消毒/灭菌器
北京移动式焊接烟尘净化器
北京移动式焊接烟尘净化器
同凌
TL-HY-1500
石家庄同凌环保设备有限公司欢迎新老客户来电咨询
咨询电话15511631986/89835896/QQ528951135
同凌智能型移动式烟尘净化器产品介绍
烟尘净化器是一种专为处理工业焊接烟尘和轻质颗粒而设计的净化工业环保设备,通常在手弧焊、锡焊等电焊作业时使用,用于收集净化焊接产生的烟尘,起到保护工作环境、保护工人身体健康的作用。电焊焊接烟尘净化器用于各类焊接等工序中产生烟尘和粉尘的净化及其回收等,用于净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、操作方便、占地面积小等特点。适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。
一、移动式双臂式烟尘净化器处理原理:
    移动式设计可适应焊点相对不固定的工况,给工人的操作带来便利,设备固定后亦可在一定范围展开作业,它适用于各种焊接、打磨等场所产生烟尘和粉尘的净化。
    烟尘废气经过吸烟管、吸烟口进入净化机内,首先经过均流板导流,使烟气废气均匀通过过滤层,确保滤芯的每一部分都得到有效的利用通过风机引力作用,焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口,进风口处设有阻火器,阻火网对大颗粒碎屑及火星颗粒进行分离截留,避免火星直接冲击主过滤芯,主过滤芯的过滤效果可达到99.9%。符合室内排放标准,烟尘气体进入沉降室,利用重力与上hangqi流,首先将粗粒尘直接降至灰斗,微粒烟尘被滤芯捕集在外表面,洁净气体经滤芯过滤净化后,由滤芯中心流入洁净室,经风口达标排出。
二、移动式双臂式烟尘净化器主要部件及其性能
    电焊烟尘净化器主要部件包括:万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩(带风量调节阀)、阻火网、阻燃高效滤芯、带刹车的脚轮、风机等。
    智能型移动烟尘净化器和经济型移动烟尘净化器的最大区别就是,智能型烟尘净化器带有自动反吹除尘功能。
   电焊烟尘净化器在行业中使用覆膜防静电滤筒,防静电滤筒是现时唯一利用金属屏蔽效果的滤芯,金属屏蔽具有很高的导电性能,其中作用是防静电、中和回收粉末之间电荷,使粉末难以附在滤芯介质上,易脱粉,不堵塞,提高回收效率。滤芯采用PTFE微孔覆膜滤材制作:过滤精度高,可过滤0.2-0.3μm的烟尘。根据净化器的工作强度和烟尘量的大小,过滤芯的使用寿命有所不同,清洁的频率也不相同。
    吸气臂含有:集尘罩、钢制悬停骨架、固定法兰密封橡胶圈、吸气臂管道(耐高温耐腐蚀)。万向吸气臂可360°旋转,通过拉动吸气罩手柄,可灵活轻松到达目的烟尘吸气角度,并在无外力作用下自行空中确定目标。根据需求,一般配置3m柔性吸气臂,吸气软管采用真正的耐温、阻燃、耐磨复合材料,使用寿命长,臂管直径160mm。吸气臂的吸风罩尺寸为φ160-230mm。
    吸气臂捕捉方式:吸气臂的骨架类似于人的手臂,通过阻尼杆和摩擦片的作用,吸气手臂能够在吸气臂长度范围内的空间内悬停。在吸气罩的位置上设计了独特的旋转机构,保证了吸气罩能够通过任意方位对准焊接位置。吸气罩通过流体设计和气流模拟,使吸气臂能够最大量和最大范围的捕捉焊接过程中产生的烟尘。万向吸气臂的外层为耐高温的软管,直径为φ160,内衬钢丝。一方面能够防止火花飞溅烫伤软管,同时软管结构又保证了吸气臂的移动灵活,不被负压吸扁。每根吸气臂的设计流量通常为1,500-2000m3/h,吸气罩位于焊接位置上方的250-300mm高。
    烟尘净化器底部配4个万向带刹车装置的万向轮,使用可以随意移动并配备刹车器。可以方便客户焊点的移动以及电焊区域的更换。移动式焊接烟尘净化器配备360°万向自动悬停吸气臂,可以适应任何角度的烟尘捕捉,应对特殊工件焊接方位无法固定的疑难。
三、移动式双臂烟尘净化器设备特点
    1、净化主机:本产品确保主机密封性和良好的噪音控制。
    2、滤芯:采用覆膜防静电式滤筒,具有尘埃粘连度低,清灰方便,拥有良好的通风效率,提高过滤面积。
    3、吸气臂:采用万向可悬停吸气臂,保证在各种工况下都能使烟尘顺畅进入集尘罩,提高净化效率,保证净化效果。
    4、 移动性:采用万向轮并配备卡锁功能,方便任意移动确保电焊烟尘的点对点净化。
    5、操作性:移动烟尘净化器采用集成控制系统,可实现一键操作,工作室只需要打开设备主机电钮便可直接使用方便客户进行操作。
    6、配件维护:移动烟尘净化器内无易损件,高效净化舱内滤芯定期进行清灰可正常使用1万小时。
    7、便捷性:设备为立式单机净化器占地空间小,移动方便可在任意地方固定使用,便于工人的操作。
四、移动式双臂式烟尘净化器优势:
    1、同凌移动式烟尘净化器过滤芯的过滤效率高:过滤芯是移动式烟尘净化器的核心部件,它决定了过滤器的过滤能力和移动式烟尘净化器的净化器效果,一般高效过滤部分的效率不小于99.97%(0.3微米)。同凌移动烟尘净化器采用覆膜滤芯,使得净化器有效净化烟尘(包含PM2.5),净化效率可达99.9%,保护劳动者的健康,同时该材料的应用使主过滤器寿命可达最长24个月。
    2、同凌移动烟尘净化器风机的流量和吸力平衡,风机是移动烟尘净化器的动力系统,既要有一定的流量形成气流带走烟尘,又要一定的吸力克服滤芯阻力和管道阻力等系统阻力,二者要平衡。
    3、同凌移动烟尘净化器的噪音和震动小,噪音和震动主要来自风机和气流,高品质的离心风机的蜗壳结构,表面光滑,叶轮平衡精准,噪音和震动自然很小。同凌移动烟尘净化器电机与风机的独创设计使得设备风量大、效果好、效率高。同凌移动烟尘净化器采用先进的降噪设计和大面积隔音材料的应用使得设备噪音达到先进的水平。
    4、整体结构设计合理,操作方便:结构设计合理,不但噪音低,而且可以防止滤芯堵塞,更换滤芯方便,采用上进风结构和抽屉式烟尘收集方式,能更满足用户使用要求。
    5、同凌移动烟尘净化器焊接净化专用万向吸气臂的创新应用使净化器360度任意悬停,利于捕捉烟尘,方便、简单、高效地达到净化治理烟尘的目的。万向吸气臂采用不锈钢骨架及优质软管,耐140℃高温、耐腐蚀耐磨,保障设备的实用性与寿命。
    6、同凌移动烟尘净化器的阻火设计能高效的阻断大颗粒熔渣,保障设备的高可靠与安全性。控制器设计先进,安全性高,利于操作和保障设备平稳运行。
    7、聚氨酯万向脚轮起到良好减震作用,并且方便设备任意移动的定位。
五、智能型移动烟尘净化器技术参数加价格:
设备名称:智能型移动烟尘净化器
规格型号:TL-HY-3000    风量:3000m³/h    电机功率:2.2KW
           TL-HY-5000    风量:5000m³/h    电机功率:3.0KW
风压                  >200帕
过滤效率:             99.9%
过滤精度:             0.3um
电源:                380V 50Hz
吸气臂数量:          双臂
单吸气臂长度:        3米
吸气臂旋转性能:      可360度旋转,自由悬停
噪音:                    <65分贝
石家庄同凌环保设备有限公司是一家集研发,设计,制造,经营于一体的科技型企业,产品分为工业水消毒设备,二次供水消毒设备,饮用水处理设备,市政供水处理设备,污水处理及空气净化设备等系列产品。公司历经多年的发展历程,业务涉及水处理消毒产品的生产和销售,公司产品有几十个产品型号。
公司主营产品包含:水箱自洁消毒器、生活水箱自洁消毒器、消防水箱自洁消毒器、二次供水消毒设备、紫外线消毒器、深度氧化水处理机等水处理消毒设备;
经我司水箱自洁消毒器消毒与紫外线消毒器等消毒工艺相结合消毒后的不锈钢水箱贮存的水质经鉴定,符合国家《生活饮用水卫生标准》要求;
企业产品广泛应用于制药、制剂、食品饮料、养殖、果蔬保鲜加工、储存、泳池、景观用水、化工、净水、中水、污水、废水、废气等行业,并深受各行业的一致好评!
石家庄裕华区建华南大街
