超纯水/纯水
井水处理/井水处理技术/井水处理方法
井水处理/井水处理技术/井水处理方法
广东东莞全利
0.25-100T/H
优惠
       水处理/井水处理技术/井水处理方法
      1.概述董先生打了一口32米的深井。水井打好的第二天早上,他发现,昨晚新抽出的水颜色变深了,“黄黄的”,并且散发出腥臭味。他本能地认为水有问题,“不能饮用”。在深圳当医生的儿子告诉他,把茶叶放进水里,可以检验井水是否有毒。令董先生惊诧的是,把普通的绿茶放进水后,就像变魔术似的,不到三分钟时间,无色的一碗水被 “染”成了紫色。 2.打井如何选址?在用水紧张时节,打井取水成为人们解决用水问题的重要举措。专业人士称,打井选址要考虑多方面条件。如果希望水量大而不考虑水质,水井选址要靠近水源地;要尽量避开已有水井,以免造成取水互相干扰,导致水量减小。如果希望水质好,则要考虑避开污染源。此外,还要考虑水井离生产生活场地的距离,要远离畜圈、粪坑30米以上,远离工业污染源。 3.为什么要使用井水(地下水、江河水等)处理设备?我国有丰富的地下水资源,其中有不少地下水源含有过量的铁和锰,称为含铁含锰地下水。水中含铁量较高时,水有铁腥味,影响水的口味,作为造纸、纺织、印染、化工和皮革精致等生产用水,会降低产品质量;含铁水可使家庭用具如瓷盆和浴缸发生锈斑,洗涤衣物会出现黄色或棕黄色斑渍;铁质沉淀物Fe2O3会滋长铁细菌,阻塞管道,有时会出现红水。而含锰量较高的水所发生的问题与含铁量高的情况相类似,例如:使水有色、嗅、味,损害纺织、造纸、酿造、食品等工业产品的质量,家用器具会污染成棕色或黑色,洗涤衣物会有微黑色或浅灰色斑渍。为此我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)规定,铁、锰浓度分别不得超过0.3mg/L和 0.1mg/L,超过标准的原水须经除铁除锰处理,使原水水质达到国家自来水标准。 4.我们应如何对井水(地下水、江河水等)进行有效的处理呢? 4.1工艺流程图:原水(地下水/江河水)→沉淀池(曝气(鼓风机)/加药(明矾、聚合氯化铝))→增压泵→多介质过滤器也机械过滤器(滤料:石英砂(2-4目/4-6目)/锰砂/SS滤料)→活性炭过滤器(滤料:椰壳碳/果壳碳/煤质碳)→用水点(达国家自来水标准)。 4.2工艺说明:沉淀池的作用主要是延长水中的铁锰离子和空气中的氧离子发生化学反应时间,生成三氧化铁/二氧化锰等沉淀物。增压泵功能主要是对原水加压,为系统提供动力源;轻型卧式多级离心泵采用了免修机械密封。泵的过流部件均采用不锈钢材料(304 或316)制成,具有低噪音,耐轻腐蚀,外形美观、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。多介质过滤器主要作用是在催化剂(如锰砂/SS滤料/曝气/加药等)的作用下将溶解状态的二价铁或二价锰分别氧化成不溶解的三价铁或四价锰的化合物,再经多介质过滤予以去除。原水进入多介质过滤器以前,投加高效絮凝剂,以更加彻底地脱出水中的有机物及胶体等杂质。在正常的使用时,水流速12m/h,多介质过滤器出力 0.8m3/h。活性碳过滤器主要作用是精制耶壳型活性炭,用于吸附原水中的水中的异色、异味、余氯、氯的副产物及有机物、部分色素和有害物质等(如农药、杀虫剂、氯化烃、芳香族化合物),降低化学耗氧量COD。活性炭被广泛应用于生活用水及食品工业、化工等工业用水的净化,由于活性炭的比表面积很大,其表面又布满了平均爲20— 30埃的微孔,因此,活性炭具有很高的吸附能力。此外,活性炭的表面有大量的羟基和羧基等官能团,可以对各种性质的有机物质进行化学吸附,以及静电引力作用,因此,活性炭还能去除水中腐殖酸、富维酸、木质磺酸等有机物质,还可去除象余氯一类对反渗透膜有害的物质,防止反渗透膜被氧化。通常能够去除63%—86%胶体物质,50%左右的铁,以及47—60%的有机物质。活性炭脱出余氯的过程是一个简单的氧化还原过程。此过程有可能使活性炭破碎,但破碎的活性炭并不影响脱出余氯的效果,因此活性炭脱出余氯的效果非常强。
(价格优惠,质量保证,服务一流)我们主要的产品(纯水设备,去离子水,锅炉补给水,脱盐水,除盐水,中水回用,废水处理,水处理耗材等)在太阳能光伏(拉晶,切片,电池片,薄膜等)、LED、OLED、LCD、光电光学行业、电镀(PCB)、化工、饮料、电子、制药、钢材、玻璃等行业领域应用。希望你能记得我,互相帮忙。
    公司并提供各型号规格品牌水处理耗材:石英砂,活性炭,反渗透膜,EDI模块、各种水处理耗材服务,软化树脂,抛光树脂,膜,滤芯,配件,反渗透膜清洗,EDI模块清洗等设备维护服务等.欢迎来电咨询,
    你的满意正是我们永恒的追求。希望能与您进一步的交流!,你会了解我更多,更相信我,对我们的产品服务更放心! 和我合作一定是双赢!如是介绍朋友或者客户也是一样的。就像广告说的大家好才是真的好!帮助别人也就是帮助自己需要详细的资料请与我及时联系!并提供合适你的方案及建议。
本公司专业水处理设备生产厂家,出厂价格优惠,欢迎来电咨询13798931097 秦生
东莞市威利水处理设备有限公司的业务范围:
A. 威利水处理提供的产品:水处理设备,高纯水设备,工业纯水设备,净水设备,纯净水设备,CEDI超纯水设备,反渗透设备,混床,离子交换设备,家用净水设备,工厂直饮水设备,井水处理设备,多介质过滤器,活性碳过滤器,除盐水设备,除铁锰设备,超滤、纳滤设备,原水过滤设备,中水回用设备,锅炉中央空调软化水设备,各类水质监测电导率表,电阻率表,陶氏DOW,海德能Hydranautics,世韩CSM反渗透膜及组件,计量泵,树脂,反渗透膜壳,滤芯,碳芯,紫外杀菌器,臭氧发生器,水处理药剂阻垢剂,絮凝剂, 各类生物工程,生物提取,浓缩设备等。
B.威利水科技产品的应用领域
1.制取电子行业生产如单晶硅半导体,集成电路块,显像管.LCD,玻壳,光学玻璃镀膜,光电子及光纤,等工艺用水,超纯水。
2.制取 PCB,FPC工艺用高纯水,电池(蓄电池,锂电)电镀生产工艺的纯水,汽车,家用电器等产品表面涂装,五金行业清洗用水。
3.制取饮料行业的饮用纯净水,烝溜水,矿泉水,酒类生产白酒勾兑用水,啤酒行业用纯水等。
4.制取医用大输液,注剤,针剤,生化制品用水,医用无菌水,人工肾析及保健品用水。
5.制取热电厂,火电厂发电锅炉所需除盐纯水,石油化工,化学药剂,精细化工及纺织漂染工艺所需除盐除硬水。
C.威利水科技能够提供的服务
原水水质分析,水处理工艺技术方案与工程设计,水处理项目投资报告、可行性分析,水处理系统安装调试、技术施工服务,反渗透设备维护、清洗、保养及售后服务,技术培训,工程施工管理及技术监督,跟踪服务,反渗透膜的清洗、多种零件的更改
威利(VTOPS)公司与加拿大Canpure(坎贝尔)EDI,IONPURE 去离子膜块组 CEDI,罗门哈斯、海得能、陶氏、奥斯莫尼斯、阿图祖、唯赛勃、富莱克、斯特洛、拜耳等公司均建立了长期良好的合作关系,以先进的技朮、完善的管理、优良的服务立足于行业之中,以诚信、严谨、求实、创新的精神为用户提供各种产品和服务。
威利(VTOPS)水处理设备有限公司引进台湾,香港,美国等的水处理最新技术,结合自身的开发能力;专业致力于水处理技朮开发与应用。公司以诚信为本、服务第一、 做一个项目、创一个精品、我们认为客户的口碑是我们最好的销售方式;我们接受客户的建议,把我们的产品向零缺陷迈进!与客户建立长期和睦的合作关系,共同进步,永续共荣是威利开发每一个客户的宗旨!
广东省东莞市寮步镇良边工业区翠香路3号
