数显充氮机-蓄能器数显充氮车-数显充氮小车
数显充氮小车简介:
济南海德森诺流体设备有限公司是蓄能器数显充氮车,充氮小车生产商。普通的瓶装氮气也就是12Mpa,而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上,单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求,有的蓄能器的使用压力高,能够达到30Mpa以上。只能通过蓄能器充氮小车来完成充气。
如果蓄能器的使用压力在10-25Mpa范围内,用CDZ-25Y1充氮小车就可以完成蓄能器的充气要求,如果使用压力在26-35Mpa这个范围内可以用CDZ-35Y1充氮小车来完成蓄能器的充气要求,36-45Mpa的范围内需要用CDZ-45Y1充氮小车来完成充气。超过45Mpa需要订做。
充氮小车是一级增压所以气源只能是普通瓶装氮气,进气压力范围是2-15Mpa,进气压力高了充气的速度也就越快。制氮机产生的氮气一般在0.4-0.8Mpa的范围内,无法作为充氮小车的气源。
充氮小车的电源为380V-50Hz,液压油可用32#或46#都可以。
充氮小车给蓄能器充气时需要专门的充氮工具来连接蓄能器,氮气瓶。蓄能器通用的接头规格为M14x1.5,另外充气所需要的高压软管内压一般在60Mpa,使用过程中不可超过蓄能器充氮小车的输出压力。
二.工作原理
通常氮气瓶直接给蓄能气充氮时,其充气(氮)压力为13.5MPa,如果蓄能器内所需预充氮气压力超过13.5MPa时,用直接充气法就无法达到蓄能器的充气要求,我公司生产的CDZ型充氮小车就能满足高压蓄能器充装高压氮气的要求。
CDZ型充氮小车由液压装置、气路装置和电路装置等组成,当压力流体通过换向阀进入增压器时,推动活塞作向上(下)运动,使进入到上(下)增压器的氮气增压,且经单向阀充入蓄能器(或高压容器)内,活塞如此上下往复运动,使氮气增压到所需要的工作压力。
三 性能:
1,应用范围广,适合给需要充氮气的蓄能器、气*簧、高压容器等充气;
2,便于移动、固定,操作简单;
3,输出压力高,压力设定简单、方便,到达设定的压力设备自动停机;
4,运行稳定,质量可靠。
四 优点:
1、体积小,结构紧凑,重量轻,便于移动;
2、输出压力,系统运行稳定,压力可设定,到达设定的压力自动停机;
3、使用方便,小车前端配备刹车,方便固定;
4、充气速度快,提高了工作效率。
五 应用:
我公司生产的充氮小车充气速度快,输出压力高。可满足多种不同工况使用。已在钢厂,化工厂,电厂,航空,人造板,汽车零部件,建材等行业广泛应用,适合给需要充氮气的蓄能器、气*簧、高压容器等充气。
六 注意事项:
1、应定期检查充氮小车上的压力表;
2、使用充氮小车时,严禁使用其它可燃性腐蚀性气体;
3、禁止使用已老化的高压胶管;
4、使用充氮小车前必须仔细阅读使用说明书。
济南海德森诺流体设备有限公司位于美丽的泉城----济南。我公司是从事各种气动气体(液体)增压泵、高压动力单元、充氮小车、气动油田试压系统、高压制氮系统、废气回收增压系统等产品研发、生产、销售的流体设备科技企业。我公司的气体(液体)增压泵是各高压产品气密性测试的高效测试设备。我公司的经营宗旨是:以真诚的服务,可靠的质量为基础,携手新老客户共同发展互利共赢!
