环境监测仪器
油烟净化器、餐饮油烟净化器
油烟净化器、餐饮油烟净化器
河北泰合环保设备
餐饮油烟净化器
面议
油烟净化器
油烟净化器放浓度和油烟净化设备的最低去除效率。吸收国内外同类产品优点的基础上,主要用于厨房低空排放油烟的净化治理;用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所;食品油炸、烹任加工行业;油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。
针对油烟遭烟味危害大气、环境及呼吸道,泰合设计出的油烟净化器采用新组合式油烟净化机集排烟、净化、消声、除味、杀菌等多种功能于一体。通风性能好、净化效率高、噪声低,处理后烟气基本无色,也可用于低空排放。可选变频控制系统,低碳节能。泰合还设计出光解油烟净化器等离子废气净化器餐饮行业油烟净化器光氧催化废气净化设备等供您选择。
工作原理:
可使油烟由风机吸入油烟净化器,其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时,在高压电场的作用下,油烟气体电离,油雾荷电,大部分得以降解炭化;少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘,经排油通道排出,余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水,最终排出洁净空气;同时在高压发生器的作用下,电场内空气产生臭氧,除去了烟气中大部分的气味。
油烟净化器工作流程:
等离子油烟净化器根据低温等离子体净化原理和机械、离心原理相结合而设计。该机由离心分离段、高效过滤段、低温等离子净化段、消声段等部分组成。
1.离心分离段:采用机械除油技术,利用风机气体动力进行净化油烟。
2、高效过滤消声段:经过前端处理后,去除了大部分油烟,而逃逸的微米级油烟被后置的高效过滤段(粗过滤和精过滤)处理后大部分被过滤,余下的亚微米级的油雾微粒和烟气中有毒有害物质及异味等进入低温等离子体净化段处理。高效过滤段在过滤净化同时具有吸声降噪作用,使设备整体噪声得到有效控制。
3、低温等离子净化段:该段主要采用电晕放电方法产生高浓度离子,然后利用等离子体使通过电场的烟气中的颗粒带上不同(正、负)的电荷,从而自相吸引,凝并,单个体积增大聚集成大团而沉降,这样使烟气得到净化,可以对小至亚微米级的细微油烟颗粒物进行有效的收集。
4、设备末端设有独立消声段,采用优质玻璃纤维消声材料,利用内部多孔的网格结构体系,使得声波能方便有效进入纤维体深层,将声能转化为震动能被转化和吸收,确保降低设备噪声。
餐饮业油烟净化器
序号
处理风量
外型尺寸mm
进出风口内径mm
功率W
备注
m3/h
长*宽*高
宽*高
1
2000
660*605*565
415*405
100
2
4000
660*700*615
510*455
100
3
6000
660*750*715
560*555
100
4
8000
660*895*815
705*655
150
5
10000
870*940*815
750*655
150
6
12000
1080*940*815
750*655
200
7
14000
870*840*1070
650*910
300
8
16000
870*895*1120
705*960
300
200公斤
9
18000
870*895*1220
705*1060
300
10
20000
870*940*1220
750*1060
300
11
26000
900*1170*1390
980*1180
400
12
30000
1260*1350*1390
1160*1180
600
13
36000
1260*1465*1390
1275*1180
600
300公斤
14
40000
1260*1465*1490
1275*1280
600
350公斤
河北泰合环保设备有限公司系原(泊头泰合除尘设备厂)位于河北省泊头市,公司周围有106国道和石黄高速相通、东部紧靠京沪铁路、京沪高速和104国道,地理位置优越,交通运输十分方便。多年来,我公司凭借诚信、实力和产品质量获得业界的认可。
我公司专业生产单机除尘器、除尘骨架、除尘布袋、控制仪、输送机、除尘器配件、布袋除尘器、星型卸料器、静电除尘器、滤筒除尘器、旋风除尘器、油烟净化器、雾炮机、活性炭吸附塔、焊烟除尘器等产品,我公司产品选材实在,做工精良,正是由于我们高度注重产品的质量,以诚实可信,认真负责的积极态度服务于广大用户,在环保设备事业蓬勃发展的今天,在竞争激烈的市场考验中,迅速成长为一家极具有竞争力的环保专业企业。
我公司始终将客户的利益放在首位,深知我们的成功取决于您的成功与发展,并把这一理念贯穿于本公司从设计到售后服务的每一个环节,使我们的产品能够帮助客户提高效率,降低成本,增强竟争力,我们的销售和设计人员会仔细聆听您的要求和需要,完全根据您的要求和需要进行设计和制造,帮助您获得最理想的产品。
我公司拥有完善的售后服务网络,能对您的售后提供全力支持,帮助您得到最满意的设备,确保您在设备使用过程中及时地解决遇到的一切问题,并得到我们周到的服务。
泰合诚挚欢迎四海宾朋的光临!我们将为您提供优质的产品、合理的价格、周到的服务。
更多资讯http://www.taihehb.com
联系人:张经理
手机:13933985552
电话:0317-4641558
传真:0317-4643387
Q Q:809562832
邮箱:taihehb@163.com
泊头市四营开发区
