液相色谱
Pilot制备液相色谱 (软件符合FDA认证要求)
三为科学
Pilot100 制备液相色谱
    三为科学致力于制备液相色谱仪研制开发、生产和制备液相色谱应用服务研究,其pilot100制备液相色谱是一款高效、功能强大的模块化制备液相色谱系统,其改进了中草药、化学合成和生化蛋白药物分离中的纯化过程,允许使用多达 4 种不同的溶剂的梯度洗脱,两波长同时在线检测,可轻松储存并调用方法,并可在同一平台下完成馏分分收集工作,支持不锈钢色谱柱和高压玻璃色谱柱的系统连接,广泛应用于中草药、天然产物、有机合成产物和蛋白质生物高分子等目标活性成分的分离纯化和制备,从实验室研究到工业化生产,均可满足其要求。
Pilot100制备液相色谱技术特点:
        *微处理器控制,高速双驱动和平行的泵头具有高速的腔室压力反馈,补偿再填充和溶剂压缩效果,实现在宽动态范围内获得精确高重现的流速。
        *采用轮曲线补偿技术有效控制流量脉动,保证最低的基线噪声。
        *多点流量校正曲线,保证在全流量范围内的流量精度。
        *浮动柱塞设计,保证高压密封圈的使用寿命。
        *10个用户程序,可实现流量和梯度编程。
        *双波长检测、波长时间程序和停泵扫描——三种测定方式使得基线噪音和漂移降到最低,获得了最高的灵敏度和最低检测限,以及更宽的线性范围。对应各种测定需求,可以同时对主要成分、副产物和杂质进行可靠的定量。
        *可快速便捷的更换灯和流通池,氘灯钨灯实现智能切换,确保正常运行时间的最大化。
自动收集器特点:
•独创的运动原理,直线和旋转运动结合,可最迅速地到这任意收集位置;
•体积、时间、闺值、斜率组合多种收集模式,满足各种收集需要,可设
立普通模式、顺序收集和循环收集;
•精确的最小管路设计,减少样品在流通池后扩散带来的收集不准确;
•软件延迟体积的设置,使收集更精准,产品更纯净;
•采用高精度切瓶技术,废液通道独立,切换瓶过程无滴漏;
•分于动和自动两种收集方式,操作简单、方便;
•配套软件可以实时采集多路波长信号,收集信号可任意选择;
•实时显示设备状态、连接和收集瓶位置,收集直观,位置清晰;
•兼容多种收集容器,最多可允许收集瓶: 13--15mm 试管 120 支;
•具有收集容器自识别功能,可防止使用不同型号收集容器时安放错位;
•最大程度的空间利用,设备占用空间小,使用方便。
Pilot100制备液相色谱技术参数:
泵头
316L不锈钢泵 高精度、低脉冲、耐腐蚀 (peek泵头可选)
流速范围
0.01-100.00ml/min(梯度)
流速精度
±0.5%
压力范围
0-20MPa
压力脉动
≤0.2MPa
梯度类型
台阶、线性变化梯度、可在线修改梯度和流速
最小梯度调节
1%
检测器光源
氘灯+钨灯(进口)
检测波长
190-800nm 全波长检测器   双波长同时检测
波长精度
±1nm
吸光度范围
0-2AU
收集
全自动收集器
收集管架
2×60支试管(Φ15mm*150mm试管) 其他规格可以选配
收集模式
普通模式(按时间收集、峰收集、阈值收集)、顺序收集、循环收集
手动上样阀
制备色谱阀(标配10ml定量环)
上样方式
固体上样或液体上样
电源
220V±10%   50Hz
色谱软件控制
通过sanochrom色谱软件控制泵、紫外、自动收集器等组件设置与运行
控制界面
图形界面,USB接口+RS-232可接口,采用基于Windows7/Windows 8/Windows 10的PC软件工作站,软件符合“FDA 21 CFR Part 11 认证”认证要求
更多制备液相色谱/蛋白纯化系统/中压制备色谱近10个型号详见官网:www.sanotac.com
流量:50ml、100ml、200ml、 1000ml
流通池:半制备池、制备池
泵材料:不锈钢泵、peek泵
上海三为科学仪器有限公司公司简介:
三为科学是位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的高新技术企业,是由多名专家组成科研团队,致力与色谱产品的核心部件设计,为美国多家科学仪器公司承担产品开发设计任务和部分产品OEM。
Sanotac应上海交大慧谷科研园的邀请,成立上海三为科学仪器有限公司。公司是一家专业的高科技企业,我们一直致力于色谱和流体相关技术研究,公司产品包括分析型液相色谱,半制备、制备型液相色谱,大规模工业制备色谱成套解决方案,多系列高精度流体设备。公司研发中心设有硬件开发、软件开发、结构设计三大部分,我们对于仪器开发可进行多种检测性实验,包括:可靠性实验、环境实验、低电压安全实验、电磁兼容实验,确保每件产品的质量。
这里汇聚了诸多博士、硕士和本行业的优秀人才,组成一支具有极强创新意识和能力的精英队伍。公司为生物、医药、特殊化学工业以及其它相关领域提供最佳解决方案,同时为国内色谱分析仪器厂提供优质的 OEM 产品及相关产品研制提供技术支持。
企业文化:
企业宗旨:
为用户提供最高性价比的产品和最满意的服务,成为行业内的领先企业。
企业文化:
信用——诚信务实、信用第一
信念——技术领先、精益求精
信任——客户至上、专业服务
公司倡导以人为本、科学管理,致力于与员工共成长;
公司提倡勤奋工作、提倡协作、交流、平等的团队精神;
公司欣赏并鼓励发挥员工个人的聪明才智及创新精神 ;
质量方针:
Sanotac承诺提供高品质、甚至超过顾客期望值的、分析仪器和纯化设备。
我们将通过不断改进产品设计、工艺和顾客服务来不断地提高产品质量和服务质量。
服务宗旨:
追求客户满意,真诚服务!
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢
61992951
61059503
