浓缩仪
多样品红外真空浓缩仪
多样品红外真空浓缩仪
IR-Dancer
瑞士
IR-Dancer
IR-Dancer比传统的蒸发仪/浓缩仪快3~10倍
灵活性:可以最小的冲撞,同时对盛有不同溶剂的大管、 小管和多孔板进行蒸发。智能Vario真空泵用于优化蒸发。
创新性:通过红外灯补偿蒸发冷凝来逐渐加热样品。如果需要,可以增加温度到预设水平以加速蒸发,还可以通过温度监测来保护敏感样品。红外灯对样品的加热由一个温度探针来有效地控制。
方便性:由于IR-Dancer没有使用旋转转子,所以不需要配平。即使架子只被部分占用依然可以象被完全占用时一样容易运行。清洗非常快速。架子可轻易地从此驱动器上升起,从而轻而易举地清洗内腔和转移管子。
简洁性:IR-Dancer比传统的浓缩仪需要工作空间要少。它可以取代几个传统的浓缩仪,并且非常有效地节省了宝贵的实验室空间。
可信性:由于内腔没有旋转配件,所以没有暴露的发动机被侵蚀的可能性,并且不需要配平。舱内加热器可以减少高沸点溶剂的内部凝结。整个流体通道均可抗化学腐蚀。遇到停电时,真空释放发即被打开,使得溶剂从样品中蒸发出来。
IR-Dancer有两种尺寸:Model 300,300 mm 直径的内腔,最多可以容纳3个多孔板;Model 360, 360 mm 直径的内腔,最多可以容纳4个多孔板。
本公司致力于引进国外先进的生命科技领域的技术,并提供相应的技术服务和咨询。
德国BMG公司:
高效多功能荧光发光紫外可见检测系统(PHERAstar, NOVOstar, POLARstar, FLUOstar)
发光之星-高灵敏度闪烁和辉光检测系统(LUMIstar), 用于生物发光和化学发光检测
高效激光浊度检测分析系统 (NEPHELOstar)
高性能时间分辨荧光检测系统(RUBYstar)
微板孵育震荡仪(THERMOstar)
德国Zinsser公司:
全自动液体样品稀释、混匀、转移系统
全自动固体样品混匀、转移系统
全自动液体样品、固体样品的稀释、混匀、称量和转移系统
美国C S Bio公司:
全自动多肽合成仪(包括研究型、中试型和生产型系列多肽合成仪)
提供各种多肽产品
东城区安定门外大街11号
