超声波破碎/细胞破碎
Bioruptor 非接触式超声破碎仪 UCD400
进口
比利时 Diagenode
UCD-400
询价拨打:4007842772
比利时 Bioruptor非接触式全自动超声破碎仪 UCD400
比利时 Bioruptor非接触式全自动超声破碎仪UCD-400,已停产
 由比利时 Diagenode 公司开发生产的 Bioruptor™非接触式全自动超声破碎仪 可获得传统超声方法无可比拟的质量、效率和安全性。这一创新已在欧美广泛应用,被上百篇权威杂志引用,逐渐成为 ChIP (染色质免疫共沉淀) 研究平台不可缺少的标准化工具。
 Bioruptor™的优越性
 传统的探头超声波破碎仪 (Probe Sonicator) ,探头与样品直接接触,一次只能处理一个样品,实验周期长;对于多个样品,需要重复使用同一探头,容易造成样品交叉污染。由于每次探头插入样品的深度不同,每次超声的能量分布也不尽相同,影响实验结果的重复性和准确性。此外,由于不能采用封闭系统,在超声过程中产生的气雾或者泡沫会扩散到环境中,造成潜在的生物危险。
 Bioruptor™非接触式全自动超声破碎仪,一次可同时检测 6 至 12 个样品,实验效率高;无需频繁操作探头,各样品均在单独的全封闭试管中,避免交叉污染;采用 4 ℃ 水浴超声波,能量分布均匀,超声作用完全;超声参数设置灵活,实验步骤标准化,实验重复性好,结果可靠性高。
 Bioruptor™的巧妙工作原理
Bioruptor™采用在水槽底部安装超声波发生装置的设计,传统的探头超声波破碎仪,超声波引起的微流动现象只能在靠近探头的区域出现,而 Bioruptor™由于在水槽底部安装了超声波发生器,使水槽完全处于超声波的作用范围内,超声作用分布广泛而均衡, 降低了泡沫的形成。在实验过程中,Bioruptor™自动的连续旋转离心管则使超声波的能量分布更为均匀。
 Bioruptor™在实验过程中,样品分别置于独立的密封离心管中,样本之间不存在任何交叉污染,避免了气雾的传播,增强了实验的生物安全性。对于 15ml 离心管的较大体系, Bioruptor™还设计了共振系统,通过插入离心管中与样品直接接触的金属棒传导超声波。这支金属棒能够反映水槽底部超声发生装置产生的超声波,增强样品的超声破碎效果,但是与传统的探头不同,金属棒不直接产生超声波,不会引起腐蚀等问题。
 实验效率高、结果可靠、重复性佳
 Bioruptor™使实验效率显著提高,一次实验可同时处理 6-12 个样品。针对不同体积的样品, Bioruptor™可选择不同的适配器( adaptors )以配合相应的离心管。目前可供选择的离心管包括 Eppendorf 1.5ml 管,以及 Corning/Falcon 15ml 管等(详见操作说明)。
 Bioruptor™用途广泛,可处理多种样品;样品体积范围大, 可用于微量样品的超声(体积最小可至 5ul 、 DNA 样品量最少可至 0.1ug ) ;根据样品的来源和性质不同,通过预实验设置与样品性质相符的超声参数, Biotuptor™即可在实验中实现全自动超声,显著提高实验的重复性和结果的可靠性。
 Biotuptor™实验步骤标准简捷,经过反复优化,结果数据专一,重复性佳。对于ChIP(染色质免疫共沉淀)实验,一组样品可在 2 小时内破碎,节省大量时间。提供 经验证的ChIP实验操作方法,保证实验成功。
仪器特点:
兼容常用的15ml,1.5ml,0.5ml的离心管,每个试管都是密封式的
● 可以破碎单个样本体积范围:2ml--10µl
                         15ml离心管:2ml—500ul
                        1.5ml离心管:300ul--100ul
                        0.5ml离心管:100ul—10ul
● 针对不同的体积有不同的适配器
● 使用常规的标准离心管 (PCR tubes Eppendorf, 15ml Corming/Falcon tubes)
● 一次可以破碎6-24支离心管
● 不会因为传播或气雾造成污染–增加生物安全性(Mycobacterium, Viruses, …)
● 安全且容易操作方便,品质优良
● 样本之间没有污染的风险
● 没有冗长的操作步骤
● 降低泡沫的形成
● 自动的电源开关,没有微调旋钮
● 连续地旋转试管能让能量均匀的分布
● 不需使用特殊材质(如玻璃)的耗材,节省实验成本
● 数据专一, 且可以重复
● 采用周期性的脉冲破碎细胞,脉冲的启动和终止时间可调
● 采用 4 ℃ 水浴漕,能量分布均匀,超声作用完全,避免了破碎过程中温度过高
仪器用途:
用途广泛, 常用于细胞的破碎,利于细胞颗粒的释放。尤其是应用于腺病毒的微粒释放,除适合制备高效价的重组腺病毒外,还可以制备病毒DNA,DNA终端蛋白化合物,同时是土壤样品的制备的理想仪器。
技术参数:
型号
Bioruptor UCD-400TWIN
产品描述
高通量型号,可一次性处理24个样品
水槽容积
750ml
计时器显示屏
数字式液晶屏
管架
适用于0.5 /1.5/10/15/50ml管
样本处理数
0.5ml管 - 24个
1.5ml管 - 12个
10ml管 - 12个
15ml管 - 12个
50ml管 - 6个
***器
具有自动监测与管理功能和仪器过热保护装置
应用
Chromatin Shearing、DNA Shearing、Sample disruption、Cell lysate、Protein extraction
1、适配器型号:
• 0.5ml Set:可同时处理24个样本,最适样本体积10~100μl
• 1.5ml Set:可同时处理12个样本,最适样本体积100~300μl
• 15ml Set:含金属震波反射棒,均匀传达超声波至样本,可同时处理12个样本,最适样本体积0.5~2ml
• 50ml Set:含 金属震波反射棒,均匀传达超声波至样本,可同时处理6个样本,最适样本体积1~8ml
2、 选配:
冷却循环系统
• 可持续冷却Bioruptor水槽温度,延长仪器寿命,增加样本结果重复性
• 数位化微电脑控制,温控范围宽广
• 流速可调,低扰流特性,不影响超声波效率
• 具有电磁阀套件,确保只在超声波暂停时更换冰水,可避免在超声过程中产生干扰现象
• 高功率升降温快
    妙生科技是由Amazing Life co., ltd和上海妙生科贸有限公司组成的实验室设备贸易集团公司,自2014年起致力于长期为国内高校、科研院所及企业单位提供专业、优质、实用的实验仪器、试剂耗材、实验室家具等产品,以及为客户提供高效的实验解决方案。
   《老子》有云:“故常无欲以观其妙,常有欲以观其徼。”妙生希望通过提供更加严谨科学的研究仪器,帮助客户在面对纷繁复杂的实验时更好地进入“无欲”之境,秉承科学、客观、理性的态度去追求科学之“妙”。
    为了将国外的优质产品引进中国,妙生发展了遍布全球的仪器供应商,美国MP、Qsonica、 Kds、Scientific industries, 德国Eppendorf,瑞士Lambda,法国Bertin,土耳其Mag,日本Hitachi,比利时 Diagenode等。他们都是仪器生产行业的翘楚,拥有一流的生产基地和专业的研发队伍,产品质量和技术更是遥遥领先,可以为妙生的客户提供更有效、更超值的使用回报。
    为了为中国的科研实验略尽绵薄之力,妙生培养和引进了一批充满活力的高素质人才,具有丰富知识的技术人员和技术全面、经验丰富的售后服务人员。我们在推广先进质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。
    2000多年前的先贤教育我们:“穷理、尽性,以至于命。”意为唯有穷究天下万物之妙,彻底洞明人类的心体自性,才能达到改变人类命运的崇高目标,从而使人类行为与自然规律能够和谐平衡、生生不息。21世纪的今天,妙生以“穷理尽妙,生生不息”为核心经营理念,坚持“诚信尊重、精益求精、追求卓越”的核心价值观,肩负起当代的使命和责任,为中国的生命科学研究事业贡献力量。
更多信息请登录:www.ma-sum.com
免费服务热线:4007842772
上海市宝山区沪太路2999弄8号207室
