SGC-7901-GFP(人胃腺癌细胞(绿色荧光))
SGC-7901-GFP(人胃腺癌细胞(绿色荧光))实验,每一个步骤都要无菌操作。从开始的准备工作,枪头,EP管,PBS等的高压;做实验前紫外灯的照射,实验人员佩戴口罩帽子穿超净隔离服;所用试剂如果是很多人一起用,最好分装,培养基最多一次配制一百到二百毫升,以免污染后浪费。不放心试剂的可以用小的培养皿验菌。剩下的就是操作的规范性了,如果 是刚开始做,在进细胞间前应该自己先把步骤捋一遍,保证心中有数,不会手忙脚乱。操作时注意细节,比如枪头是否碰到不干净的区域,立即换枪头。不同细胞还要注意互相之间不能交叉的。
SGC-7901-GFP(人胃腺癌细胞(绿色荧光))产品概述:
SGC-7901-GFP(人胃腺癌细胞(绿色荧光))保种心得:
首先,细胞采购的运输形式一般分为两种,一种是直接寄送冻存细胞,一种是复苏后寄送活细胞。前者是由液氮中取出细胞冻存管,采用干冰运输;后者是将细胞复苏至T-25培养瓶中,采用常温运输。两者各有优缺点,第一种方式的优点是可以长途运输,因为细胞在干冰中相对稳定,一般可以保证数周之内不影响细胞活性,但缺点是运输成本高,且细胞复苏是很复杂的过程,如果细胞复苏后状态不佳,则很难界定是来源的问题还是复苏操作的问题;而第二种方式的优点是细胞收到后可以直接通过观察来大体了解细胞状态,并且对运输的要求相对较低,缺点则是只适合短途运输,因为即便运输时培养基中不添加血清,细胞还是会不断增殖,当细胞长满后,细胞的状态会随时间的增加而不断变差。综上,如果是从国外大型细胞库采购,一般采用第一种方法,既能适应长途运输,且大型细胞库的冻存细胞质量普遍较好,在良好的操作下复苏成活率很高;如果是从国内细胞库采购,则一般采用第二种方法,方便收到细胞时能较好掌握细胞状态,并且降低运输成本。
SGC-7901-GFP(人胃腺癌细胞(绿色荧光))分别针对两种运输方式来谈下对新细胞的处理过程:
对于直接寄送冻存细胞的情况,首先要检查的就是细胞收到后是否有足量剩余干冰,如果干冰不足,或是已经没有干冰,则细胞状态可能会收到影响,建议尽快复苏;如果有足量干冰,建议先转移至-80℃冰箱过夜,于第二天按正常流程复苏,即37℃水浴锅中快速融解,低速离心后去除含DMSO的冻存液,换入适合细胞的新鲜培养基,轻柔吹匀后转移至培养皿中,补足培养基;一般贴壁细胞在24h内即可观察到细胞贴壁,从而判断细胞状态,悬浮细胞则复苏后即可观察细胞状态。对于冻存时间较长的细胞,可能需要传代1到2次后,细胞才会调整到正常状态,所以细胞复苏后如果状态不佳,不要灰心,仍要细心培养。
对于复苏后寄送活细胞的情况,则细胞收到后要先检查细胞瓶是否有破损,细胞瓶在运输中很有可能受到碰撞和挤压,导致瓶体受损。如果发现细胞瓶受损,则需要尽快处理,该弃就弃。如果细胞瓶完好,则用酒精消毒瓶身,去除封口膜,然后置于37℃培养箱中静置1-2h。待细胞稳定后,观察细胞状态,并及时记录,因为很多国内细胞库都是可以反馈细胞状态的,如果收到时细胞状态不佳甚至污染,是可以要求重新寄送的。细胞如没有异常,则尽快传代并更换适合细胞的新鲜培养基。由于新细胞一般都是第一次接触,细胞传代过程中尤为需要注意胰酶消化时间,消化时间过短或过长都会影响细胞状态,甚至导致细胞死亡。我建议大家采用低浓度胰酶消化,消化时缩短放培养箱和观察的间隔时间,以便尽可能找到合适的消化时间。
SGC-7901-GFP(人胃腺癌细胞(绿色荧光))本季度细胞销售产品列表:
EC445 CTLL-2 小鼠T淋巴细胞(50ng/ml IL-2) 小鼠 1640 悬浮
EC1320 U343 人神经胶质母细胞瘤 人 DMEM 贴壁
EC446 Ramos 人B淋巴瘤细胞 人 1640 悬浮
EC428 REC-1 人套细胞淋巴瘤细胞 人 1640 悬浮
EC480 PBMC 人外周血单核细胞 人 1640 悬浮
EC447 K1 人甲状腺乳头状癌 人 F12K 贴壁
EC424 KPL-4 人乳腺癌细胞 人 L15 贴壁
EC451 RPMC 大鼠腹膜间皮细胞 大鼠 DMEM 贴壁
EC463 SW48 人结肠癌细胞 人 EMEM 贴壁
EC457 GEO 人结肠癌细胞 人 L15 贴壁
EC468 SK-MEL-28 人恶性黑色素瘤细胞 人 DMEM 贴壁
EC448 FAT 大鼠鼻咽癌细胞 大鼠 1640 贴壁
EC449 HEB 人脑正常胶质细胞株 人 DMEM 贴壁
EC450 TMD8 人弥漫大B淋巴瘤 人 1640 悬浮
单位名称: |
上海市松江区卖新公路2077号(新九广场)3楼8306室
联系电话: |
Email: |
