其它各类仪器
TCD,彩色超声经颅多普勒血流分析仪
TCD,彩色超声经颅多普勒血流分析仪
徐州联创
TCD-I便携式
功能特点:
   1.单通道,同步多深度的血管检测,极大的提高了血管检出时间,减轻医生的 劳动强度。同时可在不同深度中对同一血管的血流状况作出评价。
    2.收缩峰、舒张末、平均血流速度、心率、血管每分钟舒张/收缩次数速度比,阻力指数、波动指数实时显示更直观。
  3.各年龄组血管正常值预置,并显示所测血管与正常值偏差。
  4.脉冲重复频率随深度自动调整。可靠的自动包络检测技术,自动测量并检测,自动计 算实测结果与正常值之间的偏差。
  5.多重滤波方式,图形清晰率高,灵敏度高。
  6.病历存储、调出、删除自由操作,多种打印报告格式。
    7.全中文界面,一目了然,一键解决。
  8.独特的高灵敏度,在10%的功率输出时,亦能快速测检出高质量图谱。
    9.应用先进的数字技术,使频谱更加清晰。且将频谱长时间动态存储,同时进行回放。同步选择相应的典型图谱存储,以便医生编辑检测报告。
    10,单通道模式下,一个2MHz探头可同时检测4个深度的多普勒血流信号.可以双窗口显示,四窗口显示.
    11,先进的八段M波模式:完全抛弃传统的模式,在512点FFT大副图片观察的情况下,能够随意观察八个深度多普勒信号,任意切换,得心应手.把Willis环形象的平面化.
    12、高灵敏度:独有的技术,使得在10%的功率时,无需超声耦合剂,同样可检测出清晰的图谱,功率调节自如,使得老年患者的检测不再困难.
  技术指标:
1.探头频率:2 MHz PW   4 MHz CW
2.滚屏记忆:最长可达240S
3.频谱描速度:4S-16S可任意调节
4.取样容积调节(PW):0.77-13mm
5.探测深度(PW):5mm-150mm(扩至190mm)
6.最大检测速度:≥300cm/s(PW) , ﹢612Hz, ﹣1653(CW)
7.增益范围:1-56dB     频移范围:PW:2-12KHz  CW:2-32KHz
8.自动检测显示指标:Vp  Vm  Vd  PI  RI  RYH  S/D
9.频谱点:256点  512点波谱线
10.频谱线更新:8.0毫秒
11.电源电压:220V±10% 50Hz±1Hz
12.分辨率:2MHz≤10mm  4和8MHz≤20mm
13.速度测量误差:≤10﹪   精度:1mm
14.脉冲重复频率:随深度自动调整
15. 通道和门深:单通道四深度
16. 操作方式:全部常规检测由键盘操作
17. 数据库:Access 2008数据库
18. 操作系统:Windows  7
适用范围:
1. 脑动脉硬化、供血不足、脑血管狭窄和闭塞、脑血管痉挛、颅动脉畸形和锁骨下盗血综合症、颅动脉瘤、脑动脉供血不足,中风等症的诊断与分类。脑血栓检测及跟踪和脑血管疾病。
2. 高危病情进行筛选性检查,偏头痛、缺血性脑血管病的研究,探索颅内高压和间接正式脑死亡。
仪器分类及配置:
单通道多深度:品牌笔记本,彩色喷墨打印机,经颅多普勒盒, 2MHz,4Mhz探头各一个,单通道多深度专用软件,  微软视窗.
多深度示意图:在超声波所及的最大深度内,能够同时检测多个位置的血管值,这样就能更加节省查找血管的时间,准确性更高。探头每移动一次,相当于单深度的机器移动多次!
  徐州市联创医疗设备有限公司创建于90年代初期,是一家专业从事医疗设备研发、生产和销售的高新技术公司,是“徐州市工商联医疗器械行业商会”会员单位。公司自创办以来,始终本着“用户至上,诚信第一”的宗旨,不断改进创新,提高内在品质。
  公司技术部现有人员,均受过厂家专门培训,有充足能力解决产品的售前售后技术服务,解除用户的后顾之忧。除拥有一支高素质的专业开发和生产队伍外,在国内市场已建立起完善的销售服务网络体系,以一流的产品、技术、品质为客户提供专业化、标准化的服务,成为客户最有价值的合作伙伴。同时在国际市场上也与许多国家的经销商建立了良好的合作关系,产品遍布六十多个国家和地区。
  公司主推产品有:数码电子阴道镜、光学阴道镜、红外乳腺检查仪、彩色经颅多普勒、精子质量分析仪、微波治疗仪、乳腺病治疗仪、电子宫腔镜、心电工作站、臭氧治疗仪、B超、医学影像工作站、妇科LEEP刀,产后康复治疗仪等十几个系列的产品。
  联创全体员工本着"专业、敬业、热情、诚信"的原则,竭诚为新老客户提供优质产品及良好的服务,为共同促进医疗事业的发展作出自己的努力及贡献。
我公司所有售出产品全部一年免费质保,终身维护。
徐州市铜山区民园路40号
