其它理化分析/SPR
比表面积 孔隙率
比表面积 孔隙率
北京冠测
BETA201A
BETA202A全自动静态容量法比表面及孔径分析测试仪
仪器型号:BETA202A
产品名称:全自动静态容量法比表面及孔径分析测试仪
产品型号; BETA202A
产品类别:物理分析仪
性能参数:
1. 测试方法:借助于气体吸附原理,静态真空容量法。
2.     测量范围:比表面积0.0005m2/g(氪气吸附)至无上限。孔径分析范围:0.35nm-500nm。孔体积最小检测: 0.0001 cc/g。
3.     测量精度:重复性误差〈±1%。
4.     BETA202A装有3路传感器,一路对P0适时测试,确保P0的准确性,另两路对2个样品同时进行分析,可以同时测试2个样品的比表面积和孔径分布。 (注:可按需加装分子泵)。
5.     只需要氮气进行测试,不需要氦气(氦气又贵且不好买),为客户节省资金。也可以使用氮气+氦气标准测试模式”
6.主机功能:借助于气体吸附原理(典型为氮气),吸附、脱附等温线测定。单点和多点BET比表面积。Langmuir比表面积测定。粒度估算和真密度测试、孔隙率及孔隙度分析。BJH介孔、大孔分析。t-plots图法微孔分析,以及外表面积测定。as-plots微孔总面积。MP法微孔分析。可以进行微孔DR理论、HK狭缝孔理论、SF圆柱形孔理论分析,并可以升级进行DFT密度函数理论;包括NLDFT理论等。(注:可以加装分子泵机组)
7. BETA202A相对国内其他同类产品的技术优势特点:
1) 真空系统:中科院真空处理专家专门为HYA系列设计的真空系统,全不锈钢管路和国际知名真空电磁阀配套,真空度更高(最高可达10-8Torr),保持高真空度时间更长。基本配置真空泵10-2pa(10-4 Torr).P/P0可达10-7.
2)  智能选择多容量空间技术;
3)  全不锈钢真空系统连接密封采用金属密封技术;
4)  真空系统内壁采用镀银技术。
5)  真空系统采用测试空间外面另加一层真空保护层技术。
6) 检测系统:进口电容式绝压薄膜压力变送器,精度达到0.1%,0-10 Torr---相当于0-1.33KP 0-1000 Torr ------相当于0-133.3kp高达24位AD采集电路确保数据的准确性。可以进行上千个点的测试。
7) 高精的控制阀使抽气和进气非常稳定,不会出现样品飞溅现象。特殊的气路处理,避免了样品管从脱气站到分析站转移过程中的二次污染。加热脱气和样品分析同位进行而不会对样品分析管路造成污染的先进专利技术
8) 1.样品预处理更方便、快捷(拥有专利技术)。样品测试和处理在相同位置,达到最理想的脱气处理效果。同时避免样品拆来拆去,暴露在空气中,影响吸附能力。我们在样品室上方,利用一个三通阀,巧妙的把测试管路和加热脱气管路一分为二,使脱气时产生的杂质不会污染测试管路和真空计,这是我们核心的专利技术。2.也可以使用常规加热和样品分析分开同时进行模式.(客户可以自行选择)
9) 标定气体:具备可选择使用He气(99.999%)进行冷自由空间体积标定的功能,不能仅仅只具备采用“氮气+空管”模式标定冷自由空间
10)       独立的P0管,确保P0值的准确无误。P/P0可达0.9995.
11)       BETA202A配置了大容量4升液氮杜瓦瓶,可保72小时无人介入操作。HYA还配置了液氮等温套,以确保整个分析过程中等温套以下的温度恒定。可加自动液氮补充系统,进行任意所需时长的样品测试。
12)       真正的无人值守,仪器面板无任何手动按键,所有的操作程序均由计算机来控制。
13)       分析范围广:比表面积0.0005m2/g(Kr测量)至无上限。孔径分析0.35nm-500nm。孔体积最小检测: 0.0001 cc/g(氮气吸附,可加配备高真空系统).测试精度可达重复性误差〈±1%
14)       BETA202A装有3路传感器,一路对P0适时测试,确保P0的准确性,另两路对2个样品同时进行分析,可以同时测试2个样品的比表面积和孔径分布。 (注:可按需加装分子泵)。
15)       只需要氮气进行测试,不需要氦气(氦气又贵且不好买),为客户节省资金。
16)       绝对的双路传感器,同时测试两个样品,测试速度翻倍,效率领先国内同类产品一倍。(比表面积两个25分钟,孔径常规两个3.5小时)
17)       可以进行N2,ArKrNH3CO2H2COO2,甲烷,丁烷和其他非腐蚀性气体吸附分析。
18)       可以选择USB连接或网口连接方式,网口连接可以实现远程控制仪器、远程诊断故障,可以通过路由器实现一台电脑多台设备操控,为客户节省资源。
19)    优化的真空泵启停管理系统,在测试过程中真空泵无需一直处于运行状态,减小噪音,延长真空泵寿命。
20)    自动恢复大气压功能,方便样品拆卸,并保证不会出现样品飞溅。
21)       自动高真空检测系统,确保测试均在高真空环境下进行,确保测试结果的准确性。
22)       自动应急处理系统,能够保证突然停电、石英管破碎等突发偶然情况下仪器自动恢复正常。
23)       强大的数据库,存储有多达几十种测试模式,客户也可以根据自身需要建立更符合自身产品的测试模式,对产品进行更精确的测试。
24)       断电后,测试系统恢复功能。比表面积及孔径分析时,真空脱气过程相当漫长,在进行测试时,突然停电,中断测试是一件非常痛苦而无奈的事情。不仅损失掉数据、还会耽误科研进程,这项功能在此时显得特别重要。
25)       可以进行PDF电子版打印及Excel数据导出,以及各种理论数据选择打印。还可以进行不同时间、相同样品、相同测试模式数据和分布曲线对照查看和打印功能。
26)       可以进行中英界面操作测试和中英文界面打印测试报告。
27)       适用产品多:包括测量建材、石墨、电池材料、沸石、碳材料、分子筛、二氧化铝、土壤、有机化合物等粉体以及各种块材、片材、高分子纤维等。
28)       先进的设计理念:HYA系列仪器的设计特点,除了外观大气、精致以外,内部空间宽大,便于维修,更是任何一款基本配置的仪器可以升级成为更高配置的仪器。
29)       仪器软件功能强大,包含目前所有的数据处理方法:单点和多点BET比表面积。Langmuir比表面积。粒度估算和真密度测试、孔隙率及孔隙度分析。吸、脱附等温线分析。BJH中孔和大孔的孔体积,孔面积对孔径的分布,总孔体积等。可以加t-plots微孔分析,as-plots微孔分析,MP微孔分析等。可以进行微孔DR理论、HK狭缝孔理论、SF圆柱形孔理论分析,可加DFT密度函数理论,包括NLDFT等。
30)       模块化设计,更有利仪器升级。
8.   总体尺寸:650X650X960.
9.   供电电源: 交流220v±10%,电流频率50赫兹,功率不大于200瓦
北京冠测精电仪器设备有限公司是集专业设计、开发、生产与销售于一体的高新技术股份制企业,专注于材料检测技术的提高及材料检测方法的创新,是国内领先的材料检测仪器的生产企业。
冠测公司仪器研发部拥有行业内最优秀的、权威的研发力量及技术团队,长期聘请清华大学精密仪器系的专家为技术顾问,并成立新型材料检测仪器研发中心,是对推动国内材料检测技术的提高和试验方法创新的重要技术保证力量。冠测公司同时还与中科院自动化研究所、国防科技大学等全国数十所科研院所开展紧密合作,并为中国国防军工企业及航天科技企业和重点实验室定制生产了大量标准和非标准的专用测试仪器。
北京冠测-微粒测控事业部,直属于北京冠测公司管理运营,主要致力于粉体、颗粒行业比表面积、孔径分布、吸附性能、粒度分布、净化性能及行业专用仪器的研发、生产,并为粉体、颗粒行业提供实验室全套检测实施方案,是国内覆盖检测范围最全面、检测仪器最全面的生产厂家,所生产的微粒检测仪器,各项技术指标,均达到国际领先水平,在业内具有很高的认知度。产品销售全国并出口,质优价廉,享有声誉........
冠测公司以精美的产品、精湛的技术、精良的品质、精心的服务赢得了广大用户和市场份额,产品畅销全国,拥有一大批国内外著名科研院所及企业用户,使国内试验机行业发展速度最快的企业之一。
冠测仪器—冠绝超群测控专家
冠测服务:具有完备的售后服务体系
冠测技术:以清华精仪系为核心+全国数十所科研院校紧密合作
冠测品质:标准的生产线+对产品的精益追求+严格规范的测试
冠测价格:科学的管理成本+规模生产降低成本
冠测客户:大中专院校+科研机构+质检部门+实验室等
冠测价值:为客户提供最好的产品+最好的服务
冠测理念:今天的质量就是明天的市场
冠测公司所供产品均按照标准化生产、严格测试并检验合格后才出厂的,质量和性能卓越,服务优质,质优价廉。
冠测公司真诚欢迎全国朋友来电来函洽谈业务!
可根据客户的不同需求开发标准、非标准设备
北京市昌平科技园区凉水河路一号院创意大厦2号楼1010室
