其它各类仪器
杀猪场污水处理设备
杀猪场污水处理设备
山东
杀猪场污水处理设备
杀猪场污水处理设备杀猪场屠宰类污水处理设备设计:
1.混凝法:
混凝处理常用的混凝剂有铝盐!铁盐等,其中聚合硫酸铁混凝处理屠宰废水效果较好,为减少铝盐的使用量,也可用聚合化铝和聚乙烯铵混合作为混凝剂在聚合硫酸铁的合成中,加入任意比
例的铝盐和一定比例的硅酸盐,以及少量的聚丙烯生成一种新混凝剂,此复合无机高分子混凝剂具有较宽的值和温度适用范围,用它作为混凝剂处理屠宰废水,色度去除率分别可达C<F和
M<F以上,一次混凝处理即可达到或接近废水综合排放标。
单纯的混凝处理存在一个明显的问题就是屠宰工序中产生的血水难以除去,并且同时产生大量的污泥和废渣(所以如果在使用混凝剂处理前先对屠宰废水进行适当变性处理,再采用硫酸亚铁和
氧复合混凝剂处理,有较好的处理效。混凝法处理废水处理成本低,低温下具有较好的处理效果,此法多用于处理浓度较低的废水,或作为高浓度废水预处理,以降低后续的生物处理的
负荷。
2.SBR法
SBR法处理屠宰废水是一种较为经济有效的方法,但由于屠宰废水含有大量的油脂!血水,碳氮比和碳磷比大,氮磷相对不足,此时易产生油性泡沫而使污泥松散和指数增高,易出现高粘性膨
胀而导致污泥流失问题。为获得较高的脱氮效果,SBR工艺必须设有搅拌装置,且不可避免存在污泥上浮现象。色度的去除效果并不理想,必须辅后处理工序,因此气浮除油脂成为SBR法处理
屠宰废水时所必须的处理单元。废水经过SBR法处理后,其中氨氮含量仍然很高,必要时可在该工序后辅以化学方法除去。
3.序批式生物膜法
序批式生物膜法具有良好的反化脱氮功能,水力条件好,抗冲击负荷强,生物浓度高,可适合世代时间较长的消化菌生长(在相同运行条件下,生物膜系统处理效果优于活性污泥系统。屠宰污水处理设备方案设计
屠宰厂污水处理设备 宰猪厂污水处理设备 宰牛厂污水处理设备 屠宰站污水处理设备 屠宰中心污水处理设备 养殖污水处理设备厂家直销 养牛场污水处理设备 养鸡厂污水处理设备
一,设备特点
1.可埋入地表以下
2.无污泥产生
3.对周围环境无影响
4.全自动控制,不需要人员管理
5.操作简单,维修方便
6.工艺新,效果好
7.使用寿命长
屠宰场污水处理设备 ——整个装置分为以下几个处理单元:
屠宰废水处理设备
1、初沉池废水通过提升泵将调节池废水提升至SW装置内,首先进入初沉池,初沉池采用斜板沉淀池,在重力作用下,利用浅层沉降原理,使废水中大部分悬浮物和无机颗粒物沉降下来,同时也可夹带去除一部分有机物。为了便于随时提取某块斜板以清理所附载的难以滑落的污泥,装置采用了活动斜板。初沉池底部与缺氧区隔开,避免缺氧池混合液的搅动,影响初沉池的沉淀效果,初沉池的污泥定期由抽粪车清除。
2、缺氧池缺氧池位于生物转盘壳体和外部箱体间的夹层内,在此空间内,初沉池的来水与经水力提升转子提升的回流化液以及二沉池的回流污泥在此混合,并经潜水搅拌机充分混合,完成反化过程,态氮在反化菌的作用下 终形成氮气,从水中逸出,终达到脱氮的目的。
3、旋转生物处理单元生物转盘夹层缺氧池经脱氮的出水自流至旋转生物处理单元。旋转生物处理单元是装置的核心部分,采用了独特的复合生化技尸能在低能耗条件下高效降解污染物。整个旋转生物处理单元由三级生物反应器组成,每个生物反应器由一个生物转子和一个生化槽组成,每个生物转子内部由多级生物叶轮构成,每个生物叶轮上设置了大量地螺旋状的生物叶片。
畜牧养殖废水处理设备
在传动装置的驱动下,三个生物转子同步旋转,空气(氧气)通过生物转子端面的气水孔进入,与废水混合,经氧气、废水、微生物三相接触和传质,实现含碳有机物的降解和含氮有机物的化过程。同时,旋转的生物叶片被废水冲刷,老化的生物膜脱落,新的生物膜形成,从而达到生物系统不断更新的过程。化后的废水经水力转子提升至中间分配水槽,分配水槽由堰门控制着去往沉淀池和缺氧池废水流量。
4、二沉池二沉池采用斜板沉淀池,在重力作用下,利用浅层沉降原理,将旋转生物处理单元的出水中含有大量脱落老化的生物膜沉淀,澄清后的处理出水进入下一个单元。沉淀的污泥一部分通过回流污泥泵进入缺氧池,另一部作为剩余污泥有抽粪车定期外运。
屠宰场污水处理设备 ——地埋式一体化污水处理设备
二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
4.好氧生物处理
好氧生物处理有机废水,需要足够的供氧量,但是传统的供氧方式难以满足较高浓度的有机废水对氧的需求。反应速度快,占地面积小,建费用低,运行管理方便及出水水质稳定等优点。
5.厌氧生物处理
厌氧生物处理法主要用于处理高浓度有机废水,在屠宰废水的处理中使用很多种改进了的厌氧法,针对屠宰废水的各种处理工艺的特点。
6.加压生物接触氧化—混凝沉淀组合工艺
该工艺适合处理中浓度的屠宰废水。出水先经过加压生物接触氧化处理后,提高废水中的溶解氧和有机物的降解速率,再经混凝沉淀后可达到现有企业的二级排放。
7.二段高速上流式厌氧污泥床UASB法和溶解空气浮选—升流式厌氧污泥床法
该工艺是在单个UASB法上的改进工艺,适合处理含高浓度悬浮固体脂肪颗粒和油脂的屠宰废水,二段高速上流式厌氧污泥床UASB法的阶段为使用絮凝剂淤泥的UASB即UASB反应器,可以去
除脂肪颗粒,油脂等不溶解的COD。第二阶段为使用粒状淤泥的COD。
8.水解酸化—生物吸附再生—接触氧化工艺
该工艺特别适合于处理高浓度屠宰废水,水质水量变化较大的废水。采用AB两段组合工艺,A段负荷高,污泥絮体具有较强的吸附能力和良好的沉降性能,抗冲击负荷能力很强,对有毒物质的
影响具有很大的缓冲作用,但是污泥量较高,需采取相应的污泥处理措施。B段二沉池出水中的少量难沉降的脱落生物膜通过气浮处理进一步去除,以提高出水水。
9.升流式厌氧污泥床过滤器—序批式活性污泥法
该工艺是适用于水质波动较大,蛋白质含量高的废水处理,其中升流式厌氧污泥过滤器是将升流式厌氧污泥床和升流式厌氧污泥床过滤器—序批式活性污泥法和厌氧滤池组合为一体的反应器
,该工艺适应于间歇进水的屠宰废水。屠宰厂污水处理设备 生猪屠宰污水处理设备 屠宰污水处理  |  地埋式屠宰污水处理设备   一体化屠宰污水处理设备   屠宰场污水处理设备  屠宰污水处理设备厂家|
屠宰场污水处理   屠宰厂污水处理工艺   污水处理设备   污水处理的设备 污水处理设备吧  生活污水处理设备 医院污水处理设备  养殖污水处理设备工业污水处理设备   地埋式污水处
 考虑屠宰污水水质特点,对比各种处理方法的优缺点,得出目前屠宰污水经济有效的处理技术为:以生物法为主,辅助必要的物理、化学等方法作预处理。例如以采用生物处理法为主体的二级SBR法工艺路线处理效果较好。在北方地区,尤其是经济不发达的北方地区,考虑到气温低,占地要求小,运行费用要求低等因素,深井曝气法为可以选择]方法。杀驴场废水处理设备、杀羊厂污水处理设备、杀羊场废水处理设、生猪屠宰污水处理设备、水产品冷藏厂污水处理设备、水产加工污水处理设备、肉鸡屠宰废水处理设备、肉鸭屠宰废水处理设备、肉猪屠宰废水处理设备、肉牛屠宰废水处理设备、含油含毛发类屠宰污水处理设备、冷藏厂污水处理设备、肉类冷藏厂污水处理设备、肉制品厂生产清洗废水处理设备、冷冻品生产过程中产生的清洗废水处理设备、冷库污水处理设备、机械杀猪污水处理设备、屠宰污水改造、杀猪场废水改造工艺及厂家、杀牛场废水改造工艺及厂家、杀鸭场废水改造工艺及厂家、杀鸡场废水改造工艺及厂家、杀鹅场废水改造工艺及厂家、宰猪厂污水改造厂家、宰牛厂污水改造厂家、宰羊厂污水改造厂家、宰鸡厂污水改造厂家、宰鸭厂污水改造厂家、宰鹅厂污水改造厂家、本地屠宰废水处理设备
厌氧生物处理成本低,但不能较好地去除氨氮,故对于出水水质要求较高的情况下,通常经过厌氧处理后,还需进行好氧处理或采用化学法去除氨氮才能达到水质排放要求。好氧法不仅可以获得很高的CODcr去除率,而且还可以去除氮、磷,但成本很高,所以对于高浓度屠宰污水,通常首先经厌氧生物法处理,然后使用好氧法处理,综合使用厌氧和好氧生物法的优点,可以获得高CODcr去除率,同时去除氮、磷,还降低成本。
采用生物法处理屠宰污水可考虑回收利用问题。活性污泥经过一定处理后,可作为动物饲料用[24],还可回收屠宰污水中的蛋白质和脂肪,产品可用作动物饲料,还可以生产沼气和无害肥。达到开发能源,变废为宝,又促进农业养殖业发展的目的,是一项具有生态平衡良性循环的可持续发展工程。屠宰污水的治理经验对于城市和养殖业粪便污染的治理有着较好的参考价值。
Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyev  Russian chemist)
天才只意味着终身不懈地努力。(俄国化学家 门捷列耶夫)
 There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.    - Colin L. Powell    成功没有诀窍.它是筹备,苦干以及在失败中汲取教训的结果.
设备原理
由于屠宰污水中含有一定量的大块漂浮物(血污、毛皮、杂物 染物等),因此先用格栅予以拦截下来,以保证后续设备的正常运行,因为屠宰污水中含有血污、油脂等大分子有机物存在,直接进入好氧将很难降解,因此格栅出水进入化粪池。屠宰场现有化粪池能够起到一定的处理效果,但现有出水浓度依然很高并且夹带部分油脂,为了减轻后续处理设施的负荷,因此考虑在前端加一座隔油池以去除油脂。屠宰场因为工作时间的因素,它的排水周期跟其它污水排放周期不同,它主要集中在夜间排放,因此必须设置一个较大的调节池来调节水质水量以保证整套设施的正常运行,减轻对后续设施带来的冲击负荷,污水经调节池收集然后通过泵泵入后续处理设施。污水经过前端化粪池处理后,污水中依然含有大部分大分子有机污染物,因此需要进一步对其降解为小分子物质,为后续好氧生化做准备,并且考虑到污水中氨氮和总磷的超标,因此必须设施好氧—缺氧的交替运行环境来达到硝化—反硝化的交替运行来达到脱氮除磷的效果,此处通过设置水解酸化池将后续好氧处理出水部分回流至水解酸化池来实现。污水经过水解酸化池后进入好氧池,此处将好氧池分为两段,它的好处在于在不同的好氧段,微生物根据环境不同而呈现空间的分布,具备针对性,有着更好的去除效果。污水经过前端各个生化处理设施处理后,有机污染负荷很大程度得到降解。但污水中色度依然难以达标,为了对色度的去除,并同时考虑对COD的降低和氨氮及总磷的降低,因此此处设置混凝沉淀池并且投加针对性的药剂。沉淀池出水,进入消毒池,然后终达标排放。
适用于中小型宰鸡、宰猪、宰鸭以及宰牛、宰羊等各种屠宰肉联,肉制品加工场。
工艺优点编辑
1、采用的生物接触氧化处理工艺,比活性污泥池体积小,适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀;
2、填料比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,稳定可靠,同时无需投加药剂,节约后续成本,降低运行费用;
3、水解酸化可有效污水血色,分解大分子有机物,减少后续处理负荷;
4、沉淀效果理想,可获得较好的出水水质;
5、消毒处理,去除率达到99.4%以上;
6、妥善处理剩余污泥,保证系统的稳定可靠运行,排泥方便,减少人工操作
7、采用独特的构造方式,大限度减少臭气扩散;
8、运行管理简单,可根据实际情况进行运行状态调整,以获得优秀运行效果;
9、净化效率高,BOD去除率在85%~90%,出水各项指标达到国家二级或一级排放标准,
10、能够处理屠宰行业污水及其相类似的工业有机污水;
二、屠宰废水处理装置产品特点
1、埋设于地表以下,一体化设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。
2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
4、该一体化污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。
5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
三、屠宰废水处理一体化装置使用方法
?  能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水;
?  采用玻璃钢、不锈钢结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命长达 50 年以上;
?  全套装置施工简单、操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置可设置于地表以;
四、屠宰污水处理一体化设备适用范围
1、宾馆、饭店、疗养院、医院;
2、住宅小区、村庄、集镇;
3、车站、飞、海港码头、船舶;
4、工厂、矿山、、旅游点、风景区;
5、与生活污水类似的各种工业有机废水。
五、屠宰废水处理标准
屠宰废水排放标准:1
理设备  小型污水处理设备   电镀污水处理设备
屠宰废水处理工艺  |  屠宰废水处理工艺设计  |  屠宰厂废水处理工艺  |  某屠宰场废水处理工艺设计  |  屠宰废水处理工艺流程  |  屠宰场废水处理工艺  |  屠宰废水处理工程  |屠宰废水处理  |  炼油废水处理工艺  |  sbr废水处理工艺  |  印染废水处理工艺  |  造纸废水处理工艺  |  焦化废水处理工艺  |  啤废水处理工艺  |  废水处理工艺  |  养殖废水
处理工艺  |  制革废水处理工艺  |  城市废水处理工艺  |  医院废水处理工艺  |  生活废水处理工艺  |
枣庄创绿环保水处理设备有限公司位于枣庄市薛城区,处于人杰地灵、景点密布的鲁南大地,东靠京沪高速公路,京沪高铁,206国道,南依京杭大运河,西临碧波荡漾的微山湖,京沪铁路、104国道及京福高速公路;日照港、岚山港、连云港、徐州机场近在咫尺。。
创绿环保专业生产、加工、科研高难度、污水设备消毒设备,叠螺式污泥脱水机、机械格栅机、气浮设备(涡凹气浮机·溶气气浮机)高纯型、水厂大型二氧化氯发生器以及YC--WZSD地埋式一体化污水处理设备,污水处理回用水设备、生活污水处理设备、医院污水处理设备、农村改造污水设备MBR膜反应器(玻璃钢材质和碳钢材质)加药装置、电解发生器、臭氧发生器以及加工紫外线杀菌消毒水处理设备等,是水处理设备行业最大批发零售的供应商之一,是高新技术企业,具有雄厚的技术实力,是行业的领航者,优质产品和高效服务;管理能力、技术和服务水平,居于全国同行业前列。公司管理制度完善、机构健全、技术力量雄厚,公司拥有一批优秀的科研技术及管理专业人才,能为客户提供良好的售前、售中及售后服务,并能根据用户的用水条件,可代为制定适宜的水处理设备及配备方案,做到经济实用,优质高效。创绿YC系列产品有几十种型号规格,产品已成功应用于自来水、生活污水、医院污水、工业废水、自备井水、二次供水、电厂、钢铁循环水、油田污水、印染废水、造纸漂白、畜牧场、食品保鲜等多种领域,目前HY系列二氧化氯发生器在饮用水、市政污水、医院污水、食品厂、工业循环冷却水、中水回用等不同领域得到广泛的应用,积累了丰富的经验。
枣庄创绿环保水处理设备有限公司本着“科技兴企、人才兴企”经营理念和“质量为先、诚信为本”的企业宗旨,服务于社会,回报于社会,尽心尽力做好环保事业。赢得了全国千家客户的认可和赞誉。
创绿环保水处理设备是您的明智选择诚信为本,厚德载物......
薛城经济园区
