视频软管窥镜
VG60电动视频软管内窥镜是一款可以应对多种应用要求的目视侦查设备,探头采用电动摇杆跟随控制,可360 全方位弯曲旋转,对现场情况可随时拍照、录像。探头搭载高清图像传感器,画面清晰明亮,高亮度LED辅助照明系统,亮度可以循环调节,高清5寸液晶显示屏,亮度 250cd/㎡,色彩清晰明亮。
一体化肩带耐磨皮革保护壳,自带显示屏遮光罩,可背负,解放操作者的双手,增加整体操作的灵活性。内置高性能可充电锂电池,工作时间可达4小时。
本机适合狭小空间的视频检测,可作为工业管道探测、容器检查,刑侦用门缝镜,检查箱包、密闭容器进行直观检测。软管耐汽油、弱酸、弱碱等恶劣环境,可在零下20度至零上50度的温度下工作。
产品特点:
■ 整机小巧、便携;操作简易,维护方便,提高工作效率,充满一次电,可连续工作5个小时。
■ 可控镜头,电动操作杆控制,360度旋转,无死角;
■ 搭载高清探头传感器,可清晰的显示屏每一个部位,画面流畅;
■ 标配5寸高清液晶显示屏,亮度 250cd/㎡,高亮度、高画质、可多倍数字放大;
■ 采用高亮度LED照明光源,损耗低,寿命长,光源使用使命高达1万小时以上;
■ 支持图像拍照、录像、图像视频回放查看,亮度清晰度调节、系统菜单设置等多功能操
作;
■ 一体化肩带耐磨皮革保护套,自带显示屏遮光罩,可背负,解放操作者的双手,增加整体操作的灵活性。
■ 插入管采用钢丝/钨丝编网,具有耐磨、防水、耐酸碱腐蚀等特点
参数:
探头外径:4mm/Φ6mm/8mm/10mm;;
探头长度: 1500mm/2000mm/3000mm;
探头外保护层金属编织材料: 钢丝/钨丝编制;
图像传感器:面阵为1/10英寸的彩色高清图像传感器;
环境模式:正常/微光;
白平衡模式:自动;
观察视角:直视
景深范围:10mm~∞;
镜头控制:电动摇杆跟随控制;
导向方向度:360度全方位连续导向;
导向弯曲度:≥90°;
显示器:≥5 英寸高清彩色液晶显示屏,自带显示屏罩光罩,防止户外阳光直射;
存储卡:SD卡,标配8G,最大支持32G;
输出接口:USB2.0、AV OUT、TF插槽、DC充电孔;
视频制式:NTSC&PAL制式;
菜单功能:拍照、录像,图像定格,浏览功能,变焦,图片放大缩小、九宫格界面浏览;
外套保护:主机外敷一体式耐磨皮革保护外套,具有保护主机耐磨功能。带肩带可背负;
工作时间:保持性能稳定的连续工作时间不少于4小时;
操作菜单语言:中文
工作环境温度 -20℃—50℃;
工作相对湿度 5%—80%,
防腐蚀性: 耐一定的酸碱性;
技术参数:
光学系统
观察方向:直视
焦 距:固定
视 场 角: ≥90°
景深范围 20mm-∞(远焦)
探头规格
探头直径 Φ6mm
探头弯曲角度 ≥100°
探头弯曲方向:上下左右, 360°旋转
工作长度 1.5m
镜头控制:摇杆控制
图像采集及显示 屏幕亮度 250cd/㎡
图片采集分辨率 >720*625
像 素:45万
显 示: 5 寸高清液晶显示屏真彩
图像调节: 动态图像放大功能,自动白平衡
亮度调节: 多级亮度调节
深入管材质:钨丝编网
系统规格
光 源:LED光源
存储媒介: TF卡(8G)(最大可支持32G)
存储格式: 图片格式JEPG,视频格式MPEG4
供电类型:锂电池,可更换;
工作时间2小时
输出接口: USB2.0,AV输出
徐州微普视光电科技有限公司是一家致力于内窥镜检查系统、软直管内窥镜、工业内窥镜、仪器仪表、光学视频领域产品的研发、生产及销售公司。公司始终坚持以市场为主导,不断完善改进产品,同时引进和吸收国外一线产品技术,不断提高产品性能。
公司目前主营产品有工业内窥镜,警用内窥镜、软(直)窥镜、光纤内窥镜,视频内窥镜,便携式内窥镜,音(视)频生命探测仪,汽车检修内窥镜,管道内窥镜,视频录像系统,DVR等产品。产品主要用于工业生产,精密机械加工,汽车维修,化工管道、警用反恐侦查、电力行业、铁路船舶、锅炉压力容器、搜救救援等领域。
我们的内窥镜检查系统满足了现代工业检查环境和检查性能的要求,是工业级检查理想的检测仪器。为不同行业的广大用户提供一流的仪器和服务。
单位名称: |
江苏省徐州市黄河南路188号
联系电话: |
Email: |
