超纯水/纯水
东莞纯水设备
东莞纯水设备
广东东莞全利
0.25-100T/h
优惠
东莞纯水设备
一、概述
反渗透技术是近几年来才在我国发展起来的一项现代高新技术。反渗透就是对溶液施加一个大于渗透压的压力,使水透过特制的半透膜,从溶液中分离出来。因为这个过程和渗透现象相反,所以称为反渗透。按各种物料的不同渗透压,就可以对某种溶液使用大于渗透压的反渗透方法,达到对溶液进行分离、提取、纯化和浓缩的目的。反渗透装置,主要是分离溶液中的离子范围,它无需加热,更没有相变过程,因此比传统的方法能耗低。反渗透装置体积小,操作简单,适用范围比较广。用反渗透装置,处理工业用水,不耗用大量酸碱,无二次污染,它的运行费用也比较低。
二、反渗透-工作原理
  渗透现象在自然界是常见的,比如将一根黄瓜放入盐水中,黄瓜就会失水而变小。黄瓜中的水分子进入盐水溶液的过程就是渗透过程。如果用一个只有水分子才能透过的薄膜将一个水池隔断成两部分,在隔膜两边分别注入纯水和盐水到同一高度。过一段时间就可以发现纯水液面降低了,而盐水的液面升高了。我们把水分子透过这个隔膜迁移到盐水中的现象叫做渗透现象。盐水液面升高不是无止境的,到了一定高度就会达到一个平衡点。这时隔膜两端液面差所代表的压力被称为渗透压。渗透压的大小与盐水的浓度直接相关。在以上装置达到平衡后,如果在盐水端液面上施加一定压力,此时,水分子就会由盐水端向纯水端迁移。液剂分子在压力作用下由稀溶液向浓溶液迁移的过程这一现象被称为反渗透现象。如果将盐水加入以上设施的一端,并在该端施加超过该盐水渗透压的压力,我们就可以在另一端得到纯水。这就是反渗透净水的原理。反渗透设施生产纯水的关键有两个,一是一个有选择性的膜,我们称之为半透膜,二是一定的压力。简单地说,反渗透半透膜上有众多的孔,这些孔的大小与水分子的大小相当,由于细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多,因此不能透过反渗透半透膜而与透过反渗透膜的水相分离。在水中众多种杂质中,溶解性盐类是最难清除的.因此,经常根据除盐率的高低来确定反渗透的净水效果.反渗透除盐率的高低主要决定于反渗透半透膜的选择性。目前,较高选择性的反渗透膜元件除盐率可以高达99.7%。
三、应用范围
v       电子、工业、医药、食品等工业中纯水、超纯水的制备;
v       轻纺、化工行业工艺用水/化工循环水、化工产品制造等净化与制备用水;
v       食品饮料工业用水、饮用纯净水、饮料、啤酒、白酒、保健品等用水的净化与制备用水;
v       工业生产中对水溶液进行有用物质和浓缩与回收;
v       电力行业锅炉补给水、 火力发电锅炉、厂矿中低压锅炉动力系统等企业高压锅炉补给水的预脱盐处理;
v       苦咸水和海水的脱盐淡化;
v       纯净水装置作为高纯水生产的一级除盐设备。
v       社区、房产物业、学校、工厂、医院、茶楼、宾馆、美容院、食堂等人数较多的各类企事业单位。
v       可用于桶装水、矿泉水等灌装水的制取工作。
v       电子工业用水集成电路、硅晶片、显示管等电子元器件冲洗水
v       制药行业用水大输液、针剂、片剂、生化制品、设备清洗等;
v       海水、苦咸水淡化海岛、舰船、海上钻井平台、苦咸水地区
v       其它工艺用水汽车、家电涂装、镀膜玻璃、化装品、精细化学品等用超纯水。
四、反渗透设备进水水质要求
  ◆进水最高SDI(15分钟)<5
  ◆进水最高浊度<1.0NTU
  ◆进水最高自由氯浓度<0.1ppm
  ◆进水最高温度<45℃
  ◆进水最高含Fe值<0.05ppm
 五、工艺流程说明
1、原水箱
1)作用:克服管网供水的不稳定性,保证整个系统的供水稳定连续;同时也给各设备长期性能可靠提供了保障。
2)选型:PE材质或不锈钢材质水箱。
3)控制:水箱配置高水位浮球阀和低水位液位开关。其具备了可靠性高,价格低廉,结构简单,安装方便等优点。当水位处于高位时,浮球阀关闭,停止进水。水位处于低水位时,高水位浮球阀打开,开始向水箱注水。同时,低水位液位开关断开,增压泵停止工作。
2、增压泵
1)作用:给预处理各设备提供必需的工作压力。
2)选型:根据预处理各设备设计压力降(每台过滤设备最大压降0.05Mpa),以及高压泵前压力不能小于0.5Kg/cm2,确定增压泵的工作压力。
3)控制:泵后用调节阀调节压力及进水量。
3、机械过滤器
1)作用:原水首先经过机械过滤器,在过滤器中放置12-24目的精致石英砂,使原水中的絮凝体、铁锈等悬浮杂质在此过程中被截留。由于机械过滤器在工作中截留了大量的悬浮杂质,为保证过滤器的正常工作,必须对过滤器定期进行冲洗、反冲洗。
2)选型:选用FRP材质(玻璃钢材质)容器.
3)控制:机械过滤器的反洗操作采用手工控制器,过滤器应每天进行一次清洗,清洗时间为10-20分钟。
4、活性碳过滤器
1)作用:本工艺采用活性碳过滤器,作为反渗透装置的予处理,是非常重要的。反渗透系统要求进水指标SDI≤5,余氯<0.1mg/L。为满足其进水要求,需进一步纯化原水,使之达到反渗透的进水指标。在反渗透装置前设置碳滤器,主要有两个功能:1、吸附水中部分有机物,吸附率为60%左右;2、吸附水中余氯。吸附粒度在10-20埃左右的无机胶体、有机胶体和溶解性有机高分子杂质以及在砂滤器中是难以去除的余氯。活性碳之所以能用来吸附粒度在几十埃左右的活性物,是由于其结构存在大量平均孔径在20-50埃的微孔和粒缝隙,活性碳的这个结构特点,使它的表面吸附面积能够达到500-2000m2/g,由于一般有机物的分子直径略小于20-50埃,因此活性碳对有机物具有很强的吸附作用。此外活性碳具有很强的脱氯能力,由于余氯具有很强的氧化性,余氯和碳起反应,生成二氧化碳和氯离子,因此只是损失了少量的碳,所以活性碳脱氯可以使用相当长的时间。活性碳不仅仅具有以上功能,还能够去除水中的异味、色素,提高水的澄明度,活性碳使用一段时间后,其吸附能力下降,需要进行再生或更换。所以,原水通过碳滤器后,能大大提高水质,减少对反渗透膜的污染,经过处理后的水质都能达到反渗透装置进水水质要求(余氯<0.1mg/L)。
2)选型: 选用玻璃钢材质容器,膨胀率40%。
3)控制:活性碳过滤器的控制採用手工控制器,由于活性碳过滤器在工作中吸附了大量的悬浮杂质,为保证系统正常工作,每天必须进行冲洗、反冲洗,冲洗过程由清洗时间为15-30分钟。
5、全自动软化水器或加药装置
1)作用:除去水中硬度(Ca2+、Mg2+)的过程称为软化。本设备装填001×7强酸型Na离子交换树脂,用钠离子置换原水中的钙、镁离子,使原水中的残余硬度低于0.03mmol/L。软化的目的是防止反渗透膜表面结垢,以延长反渗透膜的使用寿命和处理效率。
2)选型:软水器为玻璃钢材质容器,
3)控制:控制系统采用美国自动控制阀型。按已设定的时间/流量,控制阀头可自动再生树脂,完成吸盐\反洗,正冲\注水过程。软水器配备一个再生箱,应每日检查盐箱的盐量及水量,并及时补充盐(禁止使用加碘盐及其他有添加物的盐)。
6、精密过滤器
1)作用:精密过滤又称为保安过滤器。它是原水进入反渗透膜装置前的一道处理工艺。PP过滤芯具有过滤流量大,纳污量大,压力损耗小的特点,可阻截不同粒径的杂质颗粒,集表面过滤与深层过滤于一体。精密过滤器使用一定时期后也有堵塞现象,因此,一定时期后PP熔喷滤芯必须更换,更换依据:精密过滤前后的压力差在0.05-0.1Mpa时更换。
2)选型:选用不锈钢材质容器.
7、高压泵
1)作用:高压泵是提供给反渗透系统所需产水流量及水质的工作压力。使过滤水经过泵体后达到10公斤左右的压力,以满足膜体的进水压力,保证纯水的出水量。
2)选型:根据反渗透膜所需的工作压力,采用格兰富立式多级高压泵。
3)控制:当原水压力表指针达到2KG时,按下产水开关,高压泵启动,开始产水。高压泵前设有压力保护开关,当进水压力低于1KG时,压力保护开关关闭,高压泵停止工作。
8、反渗透装置
1)作用:反渗透装置是纯化水生产线的主要部分。本装置选用日本日东电工集团美国海德能公司生产的节能型复合膜ESPA型反渗透膜元件。ESPA系列为高脱盐率苦咸水淡化膜。可在较低操作压力下,获取高水通量,其平均脱盐率99.5%。
由于ESPA膜具有上述的优点,从而为水泵、压力容器、管道、阀门等配套设备的选择提供了更为广泛的空间。而且使用功率更小的电机即可满足工作的需要。同时,ESPA膜的高水通量、高脱盐率的特性,这些都使设备制造成本和系统设备投资费用大为降低,并且可大量的节省能源,降低了系统的运行费用,提高水质。
选型:美国海德能ESPAI-4040/8040。反渗透装置所设计的产水温度25℃,水的利用率为70%。
9、水 箱
作用:储备反渗透产品水,并为下一级系统工作提供稳定的供水。
控制:水箱内设有高,低液位开关,控制高压泵和增压泵。当平衡水箱处于低水位时,增压泵自动启动,开始产水。当水箱处于高水位时,高压泵停止工作。
10、增压泵
1)作用:给后级混床提供必需的工作压力。
2)控制:泵后用调节阀调节压力及进水量(手工操作)。
11、纯化水箱(成品水箱)
1)作用:混床出水,进入纯化水箱,再通过纯化水箱送至各用水点。
2)控制:纯化水箱内设有高,低液位开关,控制混床的给水泵。当纯化水箱处于低水位时,混床给水泵开始工作,向纯化水箱注水;高水位时,混床给水泵停止工作。
12、精过滤处理器
1)作用:选用1μm聚丙烯材料滤芯,可有效截留管道内的极微小颗粒及杀灭的细菌尸体。其寿命长,流量大,过滤精度高,保证了生产线的无菌供水。精过滤处理器使用一定时期后,由于污堵产水量下降必须更换滤芯,更换依据:过滤前后的压力差在0.05-0.1Mpa时更换。
13、检测仪器仪表
1)反渗透主机设有膜前压力表和膜后压力表,对膜的工作压力进行检测,并设有系统路径运行显示,淡水流量计和浓水流量计检测浓、淡水流量。
2)反渗透主机还设有电导率仪,电阻率仪。在线检测淡水水质,既直观又方便,可随时观测产品水的水质变化。
3)预处理设有压力表,随时观察设备运行状况,并可进行分析设备运行状况。
我公司生产的反渗透(RO)设备、EDI;超滤设备;离子交换设备—复床、混床、软化器,各种净水、纯水、电子电镀化工食品饮料医药等行业用超纯水成套设备。可根据您的需要定制各种型号。我们更专业你才能更放心 ,我们诚信服务让你满意100 。
热忱期待您的来电请联系我们.13798931097秦生
东莞市威利水处理设备有限公司的业务范围:
A. 威利水处理提供的产品:水处理设备,高纯水设备,工业纯水设备,净水设备,纯净水设备,CEDI超纯水设备,反渗透设备,混床,离子交换设备,家用净水设备,工厂直饮水设备,井水处理设备,多介质过滤器,活性碳过滤器,除盐水设备,除铁锰设备,超滤、纳滤设备,原水过滤设备,中水回用设备,锅炉中央空调软化水设备,各类水质监测电导率表,电阻率表,陶氏DOW,海德能Hydranautics,世韩CSM反渗透膜及组件,计量泵,树脂,反渗透膜壳,滤芯,碳芯,紫外杀菌器,臭氧发生器,水处理药剂阻垢剂,絮凝剂, 各类生物工程,生物提取,浓缩设备等。
B.威利水科技产品的应用领域
1.制取电子行业生产如单晶硅半导体,集成电路块,显像管.LCD,玻壳,光学玻璃镀膜,光电子及光纤,等工艺用水,超纯水。
2.制取 PCB,FPC工艺用高纯水,电池(蓄电池,锂电)电镀生产工艺的纯水,汽车,家用电器等产品表面涂装,五金行业清洗用水。
3.制取饮料行业的饮用纯净水,烝溜水,矿泉水,酒类生产白酒勾兑用水,啤酒行业用纯水等。
4.制取医用大输液,注剤,针剤,生化制品用水,医用无菌水,人工肾析及保健品用水。
5.制取热电厂,火电厂发电锅炉所需除盐纯水,石油化工,化学药剂,精细化工及纺织漂染工艺所需除盐除硬水。
C.威利水科技能够提供的服务
原水水质分析,水处理工艺技术方案与工程设计,水处理项目投资报告、可行性分析,水处理系统安装调试、技术施工服务,反渗透设备维护、清洗、保养及售后服务,技术培训,工程施工管理及技术监督,跟踪服务,反渗透膜的清洗、多种零件的更改
威利(VTOPS)公司与加拿大Canpure(坎贝尔)EDI,IONPURE 去离子膜块组 CEDI,罗门哈斯、海得能、陶氏、奥斯莫尼斯、阿图祖、唯赛勃、富莱克、斯特洛、拜耳等公司均建立了长期良好的合作关系,以先进的技朮、完善的管理、优良的服务立足于行业之中,以诚信、严谨、求实、创新的精神为用户提供各种产品和服务。
威利(VTOPS)水处理设备有限公司引进台湾,香港,美国等的水处理最新技术,结合自身的开发能力;专业致力于水处理技朮开发与应用。公司以诚信为本、服务第一、 做一个项目、创一个精品、我们认为客户的口碑是我们最好的销售方式;我们接受客户的建议,把我们的产品向零缺陷迈进!与客户建立长期和睦的合作关系,共同进步,永续共荣是威利开发每一个客户的宗旨!
广东省东莞市寮步镇良边工业区翠香路3号
