其它各类仪器
耐压试验台,爆破试验台,全自动爆破试验机
桂朝
0-700MPA
耐压爆破试验台
适用范围:
◆汽车软管类:转向管、刹车管、空调管、燃油管、冷却水管、散热器、
◆暖风软管、空调滤芯器软管、涡轮增压系统软管;
◆工程液压软管;
◆航空软管和管汇;
◆其他硬管或接头以及汽车刹车泵、缸体
主要技术参数:
·加压范围:最高压力400MPa;
·测试工位:1个;
·测量精度:±0.5%FS(更高精度请致电我公司);
·计时范围:0~999h;
·试验介质:水或油(可任选);
·介质温度:-40℃~150℃±3℃ * (可选项);
·驱动空气:≤7bar;
·电源电压:交流220V;
·外形尺寸:1800mm×800mm×1200mm
功能特点
●管路系统采用非焊接式连接
●测试流体系统和驱动流体系统分离、方便试验温度控制和测试介质多样化
●有三种不同控制方式可供选择:手动控制、计算机控制
●采用高速采样试验数据
 ●多种配套工装,满足试件不同的安装方式
●软管耐压爆破试验台的性能特点
主要用于各种软管的耐压、爆破、泄露和长度变化试验
·试压现场采用摄像头实时监控,可以实现无人试压现场; *( 可选项 )
·具有超压、超时、泄露监控功能,自动报警并终止试验;
制动软管爆裂强度水压试验机
一 要求
制动软管接到液压系统上充满介质为无空气或无气体的蒸馏水,或者GB12891规定的HZY3级制动液,排出所有空气,以100MPA/min±20MPA/min的速率加压至20MPA±1MPA,并保持120±10S;保压后仍以同样的速率施加压力直到超过34.5MPA,检查记录制动软管是否破坏.
二 试验步骤
1启动注液泵,注水或规定的制动液
2 被试件排气,
3设定一级保压压力20MPA,保压时间120S,调节升压速率至100MPA/min,二级压力35MPA。启动爆破保压测试。系统自动进入增压保压阶段,系统会实时记录压力曲线。试压完成点击泄压。
详细资料欢迎致电咨询:400-869-8816  手机:18939844942
一、上海桂朝机械设备有限公司是一家从事中压、高压及超高压(液、气)测试设备的设计和制造,并一直从事螺栓紧固、拆装工具的研究。桂朝产品主要适用于:船舶、钢铁、冶金、煤矿、汽车、石油化工、电厂、航空航天、压力容器、铁路、工程机械、管材等其他行业。
二、桂朝机械主要产品:软管爆破试验机(0-700MPA)、脉冲试验机、水压试验机、各种阀门试验机、气密封试验机、气瓶冲气台、水锤疲劳试验机、汽车管路耐压爆破试验机、超高压手动泵(0-400MPA)、超高压电动泵、超高压动力单元、气体增压设备、压缩空气增压泵、超高压软管(0-320MPA)、液压螺栓拉伸器(200MPA)、液压螺母、液压扳手、液压千斤顶、液压钟形罩、联轴器、快速接头(0-300MPA)超高压针阀、高压气控阀、超高压单向阀、安全阀、高压硬管、测压接头、测压软管、超高压压力表等高压产品!桂朝机械还可以为企业定制各种水压、油压和气压的非标压力试验机!
三、另外公司还可根据客户需求,设计和制造非标或常规试验机,具体产品有以下:液压试验机(0-500MPA)、水压试验机(0-690MPA)、静压试验机(0-500MPA)、爆破试验机(0-700MPA)、井口装置水压试系统(0-500MPA)、仪器仪表试验台(0-500MPA)、气瓶/压力容器试验台(0-500MPA)、气密封试验机(0-270MPA)、气压试验台(0-270MPA)、井口装置气密封试验系统(0-270MPA)、气动增压装置(0-270MPA)等.
桂朝产品销售咨询热线:18939844942
桂朝产品售后服务热线:13482127977
松江区九亭镇蒲汇路135号3栋
