标准品/对照品
粪便基因组DNA提取试剂盒
粪便基因组DNA提取试剂盒
QQ 2851717098
上海一基
48T 96T
电询
粪便基因组DNA提取试剂盒(Stool DNA Extraction Kit)
存储室温(15℃-25℃) 干燥保存,有效期12个月,2℃-8℃保存时间更长。【注】试剂盒开封后溶液A、B 、C 、D 需在2-8℃保存。
  货号&规格
YJ0219-50 | 50T
YJ0219-100 | 100T
产品组分
试剂盒内容 YJ0219-50(50T) YJ0219-100(100T)
溶液A 25mL 50mL
溶液B 3mL 6mL
溶液C 5mL 10mL
溶液D 10mL 20mL
漂洗液 15mL 15mL×2
洗脱液 15mL 30mL
吸附柱 50个 100个
收集管 50个 100个
说明书 1份 1份
 产品简介
本试剂盒适合于从各种粪便中提取微生物DNA。对粪便中各种细菌、真菌有很好裂解效果,最大限度的保留了微生物DNA的多态性。
使用本试剂盒提取的DNA产量大、完整性好,可直接用于各种常规操作,包括酶切、PCR 、文库构建、Southern  杂交等实验。
 使用说明
使用前请先在漂洗液中加入无水乙醇,加入体积请参照瓶体上的标签。所有离心步骤均为使用台式离心机在室温下离心。
1、称取粪便样本 0.1-0.5g,在液氮中充分研磨成细粉末,加入 450ul  溶液A  震荡混匀。
*  也可直接称取样本 0.1-0.5g 于离心管( 建议使用 2ml  圆底管) ,加入 450ul 溶液 A  剧烈震荡混匀 1-2min 至没有固体块。  使用液氮研磨效果最佳。
2 、加入50ul 溶液B  充分颠倒混匀(  不要剧烈震荡),65℃水浴 6min,每2min充分颠倒混匀一次。
3 、加入100ul  溶液C  充分颠倒混匀(  不要剧烈震荡),12000 rpm 离心10min   。
4 、将上清转移到新的离心管,12000rpm离心2min   。
5 、在吸附柱中加入 200ul  溶液D  ,将离心后的上清加入到带有溶液 D  的吸附柱中,用移液器吹吸几次混匀,12000 rpm 离心1min。
6 、将收集管中的滤出液混匀后重新吸入吸附柱(  必须),12000 rpm 离心1min。
7 、倒掉收集管中的废液,在吸附柱中加入漂洗液 500ul,12000 rpm 离心1min。
8 、倒掉收集管中的废液,重复步骤 7  两次(共漂洗三次)。
9 、倒掉收集管中的废液,将吸附柱放回收集管,12000 rpm 离心2min   。
10、拿出吸附柱在室温干燥数分钟(  因季节及气候等因素不等),或50℃干燥1min。
11 、将吸附柱放入一个新的离心管中,加入 50-100ul  洗脱液(65  ℃预热),12000 rpm 离心1min。
12、将离心管中的液体重新加入到吸附柱中,12000 rpm 离心1min。离心管中即为粪便微生物 DNA 溶液。
1 、新鲜的粪便样本会得到更高的产率,不同样本在采样前应先查阅相应的最佳保存条件。
2 、若溶液中出现浑浊可在 37℃水浴中溶解片刻至清澈,不会影响结果。
3 、在需要吸取上清液的步骤中应避免吸到沉淀,否则会堵塞吸附柱,并影响产物纯度。
4 、洗脱缓冲液的体积最好不少于 50ul ,体积过小会影响回收效率;建议使用试剂盒附带的洗脱缓冲液,用水洗脱也会损失部分产物;DNA应保存在-20  ℃避免反复冻融,以防降解。
5 、 液体试剂避免接触皮肤,若意外接触应立即使用大量清水冲洗。
上海一基实业有限公司多年专供:ELISA试剂盒,PCR恒温荧光测试盒、朗道校准品、校准质控品、标准品|对照品、抗体|抗原、生物试剂、动物血清、人类CDNA、基因组DNA、MicroRNA产品、总RNA产品、人原代细胞裂解液、生物试剂、高端试剂等系列产品。如需产品详细说明等物理性质信息请联系客服为您查询!质量保证,价格优惠,是国内生物试剂权威的供应商之一,专业经销生物科学领域的品牌试剂:Sigma试剂、ASROS试剂、AIFA试剂、alding试剂、Fisher试剂、日本MBL试剂、美国剑桥CIL氘代试剂、ATCC菌株等品牌产品。拥有齐全的生产和检测设备,实施严格的管理制度和完善的质量保证体系,为广大客户提供全面的技术支持和完善的售后服务。欢迎来电咨询!
售后服务: 021-61119791 24小时电话: 13311756131 客服: QQ:2851717098
上海浦东新区张杨北路5972号
