研磨
净信土壤研磨机高能行星式球磨机
净信土壤研磨机高能行星式球磨机
净信科技
TS系列
优惠价咨询18512141972
产品介绍:
    TS系列四罐高能行星式球磨机可以干磨、湿磨、真空磨,是混合、细磨、小样制备、纳米材料分散、新产品研制和小批量生产高新技术材料的装置。 TJ系列四罐高能行星式球磨机用于高等与专科院校、科研单位及企业实验室快速分批将研究试样研磨到胶状细度(至小可达0.1μm),并进行混合、匀化和分散。广泛应用于地矿、土壤、冶金、电子、电力、材料、化轻、医药、美容、环保、陶瓷、玻璃、核研究等科研和产业部门。
工作原理:
    在同一太阳轮上装有四个行星轮,行星轮上装有球磨罐,当转盘转动时,球磨罐绕太阳轮轴转动,作行星式运动。因为几何学和传动比率的设计,研磨球就能够按照轨迹进行运动。研磨球沿着研磨罐内壁进行运动,直到某种特殊条件下,研磨球突然脱离这种运动状态。穿过研磨球,样品和研磨球冲到反方向的罐壁上。冲击过程中产生的能量是普通球磨机的好几倍。结果产生了研磨效果和极短的研磨时间。、该产品可干、湿两种方法研磨和混合粒度不同、材料各异的产品,研磨产品至小粒度可至0.1微米(即1.0×10-4mm)
性能优点:
◆主皮带松紧度可调,长期使用也不易打滑,大大延长了使用寿命。
◆外观箱体翻盖(或开门式),操作简便,罩上带开关,可靠。
◆结构紧凑,造型美观,不失稳定,实现了整机完全。
◆ 仪器底部为钢板支撑体,加强了仪器的稳定性,避免研磨过程中仪器“跑偏”
◆采用涨紧轮皮带传动,将噪音和磨损都降到极小,且在操作和运行过程中不会出现齿轮断裂与损坏现象,极大地延长了使用寿命。
◆ 变频器安装在可拆卸的板上,方便检查维修
◆ 太阳轮和行星轮孔距9-13cm出厂可调
主要技术参数:
应用 粉碎、混合、均化、研磨,机械合金
应用领域 电子材料、土壤、航空材料、电池、陶瓷、生物、地质矿产、冶金
样品特征 软性的, 硬的, 脆性的, 纤维性的 - 干的或湿的
工作原理: 撞击力,摩擦力
至大进样尺寸 < 10 mm
终出料粒度 * 约0.1微米
研磨平台数 4 / 2
转速比设定 1:-2.2 (可根据要求设计)
太阳轮转速 30 -400 转/分钟
太阳轮直径 360mm
研磨套件材料 硬质刚, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 刚玉, 氧化锆、氮化硅、聚酯
研磨罐尺寸 12 ml - 500 ml
可定制尺寸 4-25L(可根据要求设计)
粉碎时间设定 小时:0-99, 分钟:0~59
间歇驱动 可以,反向转动
驱动功率 1.5 kW
操作方法:
1、球磨罐:通常四个球磨罐重量(罐+配球+试样+辅料)应基本一致,以保持运转平稳,减小振动引起噪声,延长设备使用寿命。若样品不足,对称使用(只装两个罐)也可。
 2、试样:试样直径通常为1毫米以下,固体颗粒一般不超过3毫米,土壤允许10毫米。
 3、装料:装料至大容积(试样+配球+辅料)为球磨罐容积的三分之二,余下的三分之一作为运转空间。
 4、转速:为了获取至佳效果,转速、球磨时间、配球(大、小球合理搭配)及试样大小、多少和添加辅料等参数要选择恰当。转速高,效率不一定高。开始研磨时,转速可高一些(起砸碎样品的作用),研磨一段时间后(一般不超过2分钟),转速可降低一些,这样球磨效率更高。球磨效率高低决定于配球(大、小、多、少),试样性质及颗粒大小、重量、转速、运行方式是否搭配得当。为提高研磨效率与延长球磨机使用寿命,不需要也不应该将转速调得太高。
型号 规格 可配球磨罐 备注
规格(ml) 数量(只)
TS-0.4L 0.4L 50-100 4 可配50ml真空球磨罐
TS-1L 1L 50-250 4 可配50-100ml真空球磨罐
TS-2L 2L 50-500 4 可配50-250ml真空球磨罐
TS-4L 4L 50-1000 4 可配100-500ml真空球磨罐
TS-8L 8L 500-2000 4 可配250-1000ml真空球磨罐
TS-12L 12L 1000-3000 4 可配500-2000ml真空球磨罐
TS-16L 16L 1000-4000 4 可配500-3000ml真空球磨罐
TS-20L 20L 1000-5000 4 可配1000-4000ml真空球磨罐
TS-40L 40L 4000-10000 4 可配3000-9000ml真空球磨罐
TS-60L 60L 6000-15000 4 可配5000-13000ml真空球磨罐
TS-100L 100L 10000-25000 4 可配9000-20000ml真空球磨罐
型号 电源 电机功率KW 变频器功率KW 连续运转定时间(小时) 正反向交替运转周期选择(min) 转速r/min 噪声≤db(A)
            公转(可调) 自转(可调)
TS-0.4L 220V 50HZ 0.55 0.55 1-9999 1-9999 30-450 60-900 《60db
TS-1L 220V 50HZ 0.75 0.55 1-9999 1-9999 30-400 60-800 《60db
TS-2L 220V 50HZ 1.1 0.75 1-9999 1-9999 30-400 60-800 《60db
TS-4L 220V 50HZ 1.1 0.75 1-9999 1-9999 30-400 60-800 《60db
TS-8L 220V 50HZ 1.5 1.5 1-9999 1-9999 30-280 60-560 《60db
TS-12L 380V 50HZ 1.5 2.2 1-9999 1-9999 30-260 60-520 《60db
TS-16L 380V 50HZ 2.2 2.2 1-9999 1-9999 30-260 60-520 《60db
TS-20L 380V 50HZ 3.0 4 1-9999 1-9999 30-230 60-460 《60db
TS-40L 380V 50HZ 3.0 4 1-9999 1-9999 30-180 60-360 《70db
TS-60L 380V 50HZ 4.0 5.5 1-9999 1-9999 30-170 60-340 《70db
TS-100L 380V 50HZ 7.0 7.5 1-9999 1-9999 30-160 60-320 《70db
       上海净信实业发发展有限公司(原上海净信实验科技研究部)下设一个科技部。是一家专业从事生命科学仪器和试剂研发、生产、销售及服务的高新技术企业。
       净信实业发展有限公司前身是德国FENGYUE工业公司在上海的分支办事机构(原上海净信实验科技研究部),2009年公司主要股东与德国FENGYUE工业公司共同投资,合作生产,在不断改善原有产品的同时,还注重技术创新,不断开发出受客户青睐的实验仪器。
        公司依靠一支充满活力和想象力的团队,不断创新和改善产品。同时产品严格按照ISO9001标准生产,一体化设计,用料讲究,加工精细,每一台仪器严格检验,注重“净信”品牌。先进的硬件与软件也为生产高品质的产品提供更加坚实的基础。
          依靠稳定的产品质量,优质的售后服务,严谨的工作作风,我公司率先推出的“Tissuelyser系列研磨机”和“基于半导体制冷技术”等产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室受到青睐而被广泛采用。
        随着科研的进步和技术革命的改变,会诞生出很多新的需求,以便更加有利于做实验,更方便去做研究,或者对现有的产品技术进行改善,以便更加适合人们使用。我们致力的方向是寻找出这些潜在的需求,创造出新的产品,或者把一些概念性的产品具体化,产业化,市场化。净信科技励精图治将与合作伙伴一起打造一份全新的商机和产业。
1 厂方负责安装调试; 2 安装调试后经用户确认合格次日起,质量保证期1年; 3 维修响应时间一般情况下8小时; 4 终身负责维修; 售后电话:021-57790908
上海市松江区曹农路5弄40号4楼
57790918
33886881
