可调高速匀浆机器
一、FSH-2A可调高速匀浆机器产品说明:
该产品(又称高速匀浆器、可调高速分散器、高速匀浆仪、组织捣碎机、均质器)主要用于动物、植物组织匀浆和混和及细胞分散,对不相溶的两液体之间匀浆、乳化,还可以用于水中微量有机化合物、脂溶物、有机溶媒可溶性物质的萃取,适用于化学研究、动植物细胞研究等。
二、FSH-2A可调高速匀浆机器产品主要特点:
1、FSH-2A可调高速匀浆机器是在FS-1型的基础上进行了创新,除了具有FS-1型的功能外,其采用可控硅高速度的调节系统,光电测速采用先进的电子线路,数字显示转速,为研究的结果提供可靠的转速依据,面板显示清晰,读数直观,使用方便。
2、采用内吸式匀浆结构,高速度。能进行对不相溶的两液体之间匀浆、乳化,还可以用于水中微量有机化合物、脂溶物、有机溶媒可溶性物质的萃取。
3、对各种动物、植物的组织均能达到匀浆和混合目的。
4、能使细胞膜破裂至核分离,并能用不同速度使DNA链断列或使大分子物质断列成小分子物质。
5、低速时可作搅拌器使用。
三、FSH-2A可调高速匀浆机器技术指标:
1、电机转速:22000r/min
2、大匀浆刀:8000~18000r/min
3、小匀浆刀:8000~20000r/min
4、处 理 量:5ml, 10ml, 15ml, 20ml
5、连续工作时间:≤5分钟
6、功 率:185W
7、外形尺寸:270×170×460mm
8、整机重量:5Kg
9、环境温度:-10℃~45℃
10、电源电压:220V 50Hz
四、FSH-2A可调高速匀浆机器标准配置:
1、匀浆机主机1台
2、5ml、10ml、15ml、20ml匀浆杯各1个
3、不锈钢匀浆刀2付 (匀浆刀1:8000-18000转/分,匀浆刀2:8000-20000转/分)
五、FSH-2A可调高速匀浆机器使用方法:
1、仪器应放在水平的工作台上。
2、安装所需的匀浆刀头须到位。
3、接通电源试机时先用盛有水的杯子或器皿,使梅花刀头淹没于水中,打开电源开关,有慢到快地调节速度旋钮,无明显的金属磨擦声( 如有金属磨擦声,关闭开关,松开支刀头 6m/m 支紧锣钉将外固定套随机转转向上安装到位,再拧紧)。完毕后方能工作。
4、把需要实验的植物或生物切成小块或小片,放在随机配备的玻璃器皿中,夹在磁铁支架 (七字形)中间,松开固定电机座 8m/m 支紧锣钉,慢慢地对准器皿口往下移,使匀浆头距器皿底部2-3m/m为利,再拧紧8m/m锣钉。
5、实验每次工作时间不得超过5分钟。
六、FSH-2A可调高速匀浆机器使用维护:
刀头内的聚氟乙稀套管是磨损件,待长期使用后,需更换。先把分散头插入聚氟乙稀套管中,这时分散头台阶因超出套长0.2毫米,如果发现套太长,可用铿刀把小头一端挫至尺寸,然后把聚氟乙稀套用手压入固定头里,再把分散头插入套中,这时分散头须可在套中呈自由旋转状态,如发现套紧,可用φ5钻头插入套中拉一下,待拉好后把分散头插入套中和小转轴紧固(附件l和 2拧时用力须适当,不然会造成滑丝),再把固定套和固定头紧固即可。注意:每次工作完毕,卸下刀头用清水冲洗凉干。
七、FSH-2A可调高速匀浆机同类产品有:
l |
JJ -2 |
组织捣碎机 |
整机功率120W , 16000 转/分可调,不锈钢杯,容量1000ml |
2 |
JJ -2B |
电动玻璃杯匀浆机 |
整机功率200W , 16000 转/分可调,玻璃杯,容量1000ml |
3 |
FK-A/A-88 |
组织捣碎机 |
整机功率200W , 12000 转/分可调,不锈钢杯,容量1000ml |
4 |
DS-1 |
组织捣碎机 |
5 |
DS-200 |
组织捣碎机 |
6 |
XA -1 |
固体样品粉碎机 |
容量50g , 12000 转/分 |
7 |
XF-80 |
多功能粉碎机 |
整机功率200W , 12000 转/分,粉碎效果60-200目 |
8 |
XF-100 |
固体样品粉碎机 |
整机功率900W , 24000 转/分,粉碎效果60-200目 |
9 |
FSH -2A |
可调高速匀浆仪 |
内切式刀头,速度数显,22000 转/分可调,细胞匀浆分散 |
10 |
FS -2 |
可调高速分散器 |
11 |
FSH -2 |
可调高速匀浆仪 |
内切式刀头,速度数显,22000 转/分可调,组织匀浆分散 |
12 |
FS -l YQ-3 |
可调高速匀浆仪 |
配置六只不同规格匀浆杯(5ml、15ml、25ml、50ml、100ml、150ml) 整机功率200W , 20000 转/分可调 |
DS-1高速组织捣碎机
DS-200电动高速组织捣碎机
JJ-2B组织捣碎匀浆机
FSH-2A可调高速匀浆机
FS-1/YQ-3电动匀浆机
JJ-2/FK-A组织捣碎匀浆仪
FS-2可调高速匀浆机
YQ-3/FS-1高速电动匀浆机/可调高速匀浆机
FSH-2可调高速匀浆机
FSH-2可调高速分散器
FS-1(YQ-3)可调高速匀浆机
FS-2可调高速分散器
JJ-2组织捣碎匀浆机
FK-A/A-88组织捣碎匀浆机
JJ-2高速组织捣碎机
JJ-2组织捣碎匀浆器
JJ-2组织捣碎机
欢迎选购我们友联仪器研究所的FSH-2A可调高速匀浆机器产品。
产品售后服务:非人为原因保修一年,终身维修。
常州市金坛友联仪器研究所座落在风景秀丽、经济发达的江苏省常州市金坛。
我所研发、制造、加工、销售分析、实验、教学仪器(离心机、水浴锅、振荡器、搅拌器、培养箱等系列产品)。产品应用于科研、院校等企事业单位实验室。
欢迎新老客户朋友光临指导、联系合作,先致谢意!
| 单位名称: |
江苏省常州市金坛晨风路57-5号
| 联系电话: |
| Email: |
