SDR365多功能紫外辐照计,UV机能量检测仪
SDR365型紫外辐照计,选用高精度低功耗数字芯片,仪器外壳为弧度型设计,探测器经过严格的光谱及角度特性校正,性能稳定,适用性强。适用于光化学、高分子材料老化、紫外光源、以及大规模集成电路光刻等领域的紫外辐照度测量工作
光谱范围:320-390nm 最佳感应波长 365nm
测量范围:0.01- 1999mW/cm2
分辨率:0.01
主机尺寸:156mm*75mm*22mm
探头尺寸:32mm*36mm*14.5mm
重量:350g
线长:标配1m
取样时间:约0.5秒
探头温度:-20℃-100℃
主机温度:-20℃-60℃
电源:USB充电
关机:手动按键关机,不操作3分钟自动关机
记忆读取:可读取最大读值记录
1. 仪器1秒开机,长按2秒关机
2. 一机可配多种不同波段探头
3. 可自动识别探头型号
4. 可同时检测紫外能量值,当前强度值和最大强度值
5. 探头外壳有磁性,易于吸附在被测物体上
6. 航空接口:快速连接和分离,耐环境好、可靠性高
7. 充电接口是Type-c,支持USB接口正反面随便插
8. 充电时有闪电标志,表示正在充电中
9. 铝合金材质,带弧度的外观,手感更好
10. 数字液晶显示,带背光
11. 背光关闭的状态下,只要测试屏幕就会自动亮起
12. 不操作10s背光自动关闭,3分钟不操作仪器自动关机
13. 可保存10组数据
波长范围及峰值波长(光谱响应曲线见图)
1. 使用本仪器进行测量时,请先将探头连接主机
2. 按“Power”键打开电源
3. 把UV探头直接放在光源下,按“Hold”键开始测量,显示屏即可出现三组UV数值:Pmax值(最大值),E值(能量值),Prt值(当前值)
4. 数据在测量过程中,按一下“Hold”键,读值将被锁定,并保存数据,再按“Hold”键,继续测量
5. 可存储十组测量数据,长按“Hold”按键,清除所有数据。
6. 按“select”键,可查看保存的数据,长按“select”按键,可清除所有数据。
7. 长按“power”键2秒,手动关机。
8. 如果10秒内不操作,背光关闭;3分钟不操作,仪器自动关机
由于UV探头的结构限制,探头的输出值在一年后可能会有大约1%的偏差,这是正常的。即探头的标准计量周期为一年。
由于探头(滤波器)对湿度变化很灵敏,所以保存的环境很重要。长时间不用本表时,请务必把探头保存于低湿度环境。比如把探头保存于干燥的塑料袋里。保存方法得当的话,探头的寿命会延长很多
UV探头的保存UV探头的结构非常精密,当不使用的时候,一定要把它保存在干燥的环境下。比如,把探头跟干燥剂一起放入塑料袋,然后密封。只有使用探头的时候才把它拿出来。用以上所说的办法可以延长探头的使用寿命。否则,探头的增益会减小,并且校正周期缩短。另外,还应定期更换干燥剂。
深圳市速德瑞科技有限公司位于我国改革开放以来所建立的经济特区--深圳。经过多年的发展,已经成长成为拥有独立自主知识产权产品并代理国外著名品牌仪器仪表设备的公司。与欧洲部分仪表、传感器的配套高质量生产企业(进口设备配套仪表、传感器的生产厂家)有很好的合作。我们主要生产销售透光率仪、UV能量计、光泽度仪、内窥镜、涂层测厚仪等光学仪器和无损检测仪器,公司以“让我们的准确、精密,使中国制造成为中国智造”为企业愿景,长期以优质的服务赢得了用户的信赖。
公司秉承“服务至上、速度制胜,重情重德、共享瑞气”的经营理念,诚信的经营使公司获得了快速的成长。在短短时间内就得到业界人士的认可,客户遍及全国各地。速德瑞公司及其重视团队的建设,速德瑞文化是团队文化,速德瑞是速度的团队,崇尚团队精神。速德瑞成功的秘诀是:一群人,全力以赴,干一件事。一旦形成优良的团队,就会产生“1+1>2”的乘法效应。速德瑞拥有一批批高素质的售前、售后服务工程师,这过硬的团队既是公司发展的动力和源泉,也是为客户提供良好服务的保证,我们竭诚为您提供高质量的产品和强有力的技术支持。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈,期待与您合作!
| 单位名称: |
深圳市龙华新区大浪南路河背工业区河盛工业园1栋601-603
| 联系电话: |
| Email: |
