共聚焦显微镜
布鲁克Bruker白光干涉仪
布鲁克Bruker白光干涉仪
美国
GTK
产品咨询:86+ 133-718-58581
Bruker三维光学表面轮廓仪-ContourGT-X3/X8
布鲁克 (Bruker) 是表面测量和检测技术的全球领导者,服务于科研和生产领域。新一代白光干涉仪ContourGT系列结合了先进的64位多核操作和分析处理软件,专利技术白光干涉仪(WLI)硬件和前所未有的操作简易性,是历年来来最先进的3D光学表面轮廓仪系统。该系统拥有超大视野内亚埃级至毫米级的垂直计量范围,样品安装灵活,且具有业界最高的测量重复性。ContourGT系列是当今生产研究和质量控制应用中,最广泛使用和最直观的3D表面计量平台。
应用:
    对LED行业、太阳能行业、触摸屏行业、半导体行业以及数据存储行业等,提供全方位非接触式测量方案,样品从小至微米级别的微机电器件(MEMS),大到整个引擎部件,都可以获得表面形貌、粗糙度、三维轮廓等精准数据
原理:
利用干涉原理测量光程之差从而测定有关物理量的光学仪器。两束相干光间光程差的任何变化会非常灵敏地导致干涉条纹的移动,而某一束相干光的光程变化是由它所通过的几何路程或介质折射率的变化引起,所以通过干涉条纹的移动变化可测量几何长度或折射率的微小改变量,从而测得与此有关的其他物理量。测量精度决定于测量光程差的精度,干涉条纹每移动一个条纹间距,光程差就改变一个波长(~10-7米),所以干涉仪是以光波波长为单位测量光程差的,其测量精度之高是任何其他测量方法所无法比拟的。
特征:
  • 业界最高的垂直分辨率,最强大的测量性能
  • 0.5~200倍的放大倍率
  • 任何倍率下亚埃级至毫米级垂直测量量程
  • 高分辨率摄像头
◆  测量硬件的独特设计,增强生产环境中的可靠性和重复性
  • 较高的震动的容忍度和GR&R测量的能力
  • 专利的自动校准能力
◆  多核处理器下运行的Vision64™ 软件,大大提高三维表面测量和分析速度
  • 数据处理速度提高几十倍
  • 分析速度提高十倍
  • 无以伦比的大量数据无缝拼接能力
◆  高度直观的用户界面,拥有业界最强的实用性,操作简便和分析功能强大
  • 优化的用户界面大大简化测量和数据分析过程
  • 独特的可视化操作工具
  • 可自行设置数据输出的界面
部分选择项:
可选300mm可编程控制带编码器自动样品台
可选操纵手柄
可选高速聚焦;
可选缝合功能;
参数:
安装:                   一体式气动防震平台;
XY样品台:              200mm可编程控制带编码器自动样品台
Z方向聚焦:             计算机自动控制聚焦
     光学组件模块:           最新一代双LED照明电源;自动视场目镜转台;自动滤波片切换;
     物镜搭台:               单物镜适配器或四位置自动塔台;
     处理器:                 多核,Windows® 7.0;
     系统软件:               Vision64 操作和分析软件;
     可选分析软件:         MATLAB®, SureVision, TCP/IP Control, ThickFilm, Annular, Optical
其他自动化:             标准自动光强设定;标准摄像头自动聚焦;标准XY自动移动功能
校准:                   X3: 手动,使用可追溯标准样品;X8:自动且连续,使用内部参考激光信号(DMI);
Z方向扫描范围:          0.1nm至10mm
最大样品重量:           45kg (100lbs)
垂直方向分辨率:         <0.1nm
RMS重复性:              0.01nm
专业从事接近式光刻机研发生产与销售,同时也是目前国内主流的欧美及国内先进半导体设备供应商及系统集成商和打包解决方案提供者。我们不但可以提供完整的半导体工艺流程所需各种设备,包括半导体前道工艺、后道封装和测试所需的设备,而且还专精于根据用户需要,客户化定制集成整条工艺生产线,测试线及打包系统工艺解决方案等。
 我们提供的产品均属于高科技行业,产品包括高精度的芯片制造工艺设备、检测仪器和以及配套的耗材和配件,这些产品广泛应用于MEMS,集成电路、混合模块、化合物半导体、光电模块、3D封装,光学器件、功率器件,微纳米加工等各个领域,目前已与国际多家知名半导体制造企业建立了合作关系,为客户提供产品和服务。我们秉承“客户至上,锐意进取”的宗旨,从客户的实际需求出发,提供持续良好的售后服务。
我方承诺在设备到货后的一周内根据用户要求安排仪器的安装及调试。 安装仪器之前,我方会向用户提供详细的仪器安装指南,并向用户提供仪器安装所需的配套设备信息表。 我方承诺派遣1~2名经验丰富的高水平工程师完成仪器的安装与调试,并负责为用户培训2~3名操作人员(具体操作员人数也可根据实际情况由用户确定),保证用户能够独立操作使用仪器。
上海市闵行区沪闵路5600号35-903室
