HGF兔子肝细胞生长因子检测试剂盒
HGF兔子肝细胞生长因子检测试剂盒测定的常用模式--固相捕获法测IgM抗体、间接法测抗体、竞争法测抗体、竞争法测抗原、双抗体夹心法测抗原、双抗原夹心法测抗体等ELISA实验测定方法。
国际名称:HGF ELISA Kit
产品用途:检测样品定性或写量分析
产品规格:两种规格96T/48T
1.HGF兔子肝细胞生长因子检测试剂盒直接法(direct ELISA)
将抗原直接固定在固相载体上,加入酶标记的一级抗体,即可测定抗原总量,此一级抗体的特异性非常重要。
优势:操作手续简短,因无须使用二抗可避免交互反应。
缺点:试验中的一抗都得用酶标记,但不是每种抗体都适合做标记,费用相对提高。
2.HGF兔子肝细胞生长因子检测试剂盒间接法(indirect ELISA)
此测定方法与直接法类似,差别在于一级抗体没有酶标记,改用酶标记的二级抗体去辨识一级抗体来测定抗原量。
优势:二抗可以加强信号,而且有多种选择能做不同的测定分析。不加酶标记的一级抗体则能保留它最多的免疫反应性。
缺点:交互反应发生的机率较高。
3.HGF兔子肝细胞生长因子检测试剂盒双抗体夹心法(sandwich ELISA)
被检测的抗原包被在两个抗体之间,其中一个抗体将抗原固定于固相载体上,即捕捉抗体。另一个则是检测抗体,此抗体可用酶标记后直接测定抗原的量;或不标记,再透过酶标记的二级抗体来测定抗原的量。这两种抗体必须小心选取,才可避免交互反应或竞争相同的抗原结合部位。
优势:高灵敏、高专一性,抗原无须事先纯化。
缺点:抗原一定得拥有两个以上的抗体结合部位。
4.HGF兔子肝细胞生长因子检测试剂盒竞争法(competitive ELISA)
样本里的抗原(自由抗原)和纯化并固定在固相载体上的抗原(固定抗原)一起竞争相同的抗体,当样品里的自由抗原越多,就可以结合越多的抗体,而固定抗原就只能结合到较少的抗体,反之亦然。经清洗步骤,洗去自由抗原和抗体的复合物,只留下固定抗原和抗体的复合物,拿来与只有固定抗原的对照组结果相比较,根据呈色差异就可计算出样品里的抗原含量。
优势:可适用比较不纯的样本,而且数据再现性很高。
缺点:整体的敏感性和专一性都较差。
XY25250 猪MMP-12(Swine MMP-12)检测试剂盒 ELISA 48T/96T ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。 进口分装
XY25260 猪神经元烯醇化酶(Swine NSE)检测试剂盒 ELISA 48T/96T ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。 进口分装
XY25261 猪一氧化氮(Swine NO)检测试剂盒 ELISA 48T/96T ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。 进口分装
XY25262 猪内皮型一氧化氮合成酶3(Swine eNOS-3)检测试剂盒 ELISA 48T/96T ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。 进口分装
XY25280 猪血小板衍化生长因子(Swine PDGXY)检测试剂盒 ELISA 48T/96T ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。 进口分装
XY25281 猪孕酮(Swine PROG)检测试剂盒 ELISA 48T/96T ELISA常用的方法:双抗体夹心法、间接法、竞争法以及BAS-ELISA等。 进口分装
单位名称: |
上海市松江区卖新公路2077号(新九广场)3楼8306室
联系电话: |
Email: |
