消毒/灭菌器
小型医院污水处理设备原理概述特点
小型医院污水处理设备原理概述特点
潍坊净源环保设备
jy005
  小型医院污水处理设备原理概述特点
潍坊净源环保设备有限公司
医院中小型污水处理设备 许工15689807168 【摘要】
  小型医院污水处理设备原理概述特点 针对农村地区生活污水、中小企业生产废水、旅游景区污水、高速公路服务区污水以及突发事故废水等多种分散式废水类型,传统的大规模集中处理具有一定的局限性和不合理性。移动式一体化污水处理设备具有投资小、处理效率高、操作管理方便、设备运行灵活的特点,既解决了不能并入城市排水管网的污水源治理问题,又解决了不宜长期投资建设污水处理设施的问题。因此,加强移动式一体化污水处理的技术设备研发,是我国现阶段污水处理的发展方向。 The traditional large -scale centralized wastewater treatment has certain limitations and irrationality,formany dispersed types of wastewater in rural areas, production wastewater in small and medium enterprises, touristattractions sewage, highway service area wastewater, and accident wastewater. Mobile integrated wastewater treatmentequipment has many advantages, such as small investment, high efficiency, easy management and flexible operation,which not only solves sewage treatment without centralized drainage network collection, but also solves the long-term investment in the construction of sewage treatment facilities. Therefore, enhanced research on technology and equip-ment of the mobile integrated wastewater treatment is the development direction of domestic sewage treatment at thepresent stage. 【安装使用要点】: 1.地坑大小要和池体相适应,坑底要铲平,标高要符合要求,必要时一可在坑底铺垫适量沙砾找平。池体埋入地下,周边复土回填后,可在池顶中央、清渣口外围砌一害井圈,标高和室外地坪平,然后再复土,做好室外地坪,或种植草坪、花木。以后检查或清渣时一只需开启害井盖即可开启储粪仓清渣口盖。在地下水位较高的地区,集成式生物化粪池在埋入地下后先要向池内注水,然后再复土回填,以防止地下水把池体浮起。集成式生物化粪池可以单独使用,也可以和溪流氧化沟等设施配套,使各项指标进一步降低后排放。在池顶盖上复土前,需注意把出气管和就近的房屋雨落管下部用三通连接起来,然后复土,使池内分解废气可通过雨落管排入空中。集成式生物化粪池平时一无需人员维护,储粪仓内粪渣杂物可打开清渣口盖清理,一年以上清理一次。 【运行成本分析】 以电厂工程为例,本污水处理系统设计处理水量为7.5 m3/h} 其运行成本分析如下: 电费:装机容量为6. 65 kW,运行容量为3. 7 kW,按照工业电 价0. 5元/度来计算: E电费=0.5元/度x3.7 kWh/7.5 m3 -0.25元/m3 人工费:此污水处理系统自动化程度高,只需一人兼职管理,按月工资1 000元计算: E人工=1 000 =30 =7.5 =24 =0. 19元/m 1t水运行费用:E电费+E人工-0.25 +0.19 =0.44元/m 相对于其他处理工艺相对y能。 【设备优点和优势】 与大型污水处理系统相比,一体化设备具有处理效率高、能耗低、产泥量少、管理方便占地面积小等优点因此,一体化设备在污水处理领域得以广泛的应用;而且在新的形势下,更具有不可替代的优势: ( 1)充分利用社会闲散资散目前,一方面建设大型污水处理厂存在巨大的资金压力,另一方面又存在大量社会闲散资金难以利用。而一体化设备总投资额很小,适于房产物业、小型工厂等社会小额资金投资,可以直接有效地利用类似闲散资散这也更符合我国“谁污染,谁治理”的环保特色 ( 2)缓解市政管网建设的压力。建设大型污水处理厂往往需要配套建设大规模的市政管网系统而对于小型住宅区、风景区、工厂等管网不发达的地方建设污水处理厂,既不便管理,也不经流这种情况下采用一体化设备更为适宜另外,对于分流制排水系统,较小流量的污水采用一体化设备处理后可以直接排入雨水管道或水体,而不增加污水管道的压力。 ( 3)有效节约建设面机污水厂建设势必要占用大面积的土地,破坏生态而随着城市化的进程,用地日益紧张一体化设备处理效率高,而且可以地埋处理,基本不占用地表面积,不影响建筑群的整体布局和环境景观 ( 4)有效实现中水回用,节约用水大型污水处理厂开展中水水务的主要障碍同样在于要铺设庞大的中水道管网。而一体化设备则可以更为灵活在进行配置,通常排水点也是中水回用点,完全可以省却中水道建设。随着我国对中水回用要求的提高,一体化设备将体现出更大的优势。 表1生活污水设计进水水质指标 指标 化学需氧量CODCr 生化需氧量BOD5 悬浮物ss 总氮TN 总磷IP 浓度/mg·L-1 470 300 350 50 7 根据GB 8978-1996污水综合排放标准一级处理标准。我工程生活污水主要污染物出水指标见表2. 表2生活污水设计出水水质指标 指标 化学需氧量CODCr 生化需氧量BOD5 悬浮物ss 总氮TN 总磷IP 浓度/mg·L-1 ≤60 ≤20 ≤20 ≤20 ≤1 经计算一体化生活污水的设计水量为7.5 m3/h.   小型医院污水处理设备原理概述特点 【处理构筑物的处理效果预测】 序号 处理单元 项目 CODmg/L BODmg/L SSmg/L NH3-Nmg/L 粪大肠 菌群数 1 管网 原水 470 300 350 50 2 化粪池 出水 320 240 175 48.5 去除率/% 20 20 50 3 3 调节池 出水 320 240 105 48.5 去除率/% 40 4 A池 出水 256 180 78.8 38.8 去除率/% 20 25 25 20 5 0池(两段或三段) 出水 38.4 19.8 19.7 13.6 去除率/% 85 89 75 65 6 消毒池 出水 38.4 19.8 19.7 13.6 99.9 去除率/% 7 要求一级标准 ≤60 ≤20 ≤20 ≤20 103   医院污水水质类似于生活污水,但成份复杂。如消毒剂,来自化验、检验、手术等各科室的重金属、有机试剂,以及可能的放射性同位素等。作为医院,其排放的 污水中含有大量有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。它们在环境中具有一定的适应能力,有的甚至在污水中存活时间较长,若未处理或处理不当即排入水 体或用于灌溉,将会污染环境,影响人们的身体健康。所以我们必须选用医院污水处理设备,把污水及时的处理掉。 公司以吸纳和培养高端技术和管理人才为发展动力,聚集了一大批化工、自动控制、水处理设计、施工机管理人才,能随时根据用户的不同需求设计出优秀的水处理工艺和各类设备的配套方案,做到投资经济、配套完善、运行稳定、自动化程度高。 净源环保在小型医院污水处理设备等水处理行业产品研发制造多年,具有丰富的经验,客服人员分布全国,对设备进行安装、调试和维修。 公司生产检测设备完善、品种规格齐全、产品质量可靠稳定。保证验收合格,接到需求后,能够快速反应,及时快捷的服务使您的投入物超所致,再无后顾之忧!
我公司主要承接各种污水处理工程和设备制造、销售业务。设备制作主要包括地埋一体化污水处理设备、刮泥机、气浮机、斜管沉淀器、过滤管的制作与销售。环保工程主要致力于各种工业污水和生活污水的设计、施工、安装调试。同时公司还承接各种饮用水及工业用水净化工程。
我公司工程方面,主要致力于工业污水处理和生活污水处理。工业污水处理主要包括:食品废水处理,屠宰废水处理,印染废水处理,针织废水处理,电镀废水处理,造纸废水处理,化工废水处理以及制药废水和淀粉制造废水处理。生活污水处理主要有:医院废水处理,社区生活污水处理,农村连片整治废水处理,学校码头污水处理。
公司秉承"持续创新、追求完美、勇担责任"的核心价值观,践行"净化环境,造福人类"的企业宗旨,注重社会效益和勇于承担社会责任,为客户持续创造卓越价值。
面向未来,我公司将在在从事业务工作的同时,将国家的环保产业政策、环境保护理念和策略做更深的推广;树立良好的形象,打造有影响力的企业品牌,将公司效益创收和环保文化传播融为一体,用最优的实力服务于企业,服务于社会。
寿光市纪台镇张家楼子村北首
