生物显微镜
正置生物显微镜
正置生物显微镜
厦门/麦克奥迪Motic
BA410
产品简介
Motic自主研发的BA410是BA正置系列显微镜的旗舰产品,展示了Motic高端显微镜在光学领域的超前发展。
BA410提供了高质量且完备的附件功能,满足了从学校到临床、实验室等多学科的研究和应用。并且可与任何Moticam数码摄像装置结合使用,获取高清的显微图像。
规格说明
型号 BA410
总放大率 40X~1000X (选购,最高放大率为1500X)
目镜 平场大视场,高眼点10X (FN22),视度可调节
CCIS无限远平场消色差物镜 EC-H Plan 4X; EC-H Plan 10X; EC-H Plan 40X; EC-H Plan100X
相衬物镜 EC PL Ph10X ; EC PL Ph20X; EC PL Ph40X; EC PL Ph100X (选配)
聚光镜 N.A. 0.9/0.13消色差聚光镜
观察筒 铰链式双目镜筒,30°倾斜
铰链式三目镜筒,30°倾斜(分光比: 100:0、80:20、0:100、三档)
双目镜筒瞳距 48mm~75mm
眼点高度提升器 每件可提升20mm,可提高100mm
物镜转换器 内定位五孔物镜转换器
粗微动调焦装置 粗微同轴调焦手轮,微调0.1mm/转,格值0.001mm。粗动松紧可调,
工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节;并通过锁紧手轮来限位。
机械移动载物台 矩形,面积:175 x 145mm;行程:80 x 53mm;X、Y向低位同轴调节手轮,且其扭矩 (松紧)可调。左右手位可选择,硬膜涂层
柯拉照明 6V30W卤素或3W LED
滤色片 黄、绿、蓝、钕玻璃和中性滤色片 (根据选购要求)
特点
 显微镜机架
遵循人机工程学理论,从用户使用角度出发,BA410采用了一系列方便舒适的设计。
独特的Y型机架提供了稳定的结构和更宽阔的使用空间。
低手位的调焦操作和载物台调节设计,最大限度地减少操作疲倦感。
简单可触的调光手轮及载物台的随机限位功能使操作更简便、更舒适。
 观察筒
3 0°倾斜的铰链式观察筒,瞳距调节范围为4 8 -75mm。
所有BA410观察筒可配有22mm视场的目镜, 大视场的目镜使搜索更迅速更便捷。
BA410同时提供眼点高度器为选配。用户可根据不同观察高度进行设置。
除了常规的双目配置,三目观察筒可安装显微摄影摄像装置,并带有以下三种分光比:
1) 100:0 / 20:80
2) 100:0 / 0:100
3) 100:0 / 20:80 / 0:100
 人机工程观察筒
满足人机工程学观察要求,减轻长时间观察的疲劳感。
变角度双目观察筒,头部变角度范围:4-30°,瞳距: 55-75mm。
人机工程双目筒, 头部变角度范围:4-30°,瞳距: 55-75mm, 头部可拉伸范围: 0-35mm。
 目镜
结合 Motic CCIS 光学系统,BA410 配有平场、高眼点的10X22mm 大视野目镜。
即使长时间观察,也能确保使用者操作舒适,无疲劳感。
目镜屈光度可调装置,方便使用者根据视力调节。
除了标配10X以外,还有其它的倍数的目镜供选择。目镜可以安装分划板。
 转换器
BA410转换器采用内定位机械结构,保证不同倍数转换时准确定位及平滑转换。
五孔转换器或六孔转换器供客户不同配置需求选择。
 物镜
新系列 EC-H 物镜为 BA410 提供了最佳的光学成像质量。镜片采用多层宽带镀膜,增加透过率,提高图像衬度。
无铅光学材质符合 ROHS 的环保要求。
卓越的像差校正性能提高了视场的平坦度和分辨率,且优越的光学性能发挥了最高的色彩还原性。
EC-H 正相衬物镜同明场物镜一样拥有最佳的质量和精湛的工艺。
EC-H 物镜工作距离的提高为操作者提供充足的操作空间,并有效保证从油浸物镜到干物镜安全切换使用。
同时物镜光学设计与管径补偿设计相结合,形成了充分校正的中间图像,通过三目镜筒获取高质量的数码显微图像。
 机械载物台
机械载物台采用硬质耐磨表面,高硬度、抗腐蚀。
载物台行程80x53mm, 带有的旋转和扭矩调节装置方便用户对X和 Y轴控制。
左右手载物台可供客户选择,载物台游标最小读数0.1mm。
载物台双片夹定位孔距离的增加,加强了片夹的稳定性及耐用性。
 聚光镜
BA410 标配 N.A. 0.90 / 0.13 摆进摆出消色差聚光镜,适用于2X-100X物镜的观察。
聚光镜高度可通过聚光镜调节手轮调节。
聚光镜中心可通过聚光镜托座上的一对调中板手进行调节。
N.A.0.9阿贝聚光镜(可配相衬推拉板)和转塔相衬聚光镜可供选用。
 照明
BA410 集光镜通过扩大显微镜光学元件通光孔径,减少了大孔径照明下的衍射效应。
6V/30W 卤素灯柯拉照明系统成为显微镜成像分辨率和亮度的有力保障。
专用的3W LED模块与6V/30W卤素灯互换设计,更便于用户进行照明切换。
集光镜座带有螺纹旋入滤色片盖,使滤色片内置于集光镜上,防止显微镜移动或储存时滤色片跌落。
 相衬暗场观察附件
BA410 提供适用于相衬和暗场观察的简易操作插板。
相衬观察采用选配的 N.A.0.9 阿贝聚光镜,结合不同倍率的相衬物镜 10X、20X、40X、100X 与之相对应的PH1、PH2、PH3相衬插板搭配使用。暗场插板适用于4X-40X 倍率观察。
 简易偏光
转换器上部两个插槽,可插入检偏器插片和λ补偿片(起补偿器作用)。
起偏器安装在聚光镜下方或光镜的滤色片座上。
 CCD 接头
CCD接头,直径38mm。新接头使图像衬度有了较大的提升。
三种接头倍数分别为: 1x、0.65x、0.5x。
 眼点提升器
观察位置可通过眼点高度提升器进行调节,每增加一件可提高20mm,可增加三件,总共可提高60mm。
 摄影装置
使用者可通过 BA410 三目镜筒进行显微摄影观察。此系统有 2.5X 和 4X 摄影目镜供选择。
摄影接口根据相机型号由相机厂商提供。
 摄像装置
Motic 始终致力于数码显微镜的自主研发,目标在于为用户提供更便捷更简易的数字化操作。
BA410 与 Moticam Pro 系列数码摄像产品光学匹配设计,以获得最满意的高清图像。
并且所有 Moticam 都配有整套应用软件,便于用户进行数据分析和研究。
有300万像素或500万像素、彩色或黑白、冷却或不冷却多种研究级 MoticamPro 摄像装置可供选择。
 荧光装置
BA410可与荧光装置搭配使用。荧光装置可同时安装四个荧光滤色片组。
不同系列的滤光镜组可以满足不同观察应用的需求。
同时,带有反射镜的汞灯灯箱使图像在亮度、均匀性和分辨率都有进一步的提升。
Motic China是Speed Fair旗下的高新技术产业群体,专业从事Motic系列及Classic系列光学显微镜、数码显微镜、数码显微图像系统的生产经营活动。在境外先后设立香港、德国、西班牙、加拿大、美国的产品研发、制造、营销子公司;在中国以Motic China为母体,拥有7家生产型子公司。在同行业中率先通过ISO9001、ISO14001及ISO13485体系认证,并获得CE、UL、CSA、VDE等多种国际安全认证。
经过20年的不懈努力,Motic已在中国建立了最大的显微镜制造、出口基地,成功地在全球五大洲建立了Motic产品营销网络,已作为国际知名品牌跻身于全球显微镜产业强手之林。
麦克奥迪实业集团有限公司
厦门市火炬高技术产业开发区麦克奥迪大厦
电话: 0592-562 7866    销售热线: 800-858 2833
400电话: 400-888 4916
传真: 0592-562 7855    邮编: 361006
E-mail: info@motic.com
麦克奥迪实业集团有限公司工业事业部
厦门市火炬高技术产业开发区麦克奥迪大厦
电话: 0592-569 6466  销售热线: 800-858 2833
麦克奥迪(厦门)销售有限公司
厦门市火炬高技术产业开发区麦克奥迪大厦
销售热线: 800-858 2833 服务热线: 800-858 2367
麦克奥迪实业集团有限公司广州分公司
广州市天河区龙口东路9-11号自编A栋315室
电话:020-8759 9915
传真:020-8759 9917    邮编:510635
麦克奥迪实业集团有限公司西安分公司
西安市南关正街1号泛渼大厦18层1806室
电话:029-8788 2093
传真:029-8788 2103    邮编:710068
麦克奥迪实业集团有限公司成都分公司
成都市高新南区起步园科园南一路8号
电话:028-8512 5388
传真:028-8512 5300    邮编:610041
麦克奥迪实业集团有限公司南京分公司
南京市鼓楼区中央路323号利奥大厦1610号
电话:025-86950059
传真:025-86950069    邮编:210009
厦门市火炬高技术产业开发区麦克奥迪大厦
