置在实验室或安放在专门设计的不锈钢机架上,自成一体,无需其他设施即可运行。一键式开机,彩色大液晶触摸屏操作,可采用完全自动或人工监控两种运行模式,方便操作和实验过程的监控。是目前体积最小,噪音最小,干燥效果非常出色的一款喷雾干燥机。国内清华大学,北京大学,上海交通大学,香港科技大学,南京大学,武汉大学,华中科技大学,中科院,浙江大学,同济大学,华南理工大学,暨南大学,南开大学,东南大学,中国农业大学,通用电气等1500多家高校院所企业选用。
产品用途:
食品、医药品领域 、奶粉、蛋黄、酱油、咖啡、淀粉、蛋白、荷尔蒙、血清、抗生素、酵素、香料、提取物有机化学领域
腊、染料、洗涤剂、表面活性剂、农药、防腐剂、合成树脂、色素等无机化学领域
铁酸盐、陶瓷、复印用粉末、磁性材料、金属粉末、感光材料、各种工业药品、样品废液等各种汽车、船舶推进用燃料电池开发领域
主要特点:
●原装进口喷头,效率高。
●彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率。
●全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。
●手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)
●设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
●关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
●喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使干燥过程在无污染的环境下进行。
●内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,噪音非常低,小于60db。
●二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备。
●燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
●为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。
●(针对苯、甲醇、乙醇等物料,可选择加通氮气装置更安全)
●进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品量可达50ml。
●干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,98%以上的干粉在同一颗粒度范围。
●针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
●创新的塔壁吹扫装置,物料回收率更高。
技术参数:
质量标准:出口标准
◆进风温度控制:30 ℃ ~300℃
◆出风温度控制:30 ℃ ~140℃
◆蒸发水量:200mL/H ~ 1500ml/h
◆最大进料量:最大为1500ml/h(可调)
◆进料方式:蠕动泵调节,进料量:30-1500ml/h
◆最小进料量:50mL
◆控温精度:±1℃,采用进口温度控制系统
◆配有进风口过滤器1个
◆平均干燥时间:1.0~1.5S
◆干燥空气通量:最大风量0-330m3/h 最大风压686Pa
◆压缩机:进口全无油空压机,流动性好,而且噪音非常低。0.2KW,最大产气量4.2m3/h,工作压力2-5bar
◆射流器(通针):撞针频率可变(内置2.3bar 压缩空气供给
◆喷嘴口径:0.5mm/0.7mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选,并可根据要求定制
◆关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
◆整机功率:3.5KW /220V(根据不同国家电压要求定制)
◆外形尺寸:1250mm(高)×650mm(长)×800mm(宽)
上海鑫翁科学仪器有限公司成立于2013年,公司座落在上海市嘉定区,凭借自身强大的技术和完善的服务,现已生产十多个系列产品.现主要生产和定制光催化/光化学、小型喷雾干燥机、冷冻干燥机、高通量组织研磨仪、液体在线取样器、低温恒温槽等产品。上海鑫翁科学仪器有限公司是集科、工、贸相结合的实验室仪器设备专业制造的企业,在国内各大省市的经营单位、制药企业、科研院所等单位享有较高的声誉。上海鑫翁科学仪器有限公司,坚持以人为本、科技领先、质量第一、诚信至上的原则,以优越的性价比和完善的服务理念展现。
售后服务承诺 1. 本公司对所出售的产品保证其质量,符合订单要求。所需规格如有变动,可双方协商。 2. 一年保修,终身维护,免安装调试,开通24小时报修电话,接到报修电话后1个工作日内给予报修处理,一年以内维修所产生的费用由我司承担(玻璃制品及消耗品不在保修范围内),时间5个工作日内完成。 3. 保修期满后签双方可另订维修协议,对设备及零配件如有损坏,价格按出厂的最低价格给予优惠。
上海市嘉定区沪宜公路
