其它各类仪器
全自动中药制丸机
全自动中药制丸机
步源药机
BZ-2B
全自动中药制丸机注意事项
  1. 在操作全自动中药制丸机(下列简称制丸机)请全部阅读本手册,并应保留好,便于将来参考用。
  2. 任何未经权责机构批准的修改,都可能无法操作制丸机。
  3. 制造商不对任何未经权责机构批准的修改引起无法操作制丸机。修正这种问题由用户自行承担。
  4. 本机适用于环境温度-5℃至+40℃,相对湿度小于90%,电网电压幅值波动<10%额定值,周围无导电尘埃和腐蚀金属气体的室内。安装在阳光充足清洁的厂房中,可不用地脚,垫平即可,为了安全一定要接地线。
  5. 开机前必须检查变速箱的油位是否达到标准位置;检查制丸箱体内机油位是否达到指定位置(即最下面齿轮可接触油) ;检查制丸机是否对正、拧紧;。用酒精将导轮、导向架、制丸刀等,作消毒处理。
  6. 出条部分空运转3-5分钟,无异常即可投料。折断出料条,返回料斗一部分,等料条合格后再开制丸部分,运行中加料应均匀。如发现出条和制丸不同步时可通过旋钮调节,顺时针制丸快,逆时针制丸慢。丸径大小可以通过更换不同的出条口和制丸刀及导轮来达到。
  7. 投料时不得将异物投入料斗,不要将手伸入料斗上平面内,以免压板将手压伤。要经常检查各部机件有无异常,发现异常立即停机检查。
  8. 使用完毕后,断电关闭总开关和其它开关。清洗时先拆下出条口。卸机头时,可用钩形扳手(专用),然后抽出支架和推进器。拆开料斗上部分清洗两翻板轴。再使用时用酒精将各部分除油消毒。
  9. 减速器内的机油应保持在没油标上,正常工作二至五个月应放掉废油,更换新齿轮油。其它齿轮加适量机油或黄油。
  10. 本机配套的粉碎设备可选用本厂的SF-130C万能锤式粉碎机或摇摆式中药粉碎机。
 全自动中药制丸机技术参数
1、功能:可生产蜜丸、糊丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸、蜡丸等药丸。
2、制丸规格:Φ4mm、Φ5mm、Φ6mm、Φ7mm、Φ8mm、Φ9mm、Φ10mm成品药丸(可订做模具大小)。
3、生产能力:以6mm为基准 10-15kg/h
4、外型尺寸:900mm×500mm×700mm(长、宽、高)
5、出条电机: 0.75KW
6、制丸电机:550W
7、制丸调速电机: 300W
7、电压: 220V/380V
8、重量: 160kg
  全自动中药制丸机 结构特点
  1. 台式结构,体积小,重量轻,运行平稳。与药物接触部位及外观表面均采用不锈钢材料,工作面无死角,密封性好,拆卸、清洗方便,符合GMP要求。
  2. 本机由出条和制丸两部分组成,箱式结构,横向出条,构造简单,操作容易,维修方便。
  3. 出条采用蜗轮减速器,传动平稳可靠。
  4. 制丸部分的搓丸和切丸机构在一个变速箱内,机件润滑条件良好,切丸速度可以通过变速机的旋纽调节,使滚刀可获得6-30转/分的转速,直到切丸速度与出条速度匹配。
  5. 投料口大,压板翻动压料,便于填料,可杜绝棚料现象。料斗以翻板轴为界,分上下两开,清洗时拆开,十分方便。
 适用范围:
主要用于大、中、小型药厂和医院研究部门研制及小批量生产之用,优点是效率高,节约人工成本,是新型制药厂的首选机械。
 小型全自动制丸配方参考
中药制丸参考配方:
1、将药物晒干加工成粉末,其细度为过80-100目箩,熟地等药物,采用绞肉机的方法反复绞多次即可达到泥桨。
2、药粉、米汤(大米做熬成粥,去掉米粒的粘状液体即为米汤),蜂蜜、少量的糊精(药面与蜂蜜比例为10∶1,米汤适量),搅拌成面团状。特别注意:药粉搅拌的粘性要适中,不能太软或太硬要搅拌得均匀不粘手。
3、糊精必须加水熬成糊状,熬制时必须用勺子不停的搅拌。
4、使用过程中严禁在出丸轴上加食用油,否则药丸粘刀不容易脱落。
5、搅拌药粉时需注意:中药属无粘性物料,需添加一定比例的药用辅料,制作药丸时药面的粘性要适中,防止太软或太硬,要搅拌得不粘手即可。
蜜丸:物料细粉用蜂蜜为粘合剂而制成的丸剂。许多慢性病、癌症病人,最合适宜。由于蜂蜜中含有大量的糖、有机酸、维生素等丰富的营养成分,具有滋补、镇咳、缓下、润燥、解毒等作用,同时含有大量的还原糖,可防止中药易氧化的成分变性,且炼蜜粘合力强,与药粉混合后丸剂不易硬化,有较大的可塑性,制成的丸粒光洁、滋润、崩解缓慢、药力持久,是一种很好的粘合剂。
水蜜丸:物料细粉用蜂蜜和水为粘合剂而制成的丸剂。水蜜丸是采用富有营养成分的蜂蜜,加水炼制为粘合剂,且节省蜂蜜,降低成本,易于贮存。所以补益药剂制小蜜丸者,多用蜜水作粘合剂制成水蜜丸。目前应用较普遍,尤其南方气候较湿润的省份,生产水蜜丸者更多。
浓缩丸:系指药物或部分药物的煎液或提取浓缩成浸膏,与适宜的辅料或药物细粉制成的丸剂。体积小,便于服用。浓缩丸在制作时对物料和机器的要求比其它药丸制作时要高,但服用效果比其它药丸要好。
水丸:系指药物细粉用凉开水或按处方规定的酒、醋、蜜水、药汁等为粘合剂制成的小球形丸剂。一般适用于清热、解表、消导等药剂。水丸亦称水泛丸,系将药物细粉用冷开水、药汁或其他液体为粘合(润湿)剂制成的小球形丸剂
小型全自动中药制丸机操作说明
一、工作原理
将混合均匀的药料投入到料斗内,通过进药腔的压药翻板在螺旋推进器的挤压下制出相同直径的药条。在自控导轮的控制下同步进入切药搓动的工作过程后,连续制成大小均匀的药丸。
二、开机前检查
1、检查接线是否正确。
2、检查整机各部分油位是否达到润滑标准。
3、检查电控系统是否正常无误。
4、检查推料系统是否安装正确,同心紧固。
5、检查制丸系统制丸刀是否对正,紧固。
6、检查自控系统是否灵敏可靠。
7、接地线是否牢靠。
三、开机运行
1、首先按总电源启动按钮,整机通电,旋转推料运行旋转。推进器运行。按制丸运行按扭,制丸电机启动,再按切丸启动按扭,同时调整运行速度。
2、推料、制丸、切丸运行正常后,将药料均匀加入料箱中,在推进器的旋转挤压下从出条口挤出药条再将药条从自控轮下方送入导条轮使药条进入制丸刀。
3、自控系统使用,根据变频器调整钮的调整,可控制药条出条速度,将切丸调整钮调到转速略高于出条速度,自控轮就控制出条与制丸刀速度的匹配,从而完成自控。
长沙步源制药机械设备有限公司是以生产制造制药机械、实验室设备为主的高新技术企业;专业生产制药机械已有多年的历史。
步源制药机械自成立以来一直从事中药制药机械的生产和研发,“步源”产品以先进的技术,优良的产品,完善的售后服务赢得了许多消费者的青睐。公司现主要生产产品有多功能制丸机,家用中药制丸机,小型轧盖机,安瓿熔封机,荸荠糖衣机,糖衣包衣机,BY糖衣机,安瓿瓶灌封机,栓剂模,鸭嘴栓剂模,小型栓剂模等一系列中药制药设施设备。
步源药机科研力量雄厚、设备精良、测试仪器先进。“质量至上,诚信为本”是步源药机的宗旨,我们将立足本国,走向世界、面向未来,以一流的产品、一流的信誉为广大用户提供最满意的服务。不断赶超国内外先进制药机械技术是步源药机技术领先的可靠保证。不断创新,持续发展是步源药机永远的追求。建立全国大型的制药机械、实验室设备生产基地是我们追求的目标。
一流的服务体系、高质量的产品,使“步源”药机成为国内众多科研单位、制药企业、医院、私人诊所等首选品牌,产品畅销全国三十多个省市。优良的质量,完善周到的服务,赢得广大用户的赞誉。
步源制药机械”将以不断进取的精神、求实创新的理念,不断完善“步源药机”品牌、提供优质、高效的产品,广大消费者和经销商共创美好明天!
长沙市 高新区 麓云路156号
