其它各类仪器
实验室小型喷雾干燥机,上海小型喷雾干燥机
上海MANLAB
MANLAB-W5L-304E
本产品主要适用于高校、研究所和食品、生物、饮料、化工、材料、制药等企业实验室研发和生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
一、实验室小型喷雾干燥机,上海蓝盔小型喷雾干燥机厂家工作原理:
闭式循环喷雾干燥系统是在密闭的环境下工作,干燥介质为惰性气体(或氮气),适用于有机溶剂的物料干燥有毒气的物料或干燥过程中易发生氧化的物料的干燥;该系统采用惰性气体作为循环气体,对干燥的物料具有保护作用,循环气体经历载湿、去湿的过程,介质可重复使用;氮气经加热器加热后进入干燥塔,液体物料经螺杆泵输送至离心喷头处,液体被高速循环的雾化器雾化成的粉状物料从塔底排出,被蒸发的有机溶剂气体在风机负压的压力下,把夹在气体中的粉尘经旋风分离器、喷淋塔除尘后饱和的有机溶剂气体经冷凝器冷凝成液体排出冷凝器,不凝性气体介质连续加热后作为干燥载体在系统内重新循环使用。而常规的普通的离心喷雾干燥是通过不断的送、排风达到排湿的目的,这也是防爆型闭式离心喷雾干燥设备与普通离心喷雾干燥设备的一个明显区别;干燥系统内部为正压操作,保持一定的正压值,如果内部压力下降,由压力变送器来自动控制进量,保证系统压力平衡。
二、实验室小型喷雾干燥机,上海蓝盔小型喷雾干燥机厂家主要参数
1、彩色大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合,中英文面板,参数液晶显示
2、实时调控PID恒温控制技术,控温准确,加热控温精度±1℃
3、喷雾、烘干及收集装置采用优质耐高温不锈钢制造。
4、二流体喷雾的雾化结构,高精度304不锈钢材料制造,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好
5、射流器自动疏通(通针)且频率可调,在喷嘴被堵塞时,会自动清除以确保实验的连续性
6、进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品实验量30ml
7、特有保护功能,风机不启动,加热器不能启动
8、内置进口全无油空压机,噪音小于50db
9、配备进风口过滤器,以确保样品纯净
10、干燥后的产品,颗粒度均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围
11、喷雾头水冷却装置可选,以满足热敏性物料干燥工艺需要
12、氮气循环接入系统可选,以实现有机溶剂干燥工艺
三、实验室小型喷雾干燥机,上海蓝盔小型喷雾干燥机厂家的组成与工作流程:
喷雾干燥机主要有雾化器、喷雾干燥室、传送带、传送机构、带式干燥(冷却)室组成。液体在进料泵的作用下进入高压雾化器雾化,鼓风机吹入的空气经加热后进入干燥室,与雾滴并流向下进行传热、传质。雾滴表面水迅速蒸发并形成微粒半干产品(含水率约20%)落到传送带上,至此第一级干燥结速并开始第二级干燥。传送带的运动带动落在其上的微粒水平运动,进入二级干燥室。
上海蓝盔电子有限公司是一家集研发、生产、系统集成和销售为一体的实体高新技术企业,公司主要研发生产各类实验室仪器设备,以“稳定的质量、合理的价格、及时的交货、优质的服务”为生产和销售方针。
本公司目前主要生产离心喷雾干燥机、小型喷雾干燥机、实验型喷雾干燥机,同时公司为公安系统研发生产了文件系统,为国家安全局设计生产了指纹红外采集系统,与上海东华大学复旦大学上海龙华医院研发了国内首创的臀部曲面监测仪系统,为GE设计开发生产了3D激光飞机涡轮修复输送系统,为Sigma研发生产了离心机控制系统,为瑞士Salvis研发了基因培养箱、真空干燥箱等控制系统,蓝盔生产的产品长期以来销往世界各地得到了使用单位的认可与好评。
在实验型喷雾干燥机项目上,上海蓝盔与各大高校积极合作,为河南科技大学定制了350度以上高温进风喷雾干燥机,为南京大学定制了适用于酸腐蚀性物料喷雾干燥机,为华东理工大学定制了可研究雾化状态对喷雾干燥性能影响的喷雾干燥机等。
上海市松江区盛龙路77号2号楼
