动物实验仪器
清醒动物呼吸测量系统
清醒动物呼吸测量系统
Awake animal breathing measuring system
进口
美国/BUXCO
BUXCO
欢迎询价详谈
一.WBP全身体积描记法
无束缚全身体积描记法可以对清醒自由活动的小动物进行肺功能及气道反应相关的测试,避免了创伤性气管切开术及麻醉的影响,使实验过程简便快捷,并适合长期跟踪研究。
特点:
Ø         完全无须手术,动物清醒无约束,处于自然活动状态。
Ø         实验结束后动物存活,是长期跟踪研究的理想实验方式。
Ø         可对多只动物同时测试,是进行筛选实验的最佳选择。
Ø         PenH参数与经典肺功能测试结果具有高度相关性。
Ø         目前可提供小鼠、大鼠、豚鼠、兔、猫、狗、猴等灵长类动物的体描箱,并可定制适合其他动物的全身体积描记器。
系统组成:
典型的系统包括:全身体积描记器,相应数量的传感器,偏流仪(每台可供四只体描箱通风),雾化给药系统(每台可同时向八只体描箱给药),主控仪及安装在其插槽内的前置放大器和USB数模转换器,分析软件及相关配件。
选配系统:
可选配带有温度和湿度探头的传感器,对实验时体描箱内的温度湿度进行精确测定,可大为提高潮气量等参数的精度。
 二.Aerosol Delivery雾化给药系统
        每套系统可同时对最多八只体描箱同时均匀给药,对称颁布式设计保证了每只体描箱内的给药量均等一致,同时特殊的干燥方式设计使干燥空气与雾化后的药物先行混合,除去湿气,确保只有细微的干燥药物颗粒漂浮进入体描箱,直达动物肺内深处。同时干燥的药物颗粒不会黏附在皮毛上,避免了动物舔食造成二次给药影响实验结果。
三.气道阻力与肺顺应性---RC系统
       RC系统一直以来是生理学家推崇的进行气道阻力与肺顺应性直接测试的经典方法。新型创新设计的élan RC系统的特点是集成化程度更高,外部管线连接大幅减少,操作性能大为优化,全自动校准,并添加了更多的功能选择。
特点:
Ø         完全自动校准,避免了人工日常校准的繁琐工作及不确定性;
Ø         可加热的动物托板以保持动物体温;
Ø         支持呼吸机辅助呼吸和自然呼吸两种方式的测试;
Ø         数模转换(A/D)、前置放大器、流速及压力传感器、雾化给药控制及一台小型动物呼吸机集成在同一底板装置之中,结构更紧凑简洁,安装和重新布置非常方便;
Ø         呼吸机可设定为定容或定压方式。PEEP可通过软件设定;
Ø         可选装内嵌式雾化给药系统,也可通过静脉注射给药;
Ø         可选装心电图ECG或血压监测组件;
Ø        易于扩展。通过USB连接可同时检测多个动物。
四.无创气道动力测试Airway Mechanics
本系统提供了长期测量的另一种选择,实验动物处于清醒但不能自由活动的状态。该系统使用双腔式体积描记器,对动物的头部和胸部气流进行分别测定并计算得出特殊气道阻力SRaw和特殊气道导率SGaw。可加装雾化给药系统。
特点:
Ø         可同时观测多只动物,最多可同时测量四个,并适合长期跟踪研究。
Ø         可测量小鼠大鼠和豚鼠,只需购买不同配件
Ø         自动校准
Ø         自动感知物种类型和设置调整分析
Ø         SRaw和SGaw参数与有创方式测定的气道阻力具有高度相关性。
Ø         动物实验准备较全身体积描记法复杂。
配套finepointe软件
FinePointe用于采集各种传感器 (压力、 流量、温度、 湿度,及其他) 的信号,分析这些有意义的值并显示在数据表中。还可以显示一些计算参数。 信号被高速缓存,并可查看任何时间的信号
主要功能
获取查看和报告数据
导入 BioSystem XA 数据(版本 2.2 和更高版本)。 在一项研究中合并多个数据集合,查看被注释和标记的图表中的数据,设置、移动并调整信号大小测量时间,排除非正常值,创建自定义的统计分析,生成图形和表格的统计报告,将数据导出到 Microsoft Excel、 GraphPad、 SPSS 和其他格式
五.Cough咳嗽测定系统
       Cough分析软件与全身体积描记器相结合,可用于分析记录豚鼠的咳嗽实验。该系统可准确地将豚鼠的咳嗽与其它信号例如喷嚏区分开。根据目前的统计,软件记录的结果与人工记录的结果相关性高达99.68%。
       该系统可通过外置音箱播放体描箱内豚鼠的声音,而无须在体描箱内放置麦克风。
                              自动计数与手动计数
六.药物吸入量测定
         Buxco nose-only体积描记器设计为与第三方inhalation tower相连接,提供给药过程中测定的气流衍生参数。这种体描箱测试胸部气流,通过Buxco XA软件提供以下数据:呼吸速率f、潮气量TV、累积气量AV、分时气量MV、最大呼吸气流等其他很多参数。
        可选择给药监测软件分析器加装第三方光度计或其他装置用于监测给药浓度以确定药物吸入量,累积气量函数及雾化浓度。
七.新陈代谢分析系统
        本系统与全身体积描记器结合使用,可在获取清醒动物呼吸功能数据的同时,对新陈代谢数据进行测定分析,无须任何侵入式手术。
测试参数:
VO2 - Volume Rate of Oxygen Consumed
VCO2 - Volume Rate of Carbon Dioxide Produced
MR - Metabolic Rate
RQ - Respiratory Quotient (VCO2/Vo2)
and more.
 特点:
应用于药物代谢研究及呼吸暂停(睡眠)研究,并广泛应用于药物毒理学研究。
软件分析器可同时监控四只体描箱。
可自动在多只体描箱中顺序取样。
自动校准。
八.Mass Dosing系统
        本系统可将药物、致敏原或其他混合物雾化为极细微的气溶悬浮颗粒送入置放动物的箱体中,动物按实验预定的时间曝露于其中,完成动物建模所需的致敏和激发过程。本系统目前有两种配置:
标准型:PLY5000,可一次容纳最多15只小鼠或6只大鼠或2只豚鼠。
增大型:PLY 5005,可一次容纳最多22只小鼠或9只大鼠或3只豚鼠。
注:实际容纳数量根据动物的周龄和体重的不同而有所不同。本系统必须放置在通风柜中使用。
特点:
Ø         同时针对多只动物建模,节省时间,一致性好。
Ø         根据有关文献,以OVA致敏为例,雾化方式建模比腹部注射方式所需时间短。
Ø         一体化的控制仪同时具有定时器功能、雾化参数设定及0~5LPM偏流供风系统。
Ø         偏流供风可在较长时间的致敏过程中为箱体内的动物提供新鲜空气,并保持箱体内的温度湿度不会过高。
Ø         提供雾化颗粒直径2.5~4μm和4~6μm两种雾化头供选择。
九.PFT肺功能检测系统
        PFT肺功能检测系统是Buxco用于检测与肺功能相关的全部生理数据的大型系统,可对麻醉动物进行一系列成组实验的数据自动分析检测,包括用力肺活量相关数据的测试,与人类肺功能测试的参数相同。
特点:
Ø         COPD及肺间质疾病研究的必备工具,同时适合其它各种肺部疾病的研究;
Ø         软件驱动型测试,高度自动化;
Ø         在数分钟内测定FEV(x)、FEF(x)、FVC、FRC、FEVpet、MMEF等参数;
Ø         DLCO和Multi DLCO检测;
Ø         气道阻力顺应性直接生理数据检测;
Ø         完整的全部肺功能相关实验;
Ø         适用于啮齿动物(包括小鼠)、狗及灵长类;
Ø         软件自动生成可直接打印的数据报告。
十.温度温度补偿
       此选项提供了在实验中监测体描箱内空气的温度和湿度的功能。温度和湿度传感器可以与任何一种WBP系列的全身体积描记器配套使用。
特点:
Ø         提供更加精确的潮气量(TV)测定;
Ø         为支气管缩窄研究提供更加精确有效的数据;
Ø         温度测量范围:0-50
Ø         湿度测量范围:5%-100%
此选项需添加:传感器盒、温度湿度传感器、湿度调节模块等
亚文泰商贸(北京)有限公司是香港兆丰企业集团在北京投资的独资公司,从事美国和欧洲先进的科学研究仪器设备在中国大陆的代理销售。依托兆丰集团丰富的管理和技术经验,公司业务迅速遍及全国,产品涉及生命科学的多个领域,主要包括生理学、药理学、神经科学、心理学、人类工效学、人体运动科学。
医学研究设备包括:动物行为学产品、离体灌流系统、脑立体定位仪、呼吸机、麻醉机、显微镜、微量注射泵、睡眠分析软件、神经电生理测量系统、清醒动物肺功能测量系统、鼠尾血压测量仪、心室容积测量仪、心脏压力导管、微透析系统、微操作器、微电极拉制器、抛光仪
心理学研究产品包括:256导脑电仪、虚拟现实系统
工效学研究产品包括:眼动仪
体育科研产品包括:肌电图仪、人体成分分析仪、跑步机、肺功能仪、运动姿态分析仪
我公司员工毕业于名牌大学,受过严格培训,能够为用户提供周到优质的售前售后服务。
北京市朝阳区朝外西街3号新金山1幢北座1932室
85631168
