进口东京理化N-1100D-WD旋转蒸发仪价格
目前旋转蒸发仪已经成为东京理化的核心产品之一,产品已经覆盖了实验室中的大部分仪器设备,在日本,公司的商标EYELA 已经成为日本实验室中最受欢迎的仪器品牌之一。作为进口旋转蒸发仪品牌,东京理化进口旋转蒸发仪价格相比于其他进口旋转蒸发仪要低很多,其性能更是与其他进口旋转蒸发仪相差无几。
产品简介:
旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶(烧瓶),增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转,一边加热的装置,使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业,医药工业,高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩,干燥,回收等较为理想的必备基本仪器
主要部件:
1、旋转马达,通过马达的旋转带动盛有样品的蒸发瓶;
2、蒸发管,蒸发管有两个作用,首先起到样品旋转支撑轴的作用,其次通过蒸发管,真空系统将样品吸出;
3、真空系统,用来降低旋转蒸发仪系统的气压;
4、流体加热锅,通常情况下都是用水加热样品;
5、冷凝管,使用双蛇形冷凝或者其它冷凝剂如干冰、丙酮冷凝样品;
6、冷凝样品收集瓶,样品冷却后进入收集瓶。
进口旋转蒸发仪价格技术参数:
旋转速度 |
20~180rpm |
蒸发能力 |
Max.25mL/min |
可达真空度 |
399.9Pa(3mmHg)以下 |
温度调节范围 |
N-1100D-WB型 室温+5~90℃ |
温度调节精度 |
±1.5℃(水浴) ±3.0℃(油浴) |
温度控制 |
微电脑式ON-OFF控制 |
温度设定·显示 |
薄膜式按键输入设定·数字显示 |
安全机能 |
熔断器、感热式空烧防止器 |
试料瓶可使用容量 |
标配1L Max.3L |
升降器 |
手动升降 |
加热器 |
1KW |
冷凝器 |
直立式双层蛇形盘管 冷却面积0.146m2 |
试料瓶 |
梨型瓶1L 标准磨口29/38 |
回收瓶 |
球型瓶1L 球面磨口S35/20 |
旋转连接轴 |
短型旋转玻璃轴 标准磨口29/38 内径18mm×长178mm |
真空密封垫 |
特氟龙·特氟龙和氟化橡胶双重密封垫 |
浴锅尺寸、容量 |
直径220mm×深120mm 约4.3L 直径240mm×深120mm 约5.5L |
升降行程 |
100mm+150mm(手柄滑动+辅助延长) |
外部尺寸·重量 |
535W×355D×790H·11kg 550W×380D×790H·13kg |
进口旋转蒸发仪价格产品特点:
1、 采用简易直立式冷却器,高性价比的卓越产品,占地面积小。
2、 立式冷凝管的高度有所降低,但由于采用细密的技术增加了蛇管的圈数,增加了冷却面积30%,高达0.146m2。
3、 本体的升降操作十分方便,通过升降手柄可以平滑的上下移动,并且切实地进行锁定。在本体上部还有为调解缓冲瓶或小型试料瓶位置的辅助延长,从开口部分可以上下15cm延伸滑动。
4、 附带逆流防止接头,防止出现逆流。
5、 与真空控制器NVC型连接组合使用时可以大大提高旋转蒸发仪的回收效率。
6、 可选配用于低沸点有机溶剂回收等的化学耐药性卓越的全特氟隆密封垫。
进口旋转蒸发仪价格仪器保养:
1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。
3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
本公司主要经营范围:旋转蒸发仪、摇床、药品冷藏箱、生物安全柜、超净工作台、废弃物处理系统、空气隔离装置、电泳仪、生物安全柜、超净工作台、废弃物处理系统、空气隔离装置、生物安全实验室(P2、PCR、HIV、静脉药物配置中心、手术室等)及实验室配套产品:红外灭菌器、福尔马林熏蒸器、碳酸氢氨中和器、生物安全气幕检测仪、生物安全柜搁手架、气溶胶吸附器等生物安全防护产品。我们本着以更低的价格提供更好的服务为宗旨,以长远合作为目的,将为广大客户提供终身维修服务。我们将提供更低的进口旋转蒸发仪价格,保证客户满意!无论您是直接采购还是要招标购买或者有进口旋转蒸发仪价格及其他设备问题需要咨询,我随时为您服务!
【详细联系方式】
联系人:姚经理
固话:0531-6862 9901
手机:155 5007 8381
微信:BKLAB200
QQ:2256301504
标出价格为市场价,具体优惠价格请拨打电话或者QQ微信详询。
单位名称: |
山东省济南市历下区舜华路街道高新区工业南路51号
联系电话: |
Email: |
