塑料低温脆化试验仪
塑料低温脆化试验仪 |
原理简介 1.1 用途及特点: 本仪器适用于GB5470(等同于ISO974-80)标准,用于测定软质塑料(聚乙烯电缆、电线电缆料等)的脆化温度。仪器采用进口压缩机组成的二级制冷机替代传统的二氧化碳干冰冷剂。冷浴温度由数字式温度控制仪控制,控温精确,并配有3分钟计时报讯装置,报时准确,冲击装置采用加速垂直冲击方法,设计新颖,结构紧凑,使用方便。 1.2 技术参数: 1.制冷压缩机:进口全封闭1/3P 2台(制冷剂:R502 、F13) 2.冷浴容积:202×164×118 mm 3.温度范围:-20℃~-76℃(在室温≤25℃时) 4.恒温精度:±0.5℃ 5.试样夹具:60片 6.计时时间:180S±1S自动报讯 7.冲击速度:冲击时和冲击后5mm范围内试验速度为200±20cm/S 8.工作电源:AC220V±10V 50Hz 9.外形尺寸:700×500×1350 mm 1.时间继电器 2.计时关闭键 3.计时开启键 4.制冷开启键 5.制冷关闭键 6.电源关闭键 7.电源开启键 8.温度控制仪表 9.搅拌电机 10.试片夹具 11.冲击装置 12.冷浴部分 13.压缩机部分 二、操 作 2.1 操作步骤: 2.1.1 在冷浴内注入无水酒精,使其浸没冷头。 2.1.2 接通电源,打开电源开关。同时电机开始搅拌。 2.1.3打开制冷开关,压缩机启动,3-5分钟后,冷头开始降温,冷浴温度下降。 2.1.4,控温仪进入正常控制状态,上排显示当前的冷浴温度(PV)下排显示设定值(SV),控温仪操作步骤具体见(附表)。 2.1.5 用取样刀按标准要求把试样制备好。 2.1.6 当温度稳定在设定值时,快速地从冷浴中取出试样夹具,装好试样,并放回冷浴中(整个安装过程越快,制冷量损失越小)。 2.1.7 试样放入以后,到达设定温度时,开启计时开关,计时器开始计时,到达3分钟后,计时停止,并开始报讯。 2.1.8 听到报讯信号,顺时针方向摇动手柄,注意旋转时应迅速,以减少冲击锤下落时升降齿条的阻力,每次冲击后将冲锤提起。 2.1.9 提起夹具(不要提出液面),转动90°,直至夹具稳固的放入冷浴的十字槽中,再冲击,然后再同方向转动90°,直至四个方向的试样都受到冲击。 2.1.10试样的详细试验操作方法按GB/T5470《塑料冲击脆化温度试验方法》进行。 2.2 注意事项: 2.2.1 仪器的后侧离开墙壁应超过0.5米,以利通风。 2.2.2 冷浴中应注入无水酒精,酒精不能注入太多,以免溢出。 2.2.3 每次使用完后,酒精应抽掉,而且使用一段时间后应更换,以免影响制冷。 2.2.4 冷浴在降温过程中,应升高冲锤,使冲锤离开工作介质,以免带走冷量。 2.2.5 每次压缩机经过剧烈振动后,应静置2小时以上才可开机。 2.2.6 制冷机不允许频繁启动,关机后一般在10分钟后才能再启动。 三、维修 3.2 维修: 仪器在使用前或工作时,发生故障或损坏,请与本厂联系,属质量问题,本厂负责免费维修。本仪器的保修期为一年。 塑料超低温脆化试验仪 装 箱 单 1.仪器 1套(2件) 2.产品说明书 1份 3.产品合格证 1份 4.维修卡 1份 5.玻璃管保险丝15A 3只 6.取样刀(另购) 1把 7.大号橡皮吸球 1只 |
苏州科晟泰机械设备有限公司是长期致力于产品检测仪器设备研发、设计、生产制造的企业,我公司全体员工致力为客户打造精益求精的产品,提供尽善尽美的服务,不求最好,但求更好,所有产品符合ASTM、JIS、GB、DIN、CNS等多国标准。另我公司生产设备辖有机加工模具厂,钛合金设备厂,及协力电镀厂,并和国内多家研究所共同合作,努力创造合作共赢,产品一条龙优化服务,欢迎广大新老客户前来咨询、洽谈、定购,相信您的选择不会错。
我公司销售的:万能材料试验机|拉力试验机|熔融指数仪|熔融指数测定仪|熔指仪|MI测试仪|熔体流动速率测试仪|塑料压片机塑料|实验室压片机|平板硫化机|色差仪|色差计|光泽度计|光泽度仪|涂层测厚仪|透光率仪|等实验室设备。
一率为两年期免费保修.
欢迎选购我公司万能材料试验机|拉力试验机|熔融指数仪|熔融指数测定仪|熔指仪|MI测试仪|熔体流动速率测试仪|,塑料压片机|实验室压片机|塑料混料机|色差仪|透光率仪/光电雾度计|光泽度计|BYK-Gardner光泽度仪|涂层测厚仪|透光率仪|等实验室设备。
单位名称: |
中国.江苏省.苏州市吴中区胥口时进路
联系电话: |
Email: |
